Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:42
[All] Klamka wewnętrzna pasażera nie otwiera dzwi a linka jest OK
kermitoos
  • Online: 16h 37m 14s
  • Auto: VW Golf 6 - 2009
  • Silnik: 1.6 MPI BSE
Post28 gru 2018, 11:09
Witam serdecznie. Tak jak w temacie drzwi pasażera przestały się otwierać od wewnątrz. Przeglądając forum myślałem że to linka padła więc rozebrałem boczek i ku mojemu zdziwieniu linka pracuje normalnie - jak ją pociągnę to wraca płynnie więc myślę że jest OK. Więc tu moje pytanko co może być przyczyną..... awaria zamka? jeśli tak to jak go wydobyć? pozdrawiam
Re: Klamka wewnętrzna pasażera nie otwiera dzwi a linka jest
Post28 gru 2018, 11:33
A może blokadę masz włączona w drzwiach zobacz czy nie jest przekręcona, znajduje się pod zamkiem w tylnich drzwiach ;)
kermitoos
Post30 gru 2018, 19:37
Dzięki za sugestię ale zapomniałem napisać że chodzi o przednie drzwi pasażera a w nich nie ma blokady dla małych dzieci. Jedyne co zrobiłem w tej sprawie do użyłem środka smarującego typu WD-40 i złożyłem boczek (info dla potomnych: plastikowe spinki boczka są jak dla mnie jednorazowe;], kupiłem nowe bo te jak już się raz założy to się blokują i do ponownego montażu zbytnio nie nadają chyba że się je rozblokuje co jest sztuką dla cierpliwych;] - koszt nowych to 10pln więc jak kto uważa ale i tak przy demontażu jest szansa na urwanie 1 lub 2 tak jak w moim przypadku;] )... ku mojemu zdziwieniu drzwi zaczęły działać normalnie - przypisuję tę sprawę cudownemu środkowi którym spryskałem zamek;]
Post31 gru 2018, 11:27
Apropo spinek to odpowiednie narzędzie do demontażu plastików i spinki wychodzą nie ruszone ;) jak chcesz mogę podesłać ci poradnik jak rozbierac drzwi i jak obchodzić się z zapinki
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post31 gru 2018, 11:29
WD-40 na pierwszy ogień tak, ale nie do nasmarowania zamków. Lepie psiknij po tym jakimś smarem w płynie.
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post31 gru 2018, 12:41
tez smaruje wd40 zamki i zawsze pomaga
hoses
Post31 gru 2018, 13:17
