Dzisiaj jest 14 sty 2026, 11:53
Montaż modułu Bluetooth
Re: Montaż modułu Bluetooth
Post25 paź 2017, 20:49
acme pisze:A co dokładnie potrzebuje do montażu? Moduł, antenka do modułu, mikrofon, kable zasilające i czy coś jeszcze?
Ewentualnie uchwyt BT
acme
Post26 paź 2017, 06:35
Ok dziękuje za wszystkie informacje :) jeszcze jedno pytanie - gdzie najlepiej kupić pozostałe części do modułu - mikrofon, antenkę, kable, uchwyt? Na Allegro pelno samych modułów ale bez dodatkowych części.
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post27 paź 2017, 21:12
witajcie,
mam do Was pytanie. w aucie posiadam rcd310 i modul bluetooth 5K0-035-730-D. nie mam pojęcia czy mam mikrofon czy nie mam bo jest to fabryczna instalacja. na vcds patrzyłem na gataway i mikrofon nie jest aktywny. czy jest jakaś opcja ze w tej instalacji nie ma mikrofonu?
jak to sprawdzic?
i pyt drugie - jak zmienie na navi coś musze przy bluetooth zmieniac w ustawieniach? nadmieniam ze nie mam sterowania w kierownicy (jeszcze:D:D:D)
orzechinio
  • Online: 15h 37m 47s
  • Silnik: CFFB
Post24 lis 2017, 17:41
Posiadam u siebie radio RCD 510 Delphi, takie jak na zdjęciu, bez przycisku Phone
http://etherwiggles.com/Car%20pics/RCD5 ... 2small.jpg
Czy to radio obsługuje bluetooth? Wczoraj aktywowałem moduł bluetooth przez vcdsa wg instrukcji z 1. posta.
Po kroku 8. po wejściu w 77-telephone w controller info obok soft coding nie wyskakują żadne cyfry tylko napis Long coding, a pod naciśnięciu Coding-07 takie okienko jak w kroku 10. instrukcji nie wyskakuje
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post24 lis 2017, 21:29
orzechinio pisze:Wczoraj aktywowałem moduł bluetooth przez vcdsa wg instrukcji z 1. posta.
... co aktywowałes ? Adres 77 służy do aktywacji zewntrznętrznego modułu bluetooth ;) , którego - sadząc po Twoim opisie - nie posiadasz
orzechinio
  • Silnik: CFFB
Post24 lis 2017, 21:57
Mam, mam. Dołożyłem, aktywowałem, ale jak na razie mam mam tylko na MFA.
Sprzedawca
paww18
Sprzedawca
  • Online: 4d 17h 52m 29s
  • Silnik: CAYC
Post30 lis 2017, 15:44
to radio nie ma teleofonu tak zeby wybierac nr z klawiatury na lcd. Przekazuje dzwiek i tyle. Wszystko robisz z poziomu MFA.
Mati2010
  • Online: 7d 12h 34m 17s
  • Auto: Vw Golf VI
Post05 lut 2018, 13:54
Przeczytałem cały wątek z 2 razy i dalej nie wiem jaki moduł jest najlepszy... ktoś mi podrzuci? Chodzi mi o to żeby obsługiwał wszystkie telefony
  • Online: 136d 4h 55m 13s
Post05 lut 2018, 14:13
nie dostaniesz takiej odpowiedzi bo tych modulow jest tyle ze nikt nie da Ci gwarancji ze ten modul to zadziala z kazdym telefonem, przejzyj watki o modulach BT bo jest ich na forum mnostwo i byly juz podawane modele ktore sa uzywane przez forumowiczow
Mati2010
  • Auto: Vw Golf VI
Post10 lut 2018, 01:40
Dobra udało mi się ogarnąć który mniej więcej spełnia moje oczekiwania :)
v6tdi
  • Online: 12d 14h 18m 46s
  • Auto: GOLF V GOLF VI
  • Silnik: 1.9 TDI 1.6 TDI
Post10 lut 2018, 10:35
Mati2010 pisze:Dobra udało mi się ogarnąć który mniej więcej spełnia moje oczekiwania :)
=D> =D>
Wojtasnh1
  • Online: 9h 31m 11s
  • Silnik: 2.0tdi
Post12 lut 2018, 23:23
Witam. Posiadam Golfa VI rcd510 chcialbym doposazyc w bluetoouth
Mam kierownice multifunkcyjną oraz "biale" zegary. Jaki modul bede potrzebowal? Bo czytam caly wątek i dalej nie wiem....
Rozumiem ze potrzebuje modul+wiazki-okablowanie oraz mikrofon+kodowanie
Ale nie wiem jaki musze miec modul bluetooth jest ich za duzo..
Nie potrzebuje jakis specjalnych funkcji.
Post13 lut 2018, 10:06
Wojtasnh1 pisze:Witam. Posiadam Golfa VI rcd510 chcialbym doposazyc w bluetoouth
A jakich funkcji potrzebujesz :)
Wojtasnh1
  • Silnik: 2.0tdi
Post14 lut 2018, 18:42
Mysle ze nawet same rozmowy mi wystarcza. Audio Bt nie musi byc. Obsluga Fis tez nie koniecznie.
klecha.ar
  • Online: 10h 50m 40s
Post13 maja 2018, 19:16
Witam czy do radia rcd 310 da się podpiąć Moduł BT i MDI ??
  • Online: 21d 46m 2s
Post13 maja 2018, 20:19
Bt da się a MDI niech ktoś inny się wypowie.
Podpowiem ze można mieć moduł BT radio np RCD310, MFA+ i Bez nultifunkcyjnej kierownicy obsługa telefonu tez jest osiągalna.
klecha.ar
Post13 maja 2018, 21:16
Kierownice multifunkcyjna tez mam, interesuje mnie czy te dwie rzeczy będą działać razem ;)
klecha.ar
Post19 cze 2018, 16:34
Zamontował moduł i mam takie błędy.. https://www.fotosik.pl/zdjecie/ce26d7e912f6fff1. Nie mam vcds tylko vag can Pro ktoś pomoże zakodować moduł ??
yox
  • Online: 9d 30m
Post19 cze 2018, 18:24
... dobre :) a skąd ktoś ma wiedzieć jaki moduł "zamontował" ? ;)
Wojtasnh1
  • Silnik: 2.0tdi
Post03 lip 2018, 19:54
Witam. Zamierzam doposażyć golfa w taki moduł 1K8035730D oraz taką wiązkę
http://s.aliexpress.com/uQVJjEfE?fromSns=Copy to Clipboard
Posiadam radio rcd510. Czy wszystko będzie działać? Chodzi mi o prowadzenie rozmów.
Toldo
  • Online: 6h 24m 16s
Post24 sie 2018, 07:50
XenosagaII pisze:10.Zmieniamy wartości w zależności od posiadanego radia:
Widziałem, że już padło o to pytanie, ale pozostało bez odpowiedzi. Dla radia RNS-310 i modułu 5N0035730D co zakodować w punkcie 10? Just in case, chodzi o Golfa VI z 2011, białe MFA, kierownica multi, fabrycznie nie było BT wcale.
yox
  • Online: 9d 30m
Post28 sie 2018, 16:14
... co znaczy pkt 10 ? napisz jaki byte i bit jest dla Ciebie nie wiadomy :)
rich2009
  • Online: 5h 37m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post18 lis 2018, 19:15
Wojtasnh1 pisze:Witam. Zamierzam doposażyć golfa w taki moduł 1K8035730D oraz taką wiązkę
Witam. Chciałem odświeżyć pytanie Kolegi. Czy montował ktoś taki komplet z ALI ?
szuwarq1
  • Online: 4h 51m 47s
Post30 sty 2019, 02:59
Posiadam VW Golfa 6 2012, radio RCD 310, kierownicę wielofunkcyjną.
Chciałbym zamontować moduł bluetooth 1K8035730 D
Moje pytanie brzmi, co muszę mieć oprócz wiązki i mikrofonu, jakie zmiany w programie oraz czy będzie wczytywało mi książkę z nr ?
Post30 sty 2019, 10:13
