Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:13
Instalacja kamery cofania
Re: Instalacja kamery cofania
Post03 sty 2018, 12:00
Hiszpanek_28 pisze:Czytajcie co jest napisane wyżej. Nic nie jest zaznaczone w Gateway. W gateway zero błędów blad jest tylko w 37 navigacia
Żadnego 6C nie kodu w GW.
J772 tonprzeciez moduł od kamery high czy tam tv a tego w golfowe 5 nie było.
Robiłeś twardy reset RNS ? Bo coś mu chyba zostało z poprzedniego auta gdzie była kamera high
Hiszpanek_28
  • Online: 21h 57m 19s
  • Auto: GOLF
  • Silnik: 1.9 TDI BLS
Post03 sty 2018, 12:13
Twardy reset ?? <>*setup?
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Post03 sty 2018, 12:39
Robilem wg tego poradnika i wszystko dziala https://megawrzuta.pl/files/c2c97dc14be7e4df64af7aed86ededd9.pdf
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post03 sty 2018, 13:21
Hiszpanek_28 pisze:Niebieska. W gateway nic nie jest zaznaczone
... więc kamerka LOW, dobrze że nie zaznaczone, tylko dziwne, że masz błąd od sterownika kamery właśnie high, problem w tym, że Twoje radio wogóle nie widzi kamery, masz jakiś gateway 7N0... na podmianę ?
Hiszpanek_28
  • Auto: GOLF
Post03 sty 2018, 13:38
Nie mam. Mam końcówka k
Post03 sty 2018, 13:49
teraz mam 7n0 ale przed wymiana gatewaya dzialalo poprawnie na starym 1k0 907 530s
yox
  • Online: 9d 30m
Post03 sty 2018, 14:10
Hiszpanek_28 pisze:Nie mam. Mam końcówka k
... nawet do poprawnego usypiania RNS-a zalecany jest gateway conajmniej z koncówką "L" ;)
i jak z zasilaniem stały (+) dalej jesteś podłaczony pod radio ? a nie jak wszedzie piszą pod osobny Terminal 30 ?
... zrób mały test, włącz zapłon, wbij wsteczny i zmierz napięcie na zółtym i czerwonym przewodzie, przy kamerce ;)
Post03 sty 2018, 15:25
Podmienić radio bo uwalone
Hiszpanek_28
  • Auto: GOLF
Post03 sty 2018, 15:35
Wartości akumulatora na kablach sa prawidłowe wszystko powyżej 12 v . Obstawiam ze cos jest z radiem niw halo
yox
  • Online: 9d 30m
Post03 sty 2018, 16:05
... ta kamera nie ma zaislania do wzbudzenia (czerwony przewód), albo radio "nie umie" tego zrobić, zółty przewód (wsteczny) służy do otwarcia znaczka po wbiciu "R" stąd masa rowniez powinna być ok ;) pytam jakie jest napięcie na czerwonym przewodzie po wbicu wstecznego ? ;) popatrz trochę:
... wtyk T26 do radia wydaje sie być podłaczony ok
Hiszpanek_28
  • Auto: GOLF
Post03 sty 2018, 17:16
12v czerwony żółty
yox
  • Online: 9d 30m
Post03 sty 2018, 17:46
... kufa przecież tu nie ma zadnej filozofii ;) kamera dostaje napięcie, wysyła RGB do radia, które (dzieki kodowaniu) po wbiciu wstecznego, przełącza sie w "odbiornik" i tyle ;) w tym wypadku navi wogóle nie widzi kamerki, dlatego jej szuka i masz błąd
--- wykoduj z radia byte 3 bit 6, natępnie "twardy reset" navi, po tym znowu zakoduj i "twardy reset" navi, sprawdż czy przyjął kodowanie
Jesli to nie pomoże i zanim skreslisz kamerkę, masz 2 opcje: podmienić radio, podmienić gateway ;)
Hiszpanek_28
  • Auto: GOLF
Post03 sty 2018, 19:29
Nom dokładnie zostają tylko te opcje
yox
  • Online: 9d 30m
Post03 sty 2018, 22:08
Hiszpanek_28 pisze:Twardy reset ?? <>*setup?
< > * bez "setup" ;)
Adamm
  • Online: 43d 12h 54m 4s
  • Auto: VW Golf 5 GTI DSG
  • Silnik: BWA 250 KM
Post10 sie 2018, 08:50
Odświeżę temat.
Kamerka 5K0827469 AR HIGH
Wiązka carsystems
I pierwszy problem
2 wtyczki nie wiadomo od czego przy kablu composite:
Z kamerki wychodzi wtyczka i nie mam co do niej wpiąć od wiązki
-- 10 sie 2018, 08:51 --
Odświeżę temat.
Wiązka carsystems
I pierwszy problem
Post10 sie 2018, 09:25
z tego co pamietam to kamera high wymaga dodatkowego sterownika
yox
  • Online: 9d 30m
majkelll85
  • Online: 51m 41s
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post25 lis 2018, 19:41
Witam. Czy mogę prosić o nr seryjne kamer low?
Czy są to wszystkie z niebieską wtyczką jak np 3G0827469G (https://allegro.pl/vw-passat-b8-kamera- ... 30237.html), czy TYLKO I WYŁĄCZNIE: 5k0827469 ????
Z góry serdecznie dziekuję za pomoc!
mati5123
  • Online: 3d 16h 43m 57s
Post04 sty 2019, 14:47
Panowie a czy taka kamerka z alii zadziała na ori RNS510 ?
https://pl.aliexpress.com/item/Dla-VW-o ... f73c207-28
Adamm
Post04 sty 2019, 16:12
Nie
kinio
  • Online: 8d 13h 41m 52s
  • Auto: golf 6 variant
Post05 mar 2019, 21:03
Panowie, czy RNS310 obsługuje kamerę cofania?
Michalgtd
  • Online: 1d 14h 12m 15s
  • Auto: Vw Golf GTD
Post11 mar 2019, 22:03
Jeżeli radio jest wyposażone w złącze z tyłu radia to czemu nie. Na filmie widać, że radio powinno obsługiwać kamerę w wersji lov.
https://www.youtube.com/watch?v=vk5Kfp1z7f8
Adamm
Post06 lip 2019, 23:11
Panowie nie podnosi znaczka? Obraz jest zaśnieżony. Lakiernik zrobił zwarcie na czerwonym kabelku, poszedł bexpiecznik. Wymieniony na nowy i nie działa. W czym problem?
Post07 lip 2019, 10:59
Za wysuniecie kamery odpowiada sygnal plusa z zasilania lampy od wstecznego, sprawdz czy jak wlaczysz wsteczny to lampa swieci.
Ogolnie jak poszlo zwarcie to moglo sie cos spalic.
Adamm
Post07 lip 2019, 21:44
greg2 pisze:Za wysuniecie kamery odpowiada sygnal plusa z zasilania lampy od wstecznego, sprawdz czy jak wlaczysz wsteczny to lampa swieci.
Tak lampa się swieci. Możliwe ze moduł podnoszenia kamery siadł?
