Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:24
Dziwne działanie ogrzewania
Sharif
  • Online: 11h 26m 51s
Post25 lut 2018, 13:03
Hej, mam dość dziwny problem w swojej VI. Mianowicie dość dziwnie działa w nim ogrzewanie.
przy włączeniu grzania na nogi leci letnie powietrze, a tak jak by obok tego tunelu leci zimne.
Taka sama sytuacja jest ze schowkiem. Mam klime manualna i kiedy wlacze nawiew na full i np tylko na nogi to w schowku wieje mrozem.. Co ciekawe nie z tego otworu w schowku tylko obok.
Tak jak by zimne powietrze wiało niezależnie od ustawienia czy ma być na nogi czy na szybę.. Ze schowka i na nogi wieje zawsze zimnym i to nie z fabrycznych otworow tylko mam wrażenie, że obok lub szczelinami pomiędzy plastikami. Im większy bieg tym mocniej.
Ma ktos jakis pomysł?
v6tdi
  • Online: 12d 14h 18m 46s
  • Auto: GOLF V GOLF VI
  • Silnik: 1.9 TDI 1.6 TDI
Re: Dziwne działanie ogrzewania
Post25 lut 2018, 15:51
Może swego czasu była wyciągana nagrzewnica i coś nie tak poskładane,lub gdzieś jakaś nieszczelność między komorą silnika a wnętrzem auta :-k
mjachowicz
  • Online: 3d 20h 15m 31s
  • Silnik: 1.6 75kW
Post25 lut 2018, 16:13
Sharif
Post26 lut 2018, 12:08
Jak się zrobi cieplej to spróbuje dostać się za schowek i zobaczyć co tam ktoś nawywijał.
Właśnie moje pierwsze podejrzenie padło na to, że ktoś grzebał przy nagrzewnicy i źle poskładał te rury idące do nawiewu
Post26 lut 2018, 13:48
To nie tak. Za schowkiem zawsze będzie zimno jak jest otwarty bo tak jest to zrobione. Zamykając schowek dociskasz do kanału powietrznego . Albo przekręcisz pokrętło i masz zamknięte albo schowek otwarty i zawsze zimniej.
Sharif
Post03 mar 2018, 18:15
Heh, okryłem problem tego zimnego powietrza.. Dość prosta sprawa
Wyjąłem filt kabinowy który był tak masakryczynie zabrudzony, że szok. Chyba od 2009 nikt tam nie zaglądał poza tym chyba był źle włożony i zimne powietrze leciało sobie bokami.
Na szybo go przedmuchałem, zamontowałem ponownie i już nie wieje zimnem.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post03 mar 2018, 18:49
proponuje zebys go jednak wywalil i szybko kupil nowy jezeli jest w tak kiepskim stanie bo bakterii i zarodnikow grzybow nie da sie wydmuchac, zrob tez serwis klimy z odgrzybianiem. Niestety ludzie uznaja ze czyszczenie klimy jest zbedne a potem zaczynaja sie problemy zdrowotne.
Post03 mar 2018, 18:58
greg2 pisze:proponuje zebys go jednak wywalil i szybko kupil nowy jezeli jest w tak kiepskim stanie bo bakterii i zarodnikow grzybow nie da sie wydmuchac, zrob tez serwis klimy z odgrzybianiem. Niestety ludzie uznaja ze czyszczenie klimy jest zbedne a potem zaczynaja sie problemy zdrowotne.
Wszystkie filtry i odgrzybianie co rok !!!!!
Sharif
Post06 mar 2018, 15:12
Już zamówiłem nowy. Serwis klimy zrobię jak pojawią się bardziej + temperatury w ciągu dnia.
W poprzednim aucie zawsze przed sezonem robiłem kompletny serwis klimy.. Wymiana filtra + odgrzybianie ozonem, sprawdzenie poziomu czynnika i zmiana oleju do smarowania sprężarki.
Filtr to coś strasznego, ale cieszę się, że obyło się bez rozbierania dechy i gmerania gdzieś tam głębiej :). W -16 naprawdę ciężko było sprawić żeby w aucie zrobiło się ciepło bo zimne powietrze nie przechodziło przed filtr, a potem do nagrzewnicy tylko dmuchało tym zimnym powietrzem na boki pod plastikami i głównie w nogi..
Jeszcze takie pytanie, warto dokładać parę zł do filtra węglowego ?
