Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:22
Wyłączenie kontroli trakcji
Re: Wyłączenie kontroli trakcji
Post22 mar 2018, 08:29
Dokładnie w pompie AD można w bajcie 16 dodać wartość 8 czyli u Ciebie 3C trzeba wbić zamiast 34.
Jarzyna
  • Online: 17h 40m 9s
Post22 mar 2018, 22:19
tberent pisze:
Jarzyna pisze:Mój numer sterownika 1K0907379 AD (2009 rok) i kodowanie 143B400D09250001281402E7902200423400. Żadna ze stron nie chce przyjąć mojego kodowania, czy to znaczy że się nie da?
Książę daj auto skan 03.
Zależy od softu
Możesz spróbować wartość 34 przedostatniego bajtu zmienić na 38 lub 3C
Działa Panie Kierowniku :pub: Zmieniłem przedostatni bajt 34 na 38 (3C nie sprawdzałem bo już zadziałało). Obowiązkowo test pod lidlem odhaczony :D
Czyli można dodać że sterownik 1K0907379 AD też działa.
Jeszcze takie pytanie bo w sumie zmieniłem samo kodowanie poprzez wpisanie nowych wartości to co w sumie włączyłem/wyłączyłem?
-- 22 mar 2018, 22:21 --
Dodam jeszcze że działa dwustopniowo, jak kliknę krótko to ASR rozłączam a jak dłużej to ESP.
Post22 mar 2018, 22:22
Kwestia softu ale do tego skan jest potrzebny.
Post23 mar 2018, 16:12
Na wartości 38 wykodowałeś TPMS jak coś :)
Ostatnio zmieniony 23 mar 2018, 16:14 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz
Post23 mar 2018, 16:13
1 6 D pisze:Na wartości wykodowałeś TPMS jak coś :)
Kolega pamięta ile pompował :)
Post23 mar 2018, 16:16
Tutaj moja pompa AD z kodowaniem 3C w bajcie 16, film aż z 2014 roku :D
https://www.youtube.com/watch?v=2KT5Ey-hY7I
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post23 mar 2018, 19:02
... dobre, dobre nawet nie wiedziałem, że w tych pompach działa taki myk :mrgreen:
Post24 mar 2018, 13:48
Otóż to :) w październiku 2014 pisałem w temacie o moim starym gti jak to zakodowac :)
Jarzyna
Post30 mar 2018, 23:55
1 6 D pisze:Na wartości 38 wykodowałeś TPMS jak coś :)
Faktycznie na 38 nie działało tpms, zmieniłem na 3C i wszystko jest ok, esc da się rozłączyć a i tpms działa.
Post31 mar 2018, 07:59
Jarzyna pisze:
No myślę że będzie to dobre info jak powiesz czy jest to jednostopniowe czyli krótko to wyłączenie ASR a długo ESP.
Czyli podstawowa pompa mk60ec1 nie jest taka biedna ;)
Post03 kwie 2018, 07:20
Na moim filmie widać że przy krótkim wyłącza się sam ASR a na długim ESP.
Jarzyna
Post03 kwie 2018, 17:08
Już pisałem wcześniej, ale powtórzę jak krótko nacisnę to rozłącza ASR a długo to ESP też.
Raziel
  • Online: 13h 1m 10s
Post04 lip 2018, 11:30
Posiadam pompę AT czy taka ktoś kodowal?
Post04 lip 2018, 12:21
Raziel pisze:Posiadam pompę AT czy taka ktoś kodowal?
Ja dopiero dziś się dowiedziałem ze to jest wysoka pompa. Można na niej wszystko poza esc sport i blind spot
marsss
  • Online: 1d 32m 37s
  • Auto: VW Scirocco 2010
Post11 wrz 2018, 20:10
Koledzy też mam pompę MK60EC1, pomoże ktoś z zakodowanie dwustopniowej deaktywacji kontroli?
Jest sens wgrywać do niej jakiś nowszy soft ?
Post12 wrz 2018, 09:25
A jaką pompę masz w aucie?
marsss
Post12 wrz 2018, 13:16
1 6 D pisze:A jaką pompę masz w aucie?
Zapomniałem dopisać że z końcówką AT , sposób z podmianą 6 bajtu i 14 nie działa , więc zastanawiam się czy podmiana 16 bajtu coś da , tylko nie wiem czy 35 podmienić na 3C czy na jakieś inne cyfry ?
Ok , przetestowałem i faktycznie przy zmianie 35 na 3D ( z racji faktu że normalnie mam 35 i 3C wyłącza mi TMPS ) po naciśnięciu guzika wyświetla się komunikat że ESP zostaje wyłączone , niestety mimo tego w poślizgu działa .
Czy ktoś ma jakąś rozpiskę tego 16 bajtu , który bit za co odpowiada ?
Ad6
  • Online: 30m 6s
  • Auto: Superb S2 V6
  • Silnik: CDVA
Post07 sty 2019, 22:49
Witam czy ktoś może ogarnął wyłączenie esp w pompie 1k0907379aj
Cichyelk
  • Online: 5d 9h 23m 44s
  • Silnik: Cavd
Post21 kwie 2019, 22:57
Czyli w ABS z końcówką BE nic nie da się zrobić żeby wyłączyć do końca?
ShadoV
  • Online: 1d 17h 6m 16s
  • Auto: Golf VI Plus
Post12 gru 2019, 20:31
Dodam że pompa 1K0 907 379 AP teź działa.
To znaczy można wpisać 38, 3C. A że ja miałem bit 1 włączony to wpisałem 39 i zadziałało :)
