Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:52
[1,6 TDI 105KM] Brak zasilania w gniazdku zapalniczki
presario
  • Online: 1d 13h 8m 58s
  • Silnik: 1.6 TDI bluemotion
Post26 lis 2015, 15:47
Hej,
Który bezpiecznik odpowiada za zapalniczke samochodową ? Od zakupu nie mam tam zasilania no i przyszedł czas kiedy muszę wybrać się w dłuższą podróż i bez zasilania się nie obejdzie.
vortex90
  • Online: 6d 6h 5m 49s
  • Silnik: 1.6 tdi 105
Re: Brak zasilania w gniazdku zapalniczki
Post26 lis 2015, 19:46
Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki, długo to nie zajmie a przy okazji sprawdzisz resztę sprzętu. Tak przy okazji zobacz czy w bagażniku działa zapalniczka jeżeli jest i koniecznie na zapłonie bo nie którzy mają tylko po zapłonie. Możesz także sprawdzić czy w środku zapalniczki jest taka żółta blaszka, u mnie ona odczepiła się i prądu nie było.
jan
  • Online: 1d 16h 30m 53s
  • Auto: VW 6 plus
  • Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
Post20 maja 2016, 18:43
witam Koledzy -ma ktoś pomysł jak sprawić w-- mk6 --po wyciągnięciu kluczyków ze stacyjki było napięcie
w zapalniczce - ;) -- może da się to jakoś programowo zmienić w ustawieniach ?
bym miał napięcie jak mam wyciągnięte klucze -albo jak mam klucz w pozycji --0
wielkie dzięki za rady :pub:
TomiGTD
  • Online: 1d 1h 23m 20s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB
Post05 paź 2017, 17:56
witam.
Dziś chciałem dopompować koło ale niestety po podłączeniu wtyczki zasilania do gniazda 12V w bagażniku nie działa.
Spróbowałem także podłączyć do gniazda zapalniczki koło biegów ale także brak zasilania.
Podłączyłem dla sprawdzenia ładowarkę usb telefonu i też nie działa. Zauważyłem że gdy przekręcam kluczyk stacyjki na chwilę mrugnie dioda czerwona w usb.
Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie OK. Podłączyłem VCDS i błędów nie pokazuje.
Oświetlenie wnętrza, schowka, pod nogami i w daszkach działa.
Zarówno po włączeniu zasilania, odpaleniu auta także nie działa.
Możecie coś poradzić?
Auto mam od miesiąca więc nie wiem czy wcześniej działało.
marekdor
  • Online: 7h 37m 26s
Post29 lip 2018, 07:07
Mam chyba identyczną sytuację, led miga na moment ale zasilania brak. Znalazlem bezpiecznik i wpiąłem się z innego obwodu, teraz mam zasilanie niezależnie od pozycji stacyjki :-)
jan
  • Auto: VW 6 plus
Post27 lis 2018, 09:28
witam powiedz mi czy gniazdo zapalniczki ma osobny bezpiecznik ,czy też są na bezpieczniku zapalniczki podpięte inne źródła odbioru zasilania ,które powinny być bez napięcia po zgaszeniu auta
