Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:44
Szyby zamarznięte od środka
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Post20 sty 2019, 13:30
Witam posiadam golfa 2015 rok z szyberdachem mam go pierwsza zimę i wczoraj zamarzła mi szyba przednia od środka czym to może być spowodowanie wcześniej miałem golfa 6 bez szyberdachu i nie było takiego problemu
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: Szyby zamarznięte od środka
Post20 sty 2019, 13:49
Nie naniosłeś przypadkiem śniegu do środka auta? Dywaniki nie są mokre/wilgotne? Klimatyzacja włączona czy wyłączona?
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post20 sty 2019, 13:50
A używasz wentylacji czy tylko "w razie potrzeby"? U mnie wentylacja pracuje non stop w trybie auto i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby para zamarzła od środka. Jest to spowodowane niczym innym jak wilgocią w aucie, której jeśli nie usuniesz to potem ta para zawarta w ciepłym powietrzu zamarznie.
Jest na to kilka sposobów, między innymi taki aby przewietrzyć wnętrze zanim opuścisz samochód, np poprzez otwarcie wszystkich okien gdy wyjeżdżasz na parking, lub...używać wentylacji.
Gdy naniesiesz dużo śniegu na butach, ten się roztopi, w ciepłym aucie część tego śniegu odparuje a potem gdy temperatura spadnie, skondensuje na szybie i zamarznie.
Zakładam oczywiście że nie masz przeciekow żadnych. Np mi się przydarzył taki że w każdy deszcz woda ciekła przez głośniki w tylnych drzwiach. Problem znany w mk7.
Author
Post20 sty 2019, 14:34
Wnętrze zadbane wręcz pedantycznie czyli po każdym wyjściu wycieram dywaniku gumowe żeby było czysto :) aż sąsiedzi głowami kiwają a kolejna sprawa może być ten szyberdach nieszczelny ? Mam opcje auto w klimatyzacji ale mam manual nawiew 21 stopni bez klimy wiec może zacznę od jej włączenia?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post20 sty 2019, 17:28
Klima faktycznie osusza powietrze, ale działa ona tylko do +4 stopni. Poniżej tej wartości nie załącza się kompresor. Możesz zatem mieć nieszczelnosc. Pomacaj wykładzine pod dywanikami.
Author
Post06 lut 2019, 23:15
Wykładzina sucha teraz 3 tygodnie nie było takiego efektu ale wczoraj znowu to samo i dziś
robert11115
  • Online: 3d 2h 16m 45s
  • Auto: golf 7
Post25 lut 2019, 09:45
Też mi się zdarzyło przez całą zimę ze 3 razy zamarzła szyba przednia od środka a w aucie sucho i wietrzone przed dojazdem na parking , progi suche , filtr kabinowy zmieniany 2 razy w roku i też mam dach panoramiczny ale wątpię by to była jego wina.
Wróć do Wnętrze i nadwozie
