Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:22
Po zmianie licznika znikło kodowanie abs golf Vl
Adam1983
  • Online: 5h 11m 43s
  • Auto: Vw golf6
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: Po zmianie licznika znikło kodowanie abs golf Vl
Post27 sty 2019, 18:00
113B200D09260000881004E790210041300000
Rozumiem tylko jak w pisze to kodowanie to jest komunikat niepoprawne kodowanie blad31 polecenie poza zakresem
Ostatnio zmieniony 28 sty 2019, 19:28 przez Adam1983, łącznie zmieniany 1 raz
Adam1983
  • Auto: Vw golf6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post28 sty 2019, 16:04
Witam zrobolem kodowanie adaptacje czujnikow kontrolki zgasly abs dziala wszystko dziala tylko jest blad w abs sterownik niezakodowany :-k
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post28 sty 2019, 17:45
... nie wiem co tam mieszasz, przeciez latwo porównać
RHD ------------------------LHD
Byte 0 = 13 -------------- Byte 0 = 11
Byte 8 = C8 -------------- Byte 8 = 88
Byte 15 = 81 ------------ Byte 15 = 41
... róznice sa tylko w tych 3 bajtach, jesli po zmianie TRZECH bajtów przyjme kodowanie to zostaw i wklej tutaj, jeśli nie przyjmie, to nie zmieniaj na raty (8 na 4 czy jak tam robisz), tylko zostaw jak jest i również wklej, co do błedu to myslę, że jest "nieprawidłowo zakodowany" ?
Adam1983
  • Auto: Vw golf6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post28 sty 2019, 19:29
[quote="Adam1983"]113B200D09260000881004E790210041300000
yox
  • Online: 9d 30m
Post28 sty 2019, 19:41
No i ok czyli na LHD nie przyjmuje ;) tak zakoduj i zobacz czy bład zniknie:
133B200D09260000C81004E7902100A1370C00
-- 28 sty 2019, 20:03 --
133B200D09260000C81004E790210089370C00 - update
133B200D09268100C81004E790218189370C00 - 2 stop. wyłaczanie ESP
Adam1983
  • Auto: Vw golf6
  • Silnik: 1.6 tdi
Post30 sty 2019, 11:47
Witam kodowanie lhd przyjęło w silniku nie ma błędy ale jest w abs sterownik nie zakodowany abs działa kontrolki zgasly pierwsze dwa kody wchodzę ale i tak jest blad abs sterownik nie zakodowany auto jest obecnie przerobione na lhd i przekodowane są wszystkie moduły na lhd wszystko działa jak należy tylko ten blad ale dam sobie chyba spokój bo sam już nie wiem pozdrawiam i dzięki wielkie za pomoc
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Post30 sty 2019, 14:03
Adam1983 pisze:Witam kodowanie lhd przyjęło w silniku nie ma błędy ale jest w abs sterownik nie zakodowany abs działa kontrolki zgasly pierwsze dwa kody wchodzę ale i tak jest blad abs sterownik nie zakodowany auto jest obecnie przerobione na lhd i przekodowane są wszystkie moduły na lhd wszystko działa jak należy tylko ten blad ale dam sobie chyba spokój bo sam już nie wiem pozdrawiam i dzięki wielkie za pomoc
no to magik od przeróbek nie jest w temacie przerabiania LHD na RHD jak widac
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post30 sty 2019, 14:14
Wyslij oba liczniki do kogos ogarnietego w temacie i zrobi Tobie porzadek w jeden dzien
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
