Dzisiaj jest 04 lut 2026, 12:30
pawelgtd
  • Online: 1d 11h 19m 13s
  • Auto: GTD
  • Silnik: cfgb
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Post01 lut 2018, 19:16
Witam. Posiadam wersję 17.8.1 ogólnie wszystko działa, łączy się, czyta błędy itp Ale gdy chcę coś zakodowac używając kodowania długiego nie ma pomocnika kodowania, żadnych funkcji do zaznaczenia czy odznaczenia.
Co może być problemem?
Bubu
  • Online: 2d 8h 53m 2s
Post28 lut 2018, 20:32
Padl mi kabel. :mrgreen: Reanimował (programował) ktoś, czy będę pierwszy?
Post28 lut 2018, 23:19
Mi też padł i robię rozpoznanie ile naprawa wyniesie.
Post01 mar 2018, 07:42
Właśnie wszyscy się rzucili na vcdsa ryżowego na pl. Albo ludzie nie potrafią odciąć internetów albo to naprawdę kiepskiej jakości
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Post01 mar 2018, 09:04
tberent pisze:Właśnie wszyscy się rzucili na vcdsa ryżowego na pl. Albo ludzie nie potrafią odciąć internetów albo to naprawdę kiepskiej jakości
Proszę nie zamieszczać tego typu wpisów które nic nie wnoszą do tematu.
-- 01 mar 2018, 09:19 --
Bubu pisze:Padl mi kabel. :mrgreen: Reanimował (programował) ktoś, czy będę pierwszy?
-- 01 mar 2018, 09:21 --
looki8329 pisze:Mi też padł i robię rozpoznanie ile naprawa wyniesie.
Tu jest instrukcja reanimacji kabla VCDS ale nie wiem czy wszystkie kable można reanimować. Ja kiedyś to robiłem i mi się udało http://chomikuj.pl/BRUNO60/Programy/Mot ... y*c5*bcsze
Post01 mar 2018, 10:14
Jak Bruno nie jesteś pewien czy zadziała z tym kablem to po co wrzucasz.
Proszę nie umieszczać wpisów które .... ble ble ble
Równie dobrze możesz napisać żeby kolega napis się herbaty bo nie zaszkodzi.
Do kolegi co uwalil kabel. Jeżeli nie masz programatora to skontaktuj się z kimś kto robi upgrade kabla czyli podmienia wsad w kablu. Na 100 % zadziała. Ludzie ogłaszają się na oeliksach i alee
kowalwalcz
  • Online: 10d 2h 34m 35s
  • Auto: nie golf
  • Silnik: cayd
Post01 mar 2018, 15:31
tberent pisze:Jak Bruno nie jesteś pewien czy zadziała z tym kablem to po co wrzucasz.
W razie problemów służę pomocą
Bubu
Post02 mar 2018, 22:45
sugerujecie, że ryżowy vcds po polsku padnie w ciagu tygodnia?
Zamówiłem drugi kabel, więc z tym chętnie powalczę i cofnę się do czasów technikum. Potrzebuje tylko wsadu do atmegi dla vcds 17.8.0 ktoś pomoże?
Post03 mar 2018, 10:05
Niestety ale wielu znajomych właśnie narzeka ze te 17.8.x im padły. Można poszukać na Ali jak sami chińczycy pokazują ze juz nawet kostki atmegi podrabiaja ;D
Wystarczy programator za 10zl i do tego wsad. Jeżeli nie będziesz miał złącza krawędziowego to musisz lutować się do pcb.
BTW . Jak będziesz miał dobry kabel wiec masz po problemie
Poza tym wersja AKP pięknie opisuje błędy czy nawet kodowanie ;)
Bubu
Post04 mar 2018, 10:45
z podlutowaniem się do atmegi nie ma problemu. Mam jeszcze fajnego działającego lapka IBM z win xp i co najważniejsze zlączem lpt, więc kilka oporników 1k i nie potrzeba programatoru. Nie umiem znaleźć wsadu. Gdyby ktoś poratował... :mrgreen:
Kolega Bruno dał ciekawy opis naprawy kabla, tylko nie bardzo rozumiem w tym opisie jak programował Atmegę bezpośrednio z portu USB.
Także ponawiam prośbę wsad [-o<
Bubu
Post06 mar 2018, 12:44
Mój kabel żyje!
Dużo pomógł post kolegi Bruno, jakby ktoś potrzebował pomocy chętnie pomogę na priv.
Post06 mar 2018, 15:46
Czyli kabel żył a tylko sterownik się podpisał poprzez aktualizacje.
Dobrze ze się udało
markiii
  • Online: 22h 40m 37s
Post14 mar 2018, 19:33
Witajcie,
mam dziwny błąd.
wszystko działało wraz z patchem.
dzisiaj odpalam (po wymianie czujnika) auto-scan po momencie wywala komunikat , że nie posiadam licencji.
No ok kabel wszystko działa , lecz licencja nie chce wskoczyć.
Co poradzić w tym przypadku ? reinstal programu nie pomaga , całkowicie usunięcie sterownika też nie.
Warto zainstalować kabel na innym laptopie i sprawdzić ?
Bubu
Post18 mar 2018, 16:01
Nic nie pomoże. Kabel się uwalił. Sprawdź pw.
Post24 mar 2018, 09:27
Jak ktoś chce naprawić kabel do VCDS polecam paczkę od "kolimer"a, najnowsza ma numer v6.3, tam jest instrukcja, wsady itd, jedynie potem trzeba instalkę doszukać. Jego loader działa chyba nawet z wersją 18.2.0. Po flashowaniu jego plikami można bez lutowania po USB programować od nowa kabel, paczka zawiera program do tego.
Post24 mar 2018, 10:38
Skąd ją pobrać?
Post25 mar 2018, 13:49
[...CIACH...]
Ostatnio zmieniony 25 mar 2018, 20:17 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Jeżeli nie jesteś w stanie pomóc to proszę nie pisze nic nie wnoszących porad. Dzięki
Post26 mar 2018, 06:57
Linku nie podam bo czytałem o tym z pół roku temu ale jest forum digital koleos czy jakoś tak i tam jest info strasznie dużo na ten temat i praktycznie większość kabli jest do podniesienia.
Najlepsze ze goście z olx biorą stamtąd sposób i wystawiają aukcje za 400zl za paczkę.
Polska to stan umysłu ;D
Post26 mar 2018, 16:50
No tak ludzie potrafią robić biznes[GRINNING FACE WITH SMILING EYES] Dzięki,znalazłem forum z wpisami tego gościa.
Post04 maja 2018, 15:53
Panowie próbując włączyć vcds mam kółeczko ładowania a później tylko komunikat ok i nic więcej? Jest ktoś w stanie pomoc?
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Auto: vw golf mk6 s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post16 maja 2018, 01:24
Czy to forum jeszcze żyje? Mam kabelek od skosnookich i dosc powtarzalna sytuacje co wielu z was miało. Probuje wykonac test nie wykrywa. "Interfejs not found" co z tym zrobic co wykonac? Kabel na zielono a program "niezautoryzowany" bo nawet nie zdolalem go wlaczyc mam tylko opcje do testu nie moge nigdzie wejsc nic zrobić. Pomocy... :despair:
Post16 maja 2018, 18:54
Fiat_9 pisze:Czy to forum jeszcze żyje? Mam kabelek od skosnookich i dosc powtarzalna sytuacje co wielu z was miało. Probuje wykonac test nie wykrywa. "Interfejs not found" co z tym zrobic co wykonac? Kabel na zielono a program "niezautoryzowany" bo nawet nie zdolalem go wlaczyc mam tylko opcje do testu nie moge nigdzie wejsc nic zrobić. Pomocy... :despair:
Co pokazuje mprog. ?
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post16 maja 2018, 20:20
Ogolnie jest tak komunikat
"Stan portu:ok
Wersja biblioteki usb 03.02.07
Wersja sterownikow usb 02.10.00
Interface:nie wykryto!"
Jest tak vcds 18.2.1 I 17.8.1.
Windows niestety 10 nie jestem wstanie zmienic portu usb na com nie ma nawet takiej opcji w menadzerze urządzeń próbowałem emulatorem vspd cos wskórać niestety nic. Moze zły program albo nie wiem co. Kabel chinol niby 18.2.
Fiat_9
  • Online: 18h 38s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post16 maja 2018, 21:25
Co zauwazylem jeszcze. Czy mozliwe żebym uwalil kabel? Nie zauważyłem podczas pierwszej instalacji ze prawdopodbnie uwalilem kabel. Poneiewaz na plytce miałem 17.8.2 po polsku i 18.2.0 po angielsku kabel był pod 18.2.0 czy mozliwe ze jak zainstalowalem 17.8.2 I próbowałem uruvhomic niestety z włączonym wifi to uwalilem kabel? Na polskim po probie testu na samovhodzie wyswietla sie "niezautoryzowany" a na angielskim "unactive/unautorizet". Czy mam wnioskowac swój blad uwaleniem kabla?
Post17 maja 2018, 01:07
Jeśli miałeś połączenie z Internetem to raczej tak. W moim przypadku było tam samo.
