Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:56
Dezaktywacja start-stop
marcin79
  • Online: 21d 23h 20m 28s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: CMBA 90 KW
Post24 kwie 2014, 17:40
Jest mozliwa calkowita deaktywacja systemu start-stop w aktualnej wersji vag can pro z 12.04 2014 u siebie dzisiaj wylaczylem jest ok .
DamianD
  • Online: 13d 2h 35m
Re: Dezaktywacja start-stop
Post24 kwie 2014, 18:43
z tego co się orientuję, to od dawna jest taka możliwość?
marcin79
  • Auto: vw golf 7
Post24 kwie 2014, 20:08
DamianD pisze:z tego co się orientuję, to od dawna jest taka możliwość?
no ale nikt na forum o tym nie pisal
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post24 kwie 2014, 22:01
A VCDS se poradzi z tym gównem? Wnerwia mnie to dziadosto strasznie.
marcin79
  • Auto: vw golf 7
Post06 maja 2014, 20:47
ktry pisze:A VCDS se poradzi z tym gównem? Wnerwia mnie to dziadosto strasznie.
czy vcds sobie z tym poradzi nie mam pojecia
gigabajcik
  • Online: 1d 9h 24m 26s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Post12 sie 2014, 23:09
a próbował ktoś odwrócić działanie przycisku start&stop, tzn. w standardzie wciśnięcie przycisku wyłącza system, a mnie zastanawia czy można dokonać zmian w systemie w taki sposób, żeby po odpaleniu samochodu start&stop był nieaktywny, a uruchamiał się po wciśnięciu przycisku?
i czy któryś z forumowiczów posiadający ten system i korzystający z niego na co dzień, odczuł faktycznie zmniejszone spalanie?
czy oszczędności na paliwie wystarczą na naprawę rozrusznika, zakup nowego akumulatora i innych elementów eksploatowanych przy ciągłym gaszeniu i odpalaniu samochodu?
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post17 sie 2014, 11:31
Deaktywować da się jak najbardziej, jednak odwrócić działanie to jednak nie.
Post18 mar 2015, 22:48
Informacje z sieci jak można dezaktywować start stop w MK7
Źródło www.golfmk7.com
murgal
  • Online: 1d 12h 25m 38s
  • Silnik: 1.4 Tsi
Post02 wrz 2017, 15:26
Czy ktoś ma instrukcje jak dezaktywować to ? Aktualne informacje widzę już padły.
Post03 wrz 2017, 12:27
Poprawione to co dało się przywrócić. Filmu niestety już nie ma.
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post05 paź 2017, 08:34
W moim mk7 rok modelowy MY2016 powyższej metody (zmiany zakresów temperatur) nie da się zastosować - po wpisaniu innych wartości (próbowałem też inne niż 50) niż domyślna wyskakuje komunikat, że wartość jest spoza zakresu.
Sprawdzane na VCDS 17.1 oraz 17.8
Czy metoda nie działa od jakiejś daty produkcji aut?
piteks
  • Online: 3d 16h 9m 8s
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post05 paź 2017, 18:47
Takie coś znalazłem na innym forum (auto z roku 2017)
19-CAN Gateway
Adaptation-10
z rozwijanej listy wyszukujemy Start/Stop start voltage limit - warto skorzystać z wyszukiwarki bo lista jest dość długa
domyślnie zapisana jest wartość 7.6V
zmieniamy na 12
i Zatwierdź-zrób to
i gotowe
amargro
  • Pochwały: 59
Post06 paź 2017, 11:19
Znam też tą metodę ze zmianą parametru w "Start/Stop start voltage limit", z tym że używając jej w "Statusie auta" pojawia się poniższy komunikat.
Dlatego chciałem przetestować tą z parametrami temperatury.
abdul
  • Online: 1h 18m 49s
Post01 gru 2017, 12:04
Też to u siebie wyłączyłem, bo to może i jest ekologiczne, ale wpływa negatywnie na silnik.
Zalek
  • Online: 3d 21h 7m 39s
  • Auto: Golf
Post17 sty 2018, 23:37
Orientuje się ktoś jak wyglada gwarancja w przypadku wyłączenia start stop?
murgal
  • Silnik: 1.4 Tsi
Post28 sty 2018, 20:16
Post28 sty 2018, 21:01
murgal pisze:Co myślicie o tym patencie?
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Start-St ... SwzRlaGn7O
Osobiście nie posiadam ale chyba na forum skody gość zrobił analogiczny projekt i chyba to gonił po jakieś 60zl +kw
murgal
  • Silnik: 1.4 Tsi
Post28 sty 2018, 23:50
Masz adres ?
robert11115
  • Online: 3d 2h 16m 45s
  • Auto: golf 7
Post15 lut 2018, 12:12
Czesc planuję u siebie wyłączyć s&s czy po zmianie temperatur też będzie wyskakiwał komunikat " Duże zapotrzebowanie na energię " wyłączał ktoś to ostatnio ??
robert11115
  • Auto: golf 7
Post17 lut 2018, 14:31
amargro pisze:Znam też tą metodę ze zmianą parametru w "Start/Stop start voltage limit", z tym że używając jej w "Statusie auta" pojawia się poniższy komunikat.
Po powrocie na 7,6 V dalej ci się świeci ten komunikat bo u mnie tak , jak go skasować ?
amargro
  • Pochwały: 59
Post19 lut 2018, 09:02
Komunikat "Duże zapotrzebowanie na energię" w określonych warunkach pojawia się nawet przy fabrycznym stanie S&S (bez dłubania VCDS'em)... gdy są uruchomione odbiorniki posiadające wyższy priorytet działania niż "ekologia systemu S&S"... sprawdź po wyłączeniu energochłonnych odbiorników jak np. podgrzewane fotele, ogrzewanie szyby/lusterek, wentylacja.
Może być też tak, że akumulator jest niedoładowany i powoduje taki komunikat.
robert11115
  • Auto: golf 7
Post19 lut 2018, 13:14
No własnie miałem pisać przejechałem krótką trase aku sie doładował i nie ma komunikatu ale docelowo i tak wyłącze s&s matodą napiecia bo temperatury u mnie nie da sie zmienić
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post24 lut 2018, 16:23
Chcialem dzisiaj wyláczyc S/S.
Tej metody "na temperature" mi nie przyjmuje,bo widocznie za nowe auto.
Gdy chcialem to zrobic przez zmiane napiecia,wyskoczyl komunikat,ze ta funkcja dostepna jest tylko dla interfejsów z licencjá czy jakos tak.
Mam VCDS 17.8 z Aliexpress. Znaczy,ze klonem tego nie zrobie?
Dodatkowo chcialem sprawdzic procedure cofania cylinderka w tylnym zacisku,bo znalazlem opis i tego tez sie nie da zrobic,bo musi byc "licenesed inteface" Spotkal sie ktos z czyms takim?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post24 lut 2018, 18:35
Musiałeś albo coś źle zainstalować albo używasz programu nie do tego kabla. Też mam klona z Ali i z nimi jest taka akcja że trzeba go używać dokładnie z tą wersją programu która dostałeś razem z kablem. Mój klon nie daje takich błędów odnośnie cylinderka, ale SS też wyłączyć nie mogę bo golf 2016 i zablokowali taką możliwość, po prostu nie przyjmuje kodowania, ale nic o licencji nie ma.
maverick
Post24 lut 2018, 18:57
Kabel przyszedl z programem,wiec zakladam ze chinczyk wyslal wlasciwy program.
Moze i schrzanilem cos z instalacjá,ale nie byloby tak,ze nic by nie dzialalo,a nie tylko wybrane funkcje?
Gdy chcialem to wyláczyc przez zmiane temperatury,to nic o licencji nie wspominalo,tylko ze funcja poza zasiegiem.
No nic,odinstaluje i spróbuje jeszcze raz.
