Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:15
Poluzowany zaczep wtryskiwaczy
Schvenck
  • Online: 23h 1s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post19 lip 2018, 10:00
Cześć
Wczoraj w trasie w trakcie jazdy silnik zaczął mi pracować tak jakby na 3 cylindrach. Poszedł wtrysk pomyślałem ale nie było ani check ani nic. Zatrzymałem sie otworzyłem maskę zdjąłem osłonę a tam dwa wtryski sobie podskakują góra dół...
W trakcie jazdy poluzowała sie śruba od tego srebrnego mocowania wtrysków... Dokręciłem mocowanie, problem ustąpił i pojechałem dalej...
Teraz pytanie czy miał ktoś coś podobnego? Czy dokręcenie śruby wystarczy?
Dzięki
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: Poluzowany zaczep wtryskiwaczy
Post19 lip 2018, 10:37
Wystarczy, tylko pytanie dlaczego się poluzowała. A może po prostu ktoś nie dokręcił dobrze. Tych śrub też nie można za mocno dokręcać bo są aluminiowe.
PS
Czy było coś robione przy wtryskach?
Jak problem się powtórzy to bym wymienił tą śrubę.
Schvenck
  • Online: 23h 1s
Post19 lip 2018, 10:48
Nic nie było robione przy wtryskach. Jeździł sobie i tyle i wczoraj przy 160 km trasy sie poluzowała śruba.
Post19 lip 2018, 12:26
Objaw taki jakby cis było robione przy wtryskiwaczach i złożone one zostały na starych śrubach, należy po odkręceniu tej stuby ja wymienić bo jest ona rozciągliwa i jednorazowa tak to nazwijmy :)
Post20 lip 2018, 08:55
Jesli raz się odkręciły to koniecznie kup nowe i wkręć zgodnie z momentem jakim mają byc dokręcone.
