Dzisiaj jest 24 sty 2026, 19:13
[2.0 TDI 110KM] Cięzko odpala na zimnym , roczny akmulator 2.0tdi 110km
XKijuX
  • Online: 8h 12m 39s
  • Auto: Golf 6 2009
  • Silnik: 2.0 110km
Post26 lut 2018, 09:07
Witam mam golfa vi 2.0 tdi 110km
Mam taki problem mam roczny akumulator maxis 74ah 680 i gdy spada mróz to gdy rano odpalam to za pierwszym razem nie chce odpalic i bym rozładował akumulator muszę szybko 2,3 razy zakręcić dodać gazu i odpala a już w ciągu dnia normalnie , problem zawsze rano sie pojawia.
Myslałem ze akmulator ma wine ale byłem na sprawdzeniu i powiedzieli ze jest z nim wszystko ok i teraz sie zastanawiam czy kupic nowy akmulator z wiekszym kopnieciem np.720 , czy jest jakaś inna przyczyna tego.
  • Online: 50d 16h 30m 15s
Re: Cięzko odpala na zimnym , roczny akmulator 2.0tdi 110km
Post26 lut 2018, 09:15
XKijuX pisze:Witam mam golfa vi 2.0 tdi 110km
Podłącz po VCDS i sprawdż świece żarowe.
XKijuX
  • Auto: Golf 6 2009
  • Silnik: 2.0 110km
Post26 lut 2018, 09:24
miałem nie ma żadnego błędu z świecami
  • Online: 21d 46m 2s
Post26 lut 2018, 11:24
A świece kiedy wymienione? Mój akumulator od nowości nie zmieniony (odpukać bo ma się dobrze) świece w zeszłym roku zmienione i dziś przy -18 odpalił praktycznie odrazu
XKijuX
  • Auto: Golf 6 2009
  • Silnik: 2.0 110km
Post26 lut 2018, 11:25
nie zmieniałem swiec bo mechanik mowił ze komputer nie pokazuje błedu
Post26 lut 2018, 11:44
Błędy mogą nie pokazywać ale „skuteczność” świecy spada. Ja bym od tego zaczal
XKijuX
  • Auto: Golf 6 2009
  • Silnik: 2.0 110km
Post26 lut 2018, 11:50
auto ma 68 tys przebiegu rok 2010r auta, to myslisz wymienic te świece ?
Post26 lut 2018, 12:04
Napewno nie zaszkodzi :D
XKijuX
  • Auto: Golf 6 2009
  • Silnik: 2.0 110km
Post26 lut 2018, 13:04
a jak np zmienie akmulator to musze zakodowac akmulator ??
saka1
  • Online: 1d 14h 23m 57s
  • Silnik: CBDC TDI 2.0 110KM
Post26 lut 2018, 19:29
Jest taka opcja, ale wydaje mi się, że to nie jest obowiązkowe. To chyba po to żeby było wbite kiedy był wymieniany. A co do odpalania nie chce odpalić bo wolno kręci? może to wina rozrusznika albo spadków napięć, dobrze by było gdybyś mógł zmierzyć miernikiem cengowym ile amper prądu rozruchowego pobiera rozrusznik i przy okazji zmierzyć ładowanie i na akumulatorze i na alternatorze i porównać czy nie ma różnic, jeśli będą duże to trzeba będzie przetopić i wyczyścić główne połączenia prądowe.
Post26 lut 2018, 23:33
W tym silniku akumulatora się nie koduje, po prostu wymieniasz, wymiana na większy nie ma żadnego sensu i uzasadnienia, ale jesli po dwóch próbach uruchomienia nie chce już kręcić to przyjrzałbym się rozrusznikowi czy nie stawia zbyt dużego oporu i nie obciąza zanadto akumulatora, świece żarowe po tym przebiegu raczej ok, a nawet jesli byłyby padnięte nawet 2 to powinien odpalić tylko dłużej kręcic i źle pracować przez kilka chwil po odpaleniu...
To że problem masz rano na tkzw cold start to norma, potem w ciągu dnia zawsze szybciej, łatwie odpala niż po całej nocy...
XKijuX
  • Auto: Golf 6 2009
  • Silnik: 2.0 110km
Post27 lut 2018, 10:07
założyłem wczoraj akmulator Tuborg Silver 75Ah 750A i dzis za pierwszym odpalił ale też cos jak by miał troche cieżko
Post27 lut 2018, 11:14
Rozrusznik :)
  • Online: 136d 6h 12m 37s
Post27 lut 2018, 12:02
sprawdz jeszcze przewody idace do rozrusznika czy cos tam sie gdzies nie przytarlo od drgan
Grochol
  • Online: 2d 9h 12m 29s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Post27 lut 2018, 20:12
Dwa dni temu też miałem problem z odpaleniem przy -20, nowy akumulator , kręcił ładnie rozrusznik ale nie chciał załapać dopiero po którymś razie . Teraz trochę mrozy zeszły i pali na strzał. Dziś wywaliło check i błąd klapy gaszącej , błąd skasowany rano jak na razie Ok. Czy klapa gasząca mogła się zablokować od mrozów i czy miała wpływ na to odpalanie? Czy szukać również problemu w świecach żarowych?
Użytkownicy przeglądający to forum: KamilB_88 i 13 gości
