Dzisiaj jest 17 lut 2026, 01:47
Instalacja kamery cofania
  • Online: 136d 8h 59m 31s
Re: Instalacja kamery cofania
Post08 lip 2019, 05:58
W golfie 6 nie ma modulu do kamery, jest kamera ktora bezposrednio podlaczana jest pod radio ale przy zwarciach mogla sie uszkodzic. Sprawdz jeszcze czy sygnal ze wstecznego dochodzi do kamery, bo jak ktos tam cos robil to moze przerwal jakis kabel.
Adamm
  • Online: 43d 12h 54m 4s
  • Auto: VW Golf 5 GTI DSG
  • Silnik: BWA 250 KM
Post08 lip 2019, 16:05
greg2 pisze:W golfie 6 nie ma modulu do kamery, jest kamera ktora bezposrednio podlaczana jest pod radio ale przy zwarciach mogla sie uszkodzic. Sprawdz jeszcze czy sygnal ze wstecznego dochodzi do kamery, bo jak ktos tam cos robil to moze przerwal jakis kabel.
Chodziło o mechanizm podnoszenia w kamerze. Tak obydwa plusy dochodzą do mechanizmu.
Post08 lip 2019, 20:21
Jak masz OEM kamerę to wykręć znaczek. Podłącz 2 plusy i masę 12V .
Weź ekran i dowolny składowy obrazu R-czerwony G-zielony B-niebieski i podłącz do SCART w tv. Jak pojawi się obraz to kamera żyje a tylko elektronika znaczka padła . Chyba że podnosi się znaczek
Adamm
Post08 lip 2019, 20:55
tberent pisze:Jak masz OEM kamerę to wykręć znaczek. Podłącz 2 plusy i masę 12V .
Kamera działa ale nie podnosi się znaczek
Post08 lip 2019, 22:31
To chamsko podnieś znaczek i płaskim śrubokrętem klapkę. Powinien pojawić się jakiś obraz. Będziesz wiedział czy optyka dziala. Co do znaczka to elektronika pewnie kaput. Rozbierz i szukaj na zasilaniu jakiejś spalonej diody czy kondensatora.
Adamm
Post10 lip 2019, 15:14
Optyką działa. Reszty nie sprawdzę bo się nie znam a z elektronikiem u mnie problem
mati5123
  • Online: 3d 16h 43m 57s
  • Silnik: CFGB2.0TDI 170KM GTD
Post21 sie 2019, 20:45
Znalazłem kamerę o takich nr. 5K7827469B. Czy możecie mi powiedzieć czy to low oraz czy podejdzie do 6?
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Post22 sie 2019, 10:19
mati5123 pisze:Znalazłem kamerę o takich nr. 5K7827469B. Czy możecie mi powiedzieć czy to low oraz czy podejdzie do 6?
To jest kamera LOW i podejdzie do g6
Kwas1982
  • Online: 8m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI 125
Post15 gru 2019, 19:49
Czy do każdego oryginalnego radia w golfie 7, można dorzucić kamerę cofania w znaczku na tylna klapę?
Post15 gru 2019, 20:28
Kwas1982 pisze:Czy do każdego oryginalnego radia w golfie 7, można dorzucić kamerę cofania w znaczku na tylna klapę?
To jest dział Golf6.
yunior81
  • Online: 4h 55m 49s
  • Auto: Inny
  • Silnik: TSI 81KW
Post14 sty 2020, 06:37
Witam, szukam pomocy w instalacji radia z navi i kamery cofania w GVI kombi, najlepiej z łódzkiego ale mogę podjechać gdzieś dalej.
Post14 sty 2020, 07:28
yunior81 pisze:Witam, szukam pomocy w instalacji radia z navi i kamery cofania w GVI kombi, najlepiej z łódzkiego ale mogę podjechać gdzieś dalej.
Jakie masz radio ?
yunior81
  • Auto: Inny
  • Silnik: TSI 81KW
Post14 sty 2020, 21:20
Nie wiem jaki to jest dokładnie model (samochód niedawno nabyłem) ale jest to najmniejsze oryginalne radio z półką pod nim, numer tego radia z netu to 5K0035156A - jeśli nie ma błędu. Chciałbym założyć w to miejsce oryginalne radio z NAVI (nie wiem czy jest sens pchać się w chińczyki) i dołożyć kamerę cofania.
Post14 sty 2020, 21:52
yunior81 pisze:Nie wiem jaki to jest dokładnie model (samochód niedawno nabyłem) ale jest to najmniejsze oryginalne radio z półką pod nim, numer tego radia z netu to 5K0035156A - jeśli nie ma błędu. Chciałbym założyć w to miejsce oryginalne radio z NAVI (nie wiem czy jest sens pchać się w chińczyki) i dołożyć kamerę cofania.
w tej sytuacji moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie kamery cofania oraz radionawigacji RNS510. chyba że chcesz zaszaleć i zamontować Disvower Media. Ale to już koszty dużo wyższe..
piotr64
  • Online: 16d 12h 47m 25s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post01 lip 2020, 17:46
witam czy ktoś montował kamerkę w znaczek do discover media mib pq do mk6
Post01 lip 2020, 20:01
Chyba każdy kto ma DM.
Kupuj od MK7 obojętnie jaką i przekladaj do znaczka.
Nie baw się w żadne badziewiakowe konwertery
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post10 lip 2020, 06:50
Słyszałem że kamera 5g nie tak pasuje jak kamera 510 od spotsvana
Post10 lip 2020, 08:45
piotr64 pisze:Słyszałem że kamera 5g nie tak pasuje jak kamera 510 od spotsvana
Zdecydowanie będzie Ok kamera od sportsvan z odpowiednią wiążą którą można dokupić na allegro.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post20 lip 2020, 06:08
Witam kolegów przymierzam się do montażu kamery 510 i chcę wykonać samemu wiązkę 2 częściową potrzebuję rozpis pinów w 2 kostkach 4 i 3 pionowej dzięki
Post20 lip 2020, 09:27
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post21 lip 2020, 08:21
Ok rozumiem że starą wtyczkę 2 pin od znaczka odłanczamy i wspinamy w złącze 4 pin w kamerce a 12 v z bezpiecznika czy radia w jakie piny wspinamy do niebieskiej wtyczki radia z lampy wspinamy we wsteczny tak dzięki i proszę o potwierdzenie oczywiście wizja idzie kablem antenowym ?
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post25 lip 2020, 20:35
Kamerka zamontowana wiązka 2 częściowa samemu skręcona klapa + zasilanie z bezpiecznika i kabel sygnałowe spinamy w słupku c przy okazji moje DM doczekało się odbioru DAB+
jmjmjm
  • Online: 33m 33s
  • Auto: Golf 6 GTD
Post20 sie 2020, 15:51
Witam. Przepraszam, że się podpinam. Posiadam golfa 6 GTD 2.0 z rns 315. Posiadam dokupioną wiązkę. Próbowałem podpiąć kamerę z passata b8 (otwieraną w znaczku vw), lecz bez skutku, gdyż nie było obrazu. Moje pytanie jest takie: z jakiego samochodu mogę wziąć kamerę aby działała z rns 315. Wiem, że musi być to wersja low. Rozważam jeszcze adapter na kamerę nieoryginalną, ale nie wiem czy jakość nie będzie zła. Wersja oprogramowania: 0500 wersja sprzętowa H80. Pozdrawiam.
Post21 sie 2020, 05:48
jmjmjm pisze:Witam. Przepraszam, że się podpinam. Posiadam golfa 6 GTD 2.0 z rns 315. Posiadam dokupioną wiązkę. Próbowałem podpiąć kamerę z passata b8 (otwieraną w znaczku vw), lecz bez skutku, gdyż nie było obrazu. Moje pytanie jest takie: z jakiego samochodu mogę wziąć kamerę aby działała z rns 315. Wiem, że musi być to wersja low. Rozważam jeszcze adapter na kamerę nieoryginalną, ale nie wiem czy jakość nie będzie zła. Wersja oprogramowania: 0500 wersja sprzętowa H80. Pozdrawiam.
Kamera rgbs z niebieską fakrą
jmjmjm
  • Online: 33m 33s
  • Auto: Golf 6 GTD
Post21 sie 2020, 11:36
tberent pisze:
Ok, czyli podejdzie np. taka: 5K7827469B ??? (Ewentualnie jaki jeszcze model) Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
Wróć do Multimedia
