Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:52
PINY i KOSTKI - numery katalogowe
Post02 mar 2013, 13:08
Pierwsze piny jakie muszę zakupić to taki jak widać na foto. Ktos zna numer katalogowy ?
Dodam iż jest to PIN żeński z wiazki do lusterka light assist( kostka 8 pinow).
Standardowo do lusterka idzie wiazka z mniejszymi panami i muszę ja pozmienic na takie większe.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2013, 13:47 przez XenosagaII, łącznie zmieniany 1 raz
Re: PINY i ich numery katalogowe
Post02 mar 2013, 14:07
Podaj numer kostki.
Post02 mar 2013, 15:07
numer kostki: 8K0 971 833
to ta ktora widać na zdjeciu.
Post02 mar 2013, 18:26
Przewód serwisowy to 000979034. Pinow nie ma w sprzedaży.
Post02 mar 2013, 20:25
wg. tego numeru to jest to ZESTAW PRZEWODÓW za 33zl orientujesz sie ile tam tego jest?
Post02 mar 2013, 20:55
To jest jeden przewód z dwiema koncowkami. Kup najtańsza wersje.
Post20 mar 2013, 18:53
Potrzebuje piny do tej kostki 4D0 971 636 A
Znalazłem interesujące mnie piny.
Kostka
4D0 971 636
Piny do skostki około 13zl za kabelek z dwoma pinami.
000 979 009 E
Post26 mar 2013, 00:03
Piny do 000979009 to N 907 647 01. W ASO cena ok. 0,60 zł sztuka.
Ciekawa strona:
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker5.htm
Post01 kwie 2013, 14:34
Potrzebuje numer pina męskiego.
Na zdjeciu jest numer pina żeńskiego: 000 979 021 E pin pochodzi z kostki wiązki czujników parkowania 8D0 973 734 (wtyczka żeńska) na wtyczce męskiej był uszkodzony mumer nie do odczytania :/
Post01 kwie 2013, 15:09
Przewód serwisowy męski to: 00979022E
Przeciwstawnych złączy i przewodów szukasz w ten sposób, że w ETCE poniżej niebieskiego numeru części np. wtyczki 8D0973834 masz w tabeli poniżej czarną czcionką numer części opozycyjnej, w tym przypadku 8D0973734 (pasujące gniazdo) - klikasz na tą część i masz już komplet pasujących przewodów serwisowych z odpowiednimi pinami.
Post01 kwie 2013, 15:18
Wtyczka i pin meski:
pin: 000 979 022 E
wtyczka: 8D0 973 834
Wtyczka i pin damski:
pin:000 979 021 E
wtyczka: 8D0 973 734
Kostka używana między innymi do łączenia wiązki park assist w komorze silnika.
Post01 kwie 2013, 15:20
Arek a znacz numery gumek do tych kostek? kolor niebieski.
Post01 kwie 2013, 15:24
Chyba taki numer: 3B0972840
Edit: Xeno popraw numery przewodów w swoim poście.
Post01 kwie 2013, 15:44
Dzieki, To chyba jedna ten numer.
Gumka do wtyczek: 3B0 972 840 (niebieska)
Bedziesz potrzebował 4 piny meskie i 4 damskie do parka assista jesli chcesz prowadzić przez oryginalne kostki i 8 sztuk tych gumek.
Post01 kwie 2013, 15:49
Przód to nie problem. Z tyłu musi być wtyczka i gniazdo na 10 pinów tylko pytanie jakie ?
Post01 kwie 2013, 15:52
sprawdze niedługo to podam.
Re: PINY i KOSTKI - numery katalogowe
Post07 kwie 2013, 13:55
Okazało się że kostka jest 8 pinowa i jest cała zajęta.
Wykorzystałem następująca:
Kostka męska: 1J0 973 802
Kostka damska: 1J0 973 702
Piny męskie: 000 979 020 E
Piny damskie: 000 979 025 E
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post03 maja 2013, 21:26
Poszukuję numeru katalogowego następującej kostki/łącznika:
Jest to element (może nie do końca kostka) służący do wpięcia się w istniejący przewód.
Post03 maja 2013, 21:29
Jeżeli mogę zasugerować to nie rób w ten sposób. Pod zderzakiem masz wilgoć. Najlepiej odsłonić część wiązki i zrobić dokrętkę do istniejącego przewodu w osłonie z rurki termokurczliwej a następnie okręcić taśmą parcianą np. TESA.
jmf
  • Pochwały: 9
Post03 maja 2013, 21:44
To jest element dodawany przez CarSystems do zestawu kamery cofania do wpięcia się w zasilanie sygnalizacji biegu wstecznego. Planowałem go wykorzystać właśnie przy instalacji RVC, chociaż przeszło mi przez myśl użycie go także do PA.
Hm, jak założyć rurkę termokurczliwą na istniejący przewód? Masz na myśli jego fizyczne przecięcie, zdjęcie izolacji z obu stron przecięcia, skręcenie ich z trzecim kablem i na to rurka + taśma?
Post03 maja 2013, 21:47
jmf pisze:
Dokładnie tak :)
jmf
  • Pochwały: 9
Post03 maja 2013, 21:49
Ok, będę myślał o takim rozwiązaniu zarówno w RVC jak i PA. Dzięki.
jmf
  • Pochwały: 9
Post05 maja 2013, 17:23
Tak szukam i szukam, i zastanawiam się, czy te piny które występują w kablu serwisowym 000979034E to nie są konektory F063:
(zdjęcia usunięte)
Wydaje mi się to prawdopodobne, ale nie jestem pewien - napiszcie co sądzicie.
Byłaby to dobra wiadomość, bo takie piny F063 można kupić bardzo tanio (~1 zł za sztukę):
http://allegro.pl/pin-damski-konektor-f ... 46069.html
Edit: skoro pudło, to usuwam zdjęcia
Ostatnio zmieniony 05 maja 2013, 20:58 przez jmf, łącznie zmieniany 1 raz
ikell
  • Online: 3d 21h 50m
  • Silnik: 1.4 TSi 122KM
Post05 maja 2013, 18:34
To są całkiem inne piny i nie będą pasować.
jmf
  • Pochwały: 9
Post05 maja 2013, 18:45
Dzięki, trzeba będzie szukać innego źródła tych pinów...
