Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:53
[All] brak komunikacji z modułem pdc
koza1983
  • Online: 3h 18m 57s
  • Auto: Vw golf 6
Post04 mar 2018, 21:11
Witam,mam problem z parktronikiem,brak komunikacji z modułem pdc.Mam moduł o nr 5K0919475 valeo,szukam uzywki na allegro i olx ale trudno znalezc.Ewentualnie jakiego innego mam szukać? Czy szukać majstrów i wysłać do naprawy?Zauwazyłem ze sa z boscha o tym numerze ale bez trzymaczy na sruby,podejdzie?
Re: Usterka parktronic
Post04 mar 2018, 21:55
koza1983 pisze:Witam,mam problem z parktronikiem,brak komunikacji z modułem pdc.Mam moduł o nr 5K0919475 valeo,szukam uzywki na allegro i olx ale trudno znalezc.Ewentualnie jakiego innego mam szukać? Czy szukać majstrów i wysłać do naprawy?Zauwazyłem ze sa z boscha o tym numerze ale bez trzymaczy na sruby,podejdzie?
Żadnej komunikacji z nim nie ma ?
Numer się zgadza to musi być ok.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post04 mar 2018, 21:56
... a skąd wiesz ,że moduł walniety ? a nie np wiązka, czujnik czy bezpiecznik ? jakiś autoscan ?
koza1983
  • Auto: Vw golf 6
Post04 mar 2018, 23:23
Moduł raczej padl przy zbyt niskim napieciu aku,byłem na kompie i stwierdzono brak komunikacji a problem pojawil sie po awarii aku i alternatora
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post04 mar 2018, 23:55
u mnie w mk6 padl przy lub po wymianie aku, musialem kupic nowy. Na forach opisanych jest duzo takich przypadkow z tym modulem.
Re: brak komunikacji z modułem pdc
Post05 mar 2018, 15:57
koza1983 pisze:Moduł raczej padl przy zbyt niskim napieciu aku,byłem na kompie i stwierdzono brak komunikacji a problem pojawil sie po awarii aku i alternatora
Moduł nie pada bo jest za niskie napięcie a dlatego ze jest jego wzrost szybki z niskiego. Masz odpowiedz. Wymieniaj
Post10 paź 2019, 11:56
Witam, mam problem z przednimi parktronicami.
Mianowicie:
Podlączyłem kompa z VCDS i pokazało błąd przedniego prawego czujnika. Sprawdziłem i faktycznie przy zbliżeniu palca do czujnika nie wydaje on żadnego dźwięku (tego cykania). Zamówiłem więc nowy o takim samym numerze 3C0919275S.
Włożyłem nowy ale też nie działa... Pomyslałem, że nowy jest uszkodozny więc podłączyłem go do przedniej lewej str. żeby sprawdzic czy działa. Okazało się, że oba czujniki (stary i nowy) działają w tym miejscu. Sprzawdziłem jeszcze numer czujnika z lewej str. i był inny... zaczynał się na 4H0...
Sprawdziłem wartości napięć na wiązkach.
Str. lewa działająca czer.z brąz. = 11,42V i czer. z ziel. = 11,24V.
Str. prawa, z którą był problem czer.z brąz. = ok. 11V i czer. z ziel. = 10V (mimo tego, że pokazuje napięcie nie ma ciągłości obwodu, tak jakby się nie zamykał) - sprawdzałem multimetrem. Pokazuje dodatkowo ok 0,5V pomiędzy brąz a ziel.
P.S. ten o numerze 4H0, który jest z lewej strony auta też nie działał na prawej stronie.
Czy ktoś miał podobną sytuację? Jest to wina uszkodzonego kabla czy sterownik zgłupiał?
Post17 paź 2019, 18:02
Panie sprawdź wiązkę. Wtyczkę masz pod lampą . Sprawdź czy jest ciaglosc z wtyczki 12 pinowej i dalej środkowy pin czujnika.
