Dzisiaj jest 24 sty 2026, 19:12
[1,6 TDI 105KM] Brak zasilania w gniazdku zapalniczki
presario
  • Online: 1d 13h 8m 58s
  • Silnik: 1.6 TDI bluemotion
Post26 lis 2015, 15:47
Hej,
Który bezpiecznik odpowiada za zapalniczke samochodową ? Od zakupu nie mam tam zasilania no i przyszedł czas kiedy muszę wybrać się w dłuższą podróż i bez zasilania się nie obejdzie.
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Re: Brak zasilania w gniazdku zapalniczki
Post26 lis 2015, 19:46
Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki, długo to nie zajmie a przy okazji sprawdzisz resztę sprzętu. Tak przy okazji zobacz czy w bagażniku działa zapalniczka jeżeli jest i koniecznie na zapłonie bo nie którzy mają tylko po zapłonie. Możesz także sprawdzić czy w środku zapalniczki jest taka żółta blaszka, u mnie ona odczepiła się i prądu nie było.
jan
  • Online: 1d 16h 30m 53s
  • Auto: VW 6 plus
  • Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
Post20 maja 2016, 18:43
witam Koledzy -ma ktoś pomysł jak sprawić w-- mk6 --po wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki było napięcie
w zapalniczce - ;) -- może da się to jakoś programowo zmienić w ustawieniach ?
bym miał napięcie jak mam wyciągnięte klucze -albo jak mam klucz w pozycji --0
wielkie dzięki za rady :pub:
TomiGTD
  • Online: 1d 1h 23m 20s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB
Post05 paź 2017, 17:56
witam.
Dziś chciałem dopompować koło ale niestety po podłączeniu wtyczki zasilania do gniazda 12V w bagażniku nie działa.
Spróbowałem także podłączyć do gniazda zapalniczki koło biegów ale także brak zasilania.
Podłączyłem dla sprawdzenia ładowarkę usb telefonu i też nie działa. Zauważyłem że gdy przekręcam kluczyk stacyjki na chwilę mrugnie dioda czerwona w usb.
Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie OK. Podłączyłem VCDS i błędów nie pokazuje.
Oświetlenie wnętrza, schowka, pod nogami i w daszkach działa.
Zarówno po włączeniu zasilania, odpaleniu auta także nie działa.
Możecie coś poradzić?
Auto mam od miesiąca więc nie wiem czy wcześniej działało.
marekdor
  • Online: 7h 37m 26s
Post29 lip 2018, 07:07
Mam chyba identyczną sytuację, led miga na moment ale zasilania brak. Znalazlem bezpiecznik i wpiąłem się z innego obwodu, teraz mam zasilanie niezależnie od pozycji stacyjki :-)
jan
  • Auto: VW 6 plus
Post27 lis 2018, 09:28
witam powiedz mi czy gniazdo zapalniczki ma osobny bezpiecznik ,czy też są na bezpieczniku zapalniczki podpięte inne źródła odbioru zasilania ,które powinny być bez napięcia po zgaszeniu auta
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], KamilB_88 i 13 gości
