Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:16
[1.4 TSI 122KM] Stuki na wolnych obrotach po wymianie rozrządu
HybMan071
  • Online: 11h 48m 7s
  • Auto: VW Golf VI Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 90kW
Post27 lis 2018, 13:19
Po wymianie kompletu rozrządu (oryginalny) słyszę u siebie w aucie stukanie na wolnych obrotach (film w linku poniżej):
https://1drv.ms/v/s!AuFTKeFvQqsKlzqU3Xf2URboUthK
Stukanie pojawia się nieregularnie (nie zawsze się pojawia), i jest słyszane:
a) po mocnym rozgrzaniu się silnika
b) na wolnych obrotach, kiedy auto stoi
c) wyłącznie w kabinie pojazdu (nie słyszę nic ze strony silnika)
d) od strony pasażera
Po chwilowym dodaniu gazu stukanie znika... natomiast pojawia się ponownie przy każdym postoju na tzw. "wolnych obrotach'.
Być może wiecie w czym jest problem? Skrzynia DSG-7... Rok 2010.
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Re: Stuki na wolnych obrotach po wymianie rozrządu
