Dzisiaj jest 25 sty 2026, 03:53
[1.4 TSI 122KM] Dogrzewanie katalizatora
leman
  • Online: 10d 15h 22m 8s
  • Auto: VW Golf VI Highline
  • Silnik: 1.4 TSI 122km
Post29 maja 2018, 08:58
Witam Serdecznie,
Czytałem ze w temperaturach powyżej 16 st.C występuje w tych silnikach ‚dogrzewanie katalizatora’
Poniżej wrzucam filmik jak to u mnie wygląda i zwracam się zapytaniem czy to faktycznie normalne zachowanie samochodu i tez u Was tak to wygląda ?
Usłyszałem opnię, że w trybie rozgrzewania katalizatora zamyka się zawór sterujący turbo, stąd ten gwizd i że jest opcja wyłączenia programowo tego rozgrzewania kata.
Może ktoś miał podobne doświadczenia i udało się z tym uporać?
Ostatnio zmieniony 20 paź 2019, 17:44 przez leman, łącznie zmieniany 1 raz
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Re: Dogrzewanie katalizatora
Post29 maja 2018, 09:25
Z czym niby wstyd? Ludzie, ale macie problemy :)
leman
Post29 maja 2018, 09:40
Co do dogrzewania kata to ok rozumiem, tak musi być i koniec.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2021, 07:43 przez leman, łącznie zmieniany 2 razy
  • Online: 21d 46m 2s
Post29 maja 2018, 10:33
Katalizator aby spełniał swoją funkcje musi się nagrzać, jednak to co się dzieje u ciebie to brzmi jakby silnik był doszczętnych trupem, bez urazy. Wszystkie TSI z jakimi miałem do czynienia to jedynie co mi się nie podobało na odpalaniu to dźwięk łańcucha rozrządu o ile takowy występował. U ciebie jest to inny dźwięk czy przypadkiem nie masz gdzieś nie szczelności?
KaarasKar
  • Online: 6d 22h 27m 53s
Post29 maja 2018, 11:36
Ten sam silnik i ta sama sytuacja :) Oczywiście czasem towarzyszy temu ocierający łańcuch o obudowę. Jak dla mnie jest to normalne i nie przeszkadzam mi to. Zazwyczaj po odpaleniu czekam sobie te 20-30 sek jak troszkę ucichnie, olej dostanie się gdzie powinien i ruszam.
leman
Post29 maja 2018, 11:39
Po 30 sekundach sytuacja się stabilizuje co widać na filmiku. Jeżeli zgaszę samochód i ponownie odpalę problem już nie występuje.
Jestem w trakcie wymiany rozrządu, zobaczymy czy coś się zmieni...
Ostatnio zmieniony 01 cze 2021, 07:43 przez leman, łącznie zmieniany 1 raz
mich
Post30 maja 2018, 12:35
leman pisze:Taka przykładowa sytuacja:
Jesteś zainteresowany zakupem samochodu, przyjeżdżasz na oględziny, odpalacie samochód i widzisz coś takiego.... nadal chcesz kupić to auto? :)
Jeżeli ktoś ma chociaż odrobinę oleju w głowie to się dopyta, ew. zainteresuje tematem.
Post30 maja 2018, 16:05
Mich ma racje jedyne co może odstraszać to głośny rozrząd
martinezo
  • Online: 8h 21m 25s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post04 cze 2018, 08:24
chciałbym dołączyć się do tematu.
Ten wynalazek jakim jest dogrzewanie katalizatora, dla nas użytkowników tych nieszczęsnych pojazdów powoduje tylko zaniepokojenie (do momentu, aż znajdziemy jak się nazywa ten dziwny stan) i strach, że coś z silnikiem nie tak.
Dodatkowo spora dawka paliwa jaka w tym czasie jest dostarczana, częściowo spływa po cylindrach do miski, rozrzedza olej powodując gorsze smarowanie.
Kolejna rzecz to zwiększone zużycie paliwa, szczególnie widoczne na krótkich dystansach z włączoną klimą po mieście.
Dlatego BARDZO chciałbym to wyłączyć, czy ktoś zna sposób ewentualnie prośba o namiary do mechanika, który może to zrobić.
Mam VCDS'a ale podobno nie da się nim tego zrobić.
radekrp90
  • Online: 2d 13m 38s
  • Auto: VW Passat B6
Post25 cze 2018, 11:19
Olać to, tym bardziej, że jeśli silnik jest dobrze rozgrzany to nie jest to przy każdym odpaleniu. W sumie algorytm tego procesu jest dość tajemniczy i nie zachodzi zawsze.
Zawsze można wydrukować SSP432 (dla Audi) gdzie jest opis tego procesu i pokazać ewentualnemu klientowi. Prawda jest jednak taka, że jak trafisz na świadomego to będzie o tym wiedział, a jak komuś się to nie spodoba to i tak nie kupi ;)
Lepsze to jak dziura w tłumiku :)
leman
Post27 cze 2018, 08:08
Ok, to dogrzewanie kata to dla mnie sprawa jasna i nie ma dyskusji, Nie ma spadków mocy, auto jedzie prawidłowo.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2019, 17:46 przez leman, łącznie zmieniany 1 raz
martinezo
Post27 cze 2018, 14:04
Hej,
ponawiam pytanie, czy ktoś zna sposób lub kogoś kto wie jak to wyłączyć?
radekrp90
Post12 lip 2018, 11:16
leman pisze:(...) problemem jest gwizd z turbo przy tym dogrzewaniu... dodatkowo podczas jazdy (w szczególności jak silnik jeszcze nie jest dogrzany) turbo wydaje dźwięk "jadącej karetki"(...)
Jeśli jest to podczas fazy dogrzewania to normalne.
martinezo pisze:Hej,
Tylko u tunera softem.
tomek.poznan
  • Online: 15h 20m 46s
Post30 wrz 2018, 09:56
A ktoś już wyłączał to dogrzewanie katalizatora softem?
Rafi146
  • Online: 7h 21m 53s
  • Silnik: BSE 1.6 8V
Post11 paź 2018, 12:37
Witam udało sie komuś to wyłącz
tomek.poznan
Post19 paź 2018, 08:04
W moim golfie od jakiegoś czasy jest sytuacja odwrotna niż powinna. Przy temperaturze około 20 stopni odpala cichutko, a kiedy temperatura spadnie do około 8-10 stopni to dogrzewa i jest głośno jakieś pół minuty. Jeszcze niedawno było odwrotnie. Dlaczego tak się dzieje?
Czy ktoś wyłączył to dogrzewanie katalizatora na stałe?
