Dzisiaj jest 18 lut 2026, 23:38
Montaż Tire Pressure I - TPMS
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Re: Montaż Tire Pressure I - TPMS
Post10 kwie 2018, 06:48
1. ABS kodowanie: Byte 16 bit 1, Byte 17 Bit 2
2. Liczni kodowanie: Byte 2 Bit 0 lub zmiana wartość w ostatnim byte z "00" na "01"
3. Gateway----->Installation.list: zaznaczyć adres "4C"
Post10 kwie 2018, 06:52
yox pisze:1. ABS kodowanie: Byte 16 bit 1, Byte 17 Bit 2
I chyba musi być jeszcze Byte 16 bit 1 załączony jak mnie pamięć nie myli ........
yox
  • Online: 9d 30m
Post10 kwie 2018, 07:06
tberent pisze:
... nie chyba tylko musi o czym zresztą napisałem :D
romek83m
  • Online: 14h 57m 20s
  • Silnik: CAY
Post10 kwie 2018, 07:24
Nie trzeba nic przerabiać? Żadnej wiązki? Tylko kwestia kodowania?
  • Online: 50d 16h 51m 15s
Post10 kwie 2018, 07:34
romek83m pisze:Nie trzeba nic przerabiać? Żadnej wiązki? Tylko kwestia kodowania?
Dokładnie tak. Mk6 mają już całą potrzebną instalację. Oczywiście jeżeli posiadane sterowniki na to pozwolą bo jak nie to trzeba zamontować przycisk. TPMS bez przycisku SET tylko z pozycji Maxi-Dot nie w każdym aucie zadziała. A może masz ten przycisk w schowku tylko o tym nie wiesz ?
Post10 kwie 2018, 07:56
Ktoś moze się wypowiedzieć o realizacji tej funkcji bez przycisku? Jakieś kodowanie jak zmienić?
romek83m
  • Silnik: CAY
Post10 kwie 2018, 08:39
Nie mam przycisku w schowku.
Post10 kwie 2018, 08:42
Również tego przycisku nie posiadam, ale jak dobrze pamietam to w pomocniku kodowania licznika bylo coś wspomniane o tpms
Ps. Ok już wiem miałem coś nie tak z kablem ze nic nie było widać w pomocniku kodowania
Post10 kwie 2018, 09:45
Szybka instrukcja kodowania TPMS bez przycisku SET- obsługa z zegarów.
-w gateway -> installation list -> zaznaczamy moduł 4C Tire Pressure II
-w Instruments musimy mieć Byte 2 bit 0 ustawiony na 1
-w module ABS Byte 16 bit 1 i bit 2 ustawione na 1 (uwaga, bit 1 nie ma na vcds 15.7.0 wiec można wpisać wartość 37 z ręki, bit 2 to standardowe włączenie tpms)
- w module ABS Byte 17 bit 2 - włączenie TPMS via instrument cluster
Na forum o tym już było a to jest z kartoteki kol. ryba
romek83m
  • Silnik: CAY
Post10 kwie 2018, 10:06
A jeżeli zegary nie są w wersji premium, też się da?
Post10 kwie 2018, 10:26
Licznik 5K0920872A ogarnie? Kierownica bez multifuncji niestety
romek83m
  • Silnik: CAY
Post10 kwie 2018, 15:01
Zakodowalem zgodnie z instrukcją i na filie informacja, że nie można zapisać ciśnienia w oponach. Trzeba mieć czujniki w oponach?
yox
  • Online: 9d 30m
Post10 kwie 2018, 15:02
romek83m pisze:A jeżeli zegary nie są w wersji premium, też się da?
... ile pytań jeszcze zadasz ? dostałeś 2 instrukcje więc zakoduj i sprawdź przecież nic nie wybuchnie
yox
  • Online: 9d 30m
Post10 kwie 2018, 15:03
romek83m pisze:Zakodowalem zgodnie z instrukcją i na filie informacja, że nie można zapisać ciśnienia w oponach. Trzeba mieć czujniki w oponach?
.... nie zakodowales w ABS byte 16 bit 1...
romek83m
  • Silnik: CAY
Post10 kwie 2018, 15:05
Zakodowalem. ..
romek83m
  • Silnik: CAY
Post10 kwie 2018, 15:10
A nie ma tego bitu, ale wartość jest 35.
Post10 kwie 2018, 15:22
romek83m pisze:A nie ma tego bitu, ale wartość jest 35.
Wejdź w kodowanie 2 zaznacz i otrzyj łzy.
romek83m
  • Silnik: CAY
Post10 kwie 2018, 15:29
tberent pisze:
Tak zrobiłem, nie jestem jakimś laikiem!
romek83m
  • Silnik: CAY
Post10 kwie 2018, 16:22
Jest ktoś w stanie pomóc? Bo z kolegą tberent nie mogę się dogadać.
yox
  • Online: 9d 30m
Post10 kwie 2018, 17:22
... jak zakodowałes skoro wartość jest 35 ?
hex 35 = bin 00110101
zkoduj "37" ;)
romek83m
  • Silnik: CAY
Post10 kwie 2018, 17:56
No teraz rozumiem, tam ktoś napisał że wartość ma być 35 i tak zrobiłem. Przekoduje i dam znać. Dzięki.
romek83m
  • Silnik: CAY
Post10 kwie 2018, 20:40
Wszystko działa. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
yox
  • Online: 9d 30m
Post11 kwie 2018, 11:07
... spoko w polu odrobisz, jak sobie kupię :lol:
Pozdr.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post14 lut 2019, 10:54
szybkie pytanie do osób które przenosiły przycisk SET ze schowka pasażera w miejsce koło lewarka zmiany biegów - długość ori kabli jest wystarczająca czy trzeba przedłużać?
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Post14 lut 2019, 11:02
Robiłem to kiedyś w mk6 kombi i musiałem przedłużać.
Ja się zastanawiam czy nie przenieść do schowka bo mi miejsca brakuje ;)
