Dzisiaj jest 24 sty 2026, 16:04
Wymiana obudowy kluczyka wzór GOLF 7
  • Online: 50d 16h 30m 15s
Post11 wrz 2018, 13:14
W związku z tym że jeden z moich kluczyków był już w stanie agonalnym postanowiłem nadać mu nieco nowszego wyglądu. Wybór padł na obudowę na wzór GOLF-a 7.
Takie obudowy sa do kupna na Alliexspress jak i na Allegro: https://pl.aliexpress.com/item/KEYECU-R ... autifyAB=0 lub https://allegro.pl/vw-obudowa-kluczyk-s ... 11148.html
Aby zrobić taką wymianę obudowy należy najpierw rozebrać własny kluczyk i wyjąć z niego płytkę elektroniki, transponder, grot oraz baterię.
Najwięcej problemów może nam przynieść wydłubanie transpondera. Jest to trudne ale możliwe. Można też kupić czysty transponder np tu: https://allegro.pl/oryginal-transponder ... 21400.html i dać go do zakodowania. Są to jednak dodatkowe koszty gdzieś w granicach 200 zł. Ja postanowiłem wyjąć transponder ze swojej obudowy. W obawie o uszkodzenie transpondera za pomocą Dremela odcinałem stopniowo plastik aż udało sie bezboleśnie wyją tą kapsułkę.
Teraz montujemy płytkę elektroniki wraz z baterią do nowej obudowy. O dziwo mocowanie płytki jest idealnie dopasowane.
Następnie z nowej obudowy odkręcamy dwa wkręty i wyjmujemy surowy grot. Można go sobie dać do dorobienia ale można wykorzystać stary który trzeba wyjąć wybijając bolec zabezpieczający.
Stary grot będzie pasował do nowej obudowy ale trzeba go minimalnie zeszlifować iglakiem. Grot montujemy w nowym uchwycie i dokręcamy dwa wkręty. odzyskany transponder umieszczamy w odpowiednik gnieżdzie nowej obudowy po rozłożeniu obudowy po wcześniejszym odkręceniu śrubki która jest pod znaczkiem VW.
Teraz całą obudowę składamy przyklejamy znaczek VW i kluczyk gotowy.
Miałem obawy czy w trakcie całej operacji coś nie zostanie uszkodzone dlatego zaraz po montażu poszedłem do samochodu i sprawdziłem. SUKCES !!! centralny działa a auto odpala i nie ma błędów.
Robiąc wymianę tą metodą nic nie musimy kodować.
Powodzenia.
  • Online: 21d 46m 2s
Re: Wymiana obudowy kluczyka wzór GOLF 7
Post11 wrz 2018, 15:27
Super pomysł, szkoda ze mój jeden kluczyk jest niemalże idealny bo był używany w etui a drugi jeszcze nie używany :(
Lecz chyba zaryzykuje z jednym :) powiedz mi tylko jak możesz z czego przerabiałem bo to logo to jakby od starszego VW
Post11 wrz 2018, 16:18
Takie logo dostałem w gratisie z obudową. Się zniszczy to się wymieni na silikonowe bo takowe mam.
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Post11 wrz 2018, 16:41
No popatrz tyle razy wymieniałem obudowę i nie wiedziałem że od 7 podejdzie do 6,następnym razem chyba spróbuję z inną obudową.
karol57
  • Online: 61d 5h 4m 46s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post11 wrz 2018, 16:49
Bardzo dobry pomysł i wykonanie. :lokej:
Post11 wrz 2018, 17:25
wred pisze:No popatrz tyle razy wymieniałem obudowę i nie wiedziałem że od 7 podejdzie do 6,następnym razem chyba spróbuję z inną obudową.
To nie jest obudowa od G7 tylko stylizowana na G7. Z oryginałem nic nie zrobisz bo dioda jest w innym miejscu a i płytka elektroniki ma inny kształt. Tutaj "małe rączki" zrobiły coś na podobę G7 pod konkretny kluczyk od G6.
wred
  • Silnik: 200KM
Post11 wrz 2018, 17:38
Wybór padł na obudowę na( wzór) GOLF-a 7.
nie dopatrzyłem.
Post11 wrz 2018, 18:21
Ja przerabiałem,ori kluczyk z mk6 do ori z mk 7 gti, gra nie warta świeczki,i na dodatek worek pieniędzy trzeba zostawić :)
mati5123
  • Online: 3d 16h 43m 57s
Post30 sty 2020, 14:39
Rozumiem ,że u mnie taka zmiana nie przejdzie bo mam diodę w innym miejscu :-k
Post30 sty 2020, 15:24
mati5123 pisze:Rozumiem ,że u mnie taka zmiana nie przejdzie bo mam diodę w innym miejscu :-k
Poszukaj takiej obudowy żeby pasowała dioda. Chyba widziałem gdzieś. https://allegro.pl/oferta/obudowa-pilot ... e=facebook
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post31 sty 2020, 12:30
Uważam że stary jest ładniejszy
kamil8865
  • Online: 3d 43m 50s
  • Auto: Golf
Post11 maja 2020, 16:22
A do takiego kluczyka 5K0..
Spotkał się ktoś z Was z obudową na wzór golfa 7?
  • Online: 9d 13h 54m 9s
Post13 maja 2020, 11:16
kamil8865 pisze:A do takiego kluczyka 5K0..
z obudową nie, ale z całym kluczykiem ala Golf 7 - tak
zwykły i wersja Keyless go
Kamil96
  • Online: 16d 5h 4m 25s
  • Auto: VW Scirocco R
Post13 maja 2020, 11:31
maartinj pisze:z obudową nie, ale z całym kluczykiem ala Golf 7 - tak
oo, masz może jakiś link, gdzie to kupić?
Post14 maja 2020, 11:43
Kamil96 pisze:
to sa kluczyki Xhorse
mają takie na allegro, lub pytaj u tych co klucze dorabiają
