Dzisiaj jest 11 maja 2025, 15:11
TV do RNSa 510
TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 00:59
Zaciekawilo mnie co potrzeba i jak montuje sie telewizje pod RNSa?
Puki co jestem kompletnie zielony w tym temacie więc z chęcią przeczytam informacje na temat jeśli ktoś już ma Montaz tego za sobą. Jeśli tytuł tematu jest zły to potem poprawie bo nie znam seryjnego nazwy do tego urządzenia.
  • Online: 91d 17h 26m 50s
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 07:57
myślę ze temat jest dobry bo nie koniecznie musi to być "seryjne" urządzenie, bo z tego co Arek pisał to ono nie gada z naszą cybertelewizją.
Xeno Ty chyba czytasz w moich myślach, bo też o tym temacie myślałem ale jako że jeszcze nie mam RNS to mi się nie śpieszyło :D
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 08:14
Na przyszłość już bedą informacje:) zastanawiam sie czy można to u mnie zainstalować bo mam już moduł BT wpiety.
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 08:42
Lewart podał link do sklepu z Józefowa http://naviservice.com.pl/?item=362&t=1362036978 w którym handlują tunerem ale do RNS-850, może oni podzielą się know-how? :P
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 38m 53s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 09:44
Xeno ty nie skończysz jednego moda a już wypytujesz się o kolejne. To mi sie podoba :pub:
ten tuner DVB-T z naviservis jest super można nawet nagrywać filmy z telewizji na USB. Z montażem jest już gorzej, tak jak ma xeno nie ma miejsca pod fotelami, to zostaje tylko miejsce za schowkiem w desce. Podłączanie P&P, chyba że masz ori kamerę cofania to wtedy trzeba z kostką do RNSa. Ori tuner to identyczna sprawa jak z naviserwis. Zostaje jeszcze jeden problem, nie mam kompletnie pojęcia jak jest z anteną, czy ona jest w płetwie czy gdzieś indziej
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 10:07
Anteny do DVB-T muszą być dwie.
Albo robimy na aktywnych antenach ori vw, które montuje się w słupkach tylnych, albo też na aftermarketowych i wtedy trzeba sobie przykleić jedną antenę na przedniej szybce i jedną na tylnej (po przekątnej).
Generalnie temat mi też ciąży na umyśle, ale zasię DVB-T w Polszy jest skandaliczny i chyba lepiej sobie androida podłączyć w miesjce tunera TV (ipla, hbo go, tvnplayer, etc.) - umts ma duuużo lepszy zasięg nawet na prowincji.
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 10:11
LEWART ja już skompletowalem wszystkie części do dwóch kolejnych modow jak rozmawialiśmy więc na nich skupiam sie z montażem a kolejne trzeba kompletowac. Ciągłość staram sie zachować ;)
To chyba moduł BT będzie trzeba za schowek wpkowac.
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 10:46
Jakby ktoś był chętny na mod mini-pc na androidzie to zapraszam na zakupy grupowe interfejsu AV w martos.
Jak zbierze się kilku chętnych cena będzie lepsza.
Jak ktoś chce aftermarketowy dvb-t to i tak potrzebuje interfejs martosa, chyba że kupuje ten tuner/kombajn, który lewart wskazał.
Jeżeli kogoś interesuje temat to wyliczenia są następujące:
interfejs AV - ok 450 zł
mini pc android - ok 200-350 zł (taki jak podłączany pod TV, ale musi być z wyjściem AV, a nie HDMI - zawęża to krąg poszukiwań do Cortexów A8, dualowe Cortexy A9 odpadają, bynajmniej nie znalazłem na chwile obecną takiego)
klawiatura z touchpadem bt - ok. 100 zł
modem umts usb - ok. 100 zł (chyba, że ktoś sobie po wifi puści net z komórki)
jak ktoś chce mieć full wypas to za 240 AUD (dolce australijskie) otrzymuje moduł bezprzewodowy, który instaluje się w RNS-510 i który pozwala na sterowanie za pomocą ekranu w RNS urządzeniem opartym na adroidzie albo I-OS (trwają prace nad symbianem - to info z kuluarów, które dostałem od producenta).
Ja na chwile obecną wybieram najtańsze rozwiązanie - interfejs AV + nokia E6-00 na symbianie (którą posiadam i która ma wyjście AV)
minus, że raczej nie podłącze do niej klawiatury z gładzikiem (będę szukał działającej), tylko samą klawiaturę na bt (jest kilka modeli sprawdzonych).
Plus mam tam iplę i za friko niskim kosztem będę miał TV.
Zastanawiam się tylko gdzie wyprowadzić kable od adaptera AV - chyba w schowku umieszczę w miejscu książki serwisowej.
Się rozpisałem :)
:edit - zapomniałem wspomnieć, że te andki działają na zasilaczach 5-12V, tak więc można prościej lub trudniej wpiąć to we wiązkę auta - ciągnięcie prądu z zapalniczki poprzez adapter jest lipnym rozwiązaniem bo na postoju nie ma tam napięcia. Tak więc najlepiej podłączyć się pod kabelki zasilające RNS.
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 11:21
Ja bym chciał ta wersje z umtsem aby mieć neta a najlepiej jak jest opcja 3G 4G. Ciekawie to przedstawiłes tylko chciałbym zobaczyć jak to wyglada na na jakimś wideo.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 11:49
z tym komputerem niezły bajer.
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 15:51
XenosagaII pisze:Ja bym chciał ta wersje z umtsem aby mieć neta a najlepiej jak jest opcja 3G 4G. Ciekawie to przedstawiłes tylko chciałbym zobaczyć jak to wyglada na na jakimś wideo.
możesz mieć 3G/4G - zależy jaki modem na usb sobie podłączyć.
tu masz poglądowe video w wersji "full wypas" czyli moduł sterowania dotykowego przesyła bezprzewodowo dane do podłączonego urządzenia
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... -UXDi3dm3U - przypominam, że ta opcja to koszt 240 AUD
w wersji "bida edyszyn" bez dotyku
musisz posiłkować się klawiaturą z touchpadem np. taką
http://www.aliexpress.com/item/Portable ... 67217.html
lub
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 94603.html
komputerek o którym mowa to
http://www.aliexpress.com/item/New-Goog ... 64306.html
ma andka z nakładką przystosowaną do różnych rozdzielczości (ma wyjście HDMI i TV OUT)
Komputer to tzw smartbox - podłącza się go zwykle pod TV - stąd przystosowany jest do używania w środowisku klawiatury/myszki a nie dotyku (jak smartfon, który też możemy podłączyć).
poglądowy filmik podobnego urządzenia
http://www.youtube.com/watch?v=oPmJbm-C0Ys
Jeżeli ktoś chciałby kupić szybszego smartboxa na Cortex A9 (dual core albo quad core), żeby mieć full wypas "konsolę do gier" to musi się zaopatrzyć w przejściówkę, która hdmi zamienia na vga - np taką jak tu
http://www.youtube.com/watch?v=Az9Ul1SzcTE potem jeszcze jedna przejściówka VGA do AV (chinche) i voilla.
Dla mnie jednak im mniej przejściówek tym lepiej, zawsze jednak można serducho systemu wymienić na mocniejsze z wersją hdmi.
Jeżeli są jacyś chętni na adapter AV, bez którego nic nie podłączymy do RNS to łapki w górę, jak nie to jutro kupuje adapter tylko dla siebie i na dniach się pochwalę jak działa z symbianem.
Komputery z aliexpress lepiej kupować oddzielnie, żeby się nie zdziwić wysokością cła.
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 16:01
Piotr dopisz mnie do listy chętnych na adapter :)
zioolko
  • Pochwały: 17
Re: TV do RNSa 510
Post28 lut 2013, 17:19
@Arek ok
:edit ponieważ okazuje się, że chińczycy podchodzą dowolnie do interpretacji terminologii AV-out
najbezpieczniej kupić jest smart box z androidem, który ma w obudowie 3 porty AV (chinche) zamiast jednego portu mini-jack, który ma funkcje AV-out (z dokładanym kablem rozgałęźnikiem). Rozchodzi się o to, że w niektórych takich konstrukcjach aktywny jest tylko sygnał L+P, a CVBS jest nieaktywny.
taki na 100% będzie miał CVBS/VIDEO aktywne
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 77506.html
lub
http://www.aliexpress.com/item/2012-new ... 46906.html (wyjście vga i cvbs w opisie wskazuje iż ma pełną obsługę AV-out)
Dodatkowo udało mi się znaleźć w miarę dobrej cenie konwerter HDMI do AV (pytanie tylko czy działa bo część konwerterów to fake`i), należy także pamiętać, że to kolejne urządzenie do zasilenia, oraz, że im więcej tam się sprzętu upchnie na linii RNS-510 - andek tym większe ryzyko, że coś nie będzie grało tak jak ma grać. To tak jakby ktoś jednak sprzęcior na hdmi chciał zapodać.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 84613.html
Ktoś jeszcze poza Arkiem chętny na adapter martosa?
http://www.sklep.martos.com.pl/mabox-ad ... -p-76.html
