Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:18
Alufelgi - jaki rozmiar?
Re: Alufelgi - jaki rozmiar?
Post09 lut 2018, 15:45
wejdzie ale opony 215.35 i coś z zawiasem w dół pasuje zejść i bedzie miodzio :)
marcindk
  • Online: 3h 39m 51s
Post09 lut 2018, 19:18
potrzebuję pomocy w doborze rozmiaru felg i opon.
Auto MK6, 1.4, 59kW
Planuję zakup felg DOTZ SHIFT.
Rozważam rozmiar 17" ET48, do tego opony 205/50 (ewentualnie 205/45)
Lub rozmiar 18" ET48, opony 215/40 lub 225/40. Szerokość felgi 8", więc chyba lepiej byłoby 225/40
Bardzo proszę o opinię, czy przy rozmiarze 18", opona 225 nie będzie zbyt szeroka? Czy nie będzie nic obcierało? Jak z osiągami przy tej pojemności i z komfortem jazdy?
Post10 lut 2018, 00:46
na 18 polecam 205.45 18. opona 225 do silnika 1.4 bez turbo to troszke duzo moim zdaniem, spalanie wrosnie i muł sie zrobi
marcindk
Post10 lut 2018, 10:20
Problem w tym, że felga 18" ma szerokość 8, czy opona 205/45/18 nie będzie do niej zbyt wąska? A co myślicie o 215/40/18?
Ewentualnie 205/45/17, przy tym profilu średnica opony będzie o 19mm mniejsza od oryginału - 195/65/15.
Post10 lut 2018, 23:24
8 j 205 bedzie mnalutki naciag
lepiej 17 do tej mocy silnika :) 205.45 17
jak masz opcje to przejedz sie nawet innym autem benzynowym o podobnej mocy na 18 i na 17
marcindk
Post11 lut 2018, 19:04
ok, dzięki za pomoc :) :pub:
mat_cbr
  • Online: 5h 27m 2s
  • Silnik: 1.6 BSE
Post23 lut 2018, 20:01
Panowie planuję zakup alu i mam nie lada dylemat. Po pierwsze jak się jeździ golfem na 17"? Czy na felgę 17" et39 6,5j można założyć oponę 225/45? Niestety ale jest spora różnica w cenie opon 205/50 a 225/45 i dlatego chciałbym kupić te drugie.
Post24 lut 2018, 17:31
Można założyć oponę 225 na felgę 6.5J aczkolwiek nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, minimalnie za wąska felga powinno byc minimum te 7J
A co do jazdy to normalnie się jeździ na 17' nie ma naprawdę odczucia dyskomfortu w porównaniu z felgą 16, trzeba tylko bardziej uważać na dziury...
lasz
  • Online: 4h 41m 16s
Post08 kwie 2018, 12:31
Panowie podbijam wątek.
Jestem kompletnym laikiem i jeżdżę prawie wyłącznie na trasie.
Kupiłem Golfa ze standardowymi zimówkami Pirelli na alufelgach z oponami 195/65/R15.
Przyszedł czas na zmianę na letnie. Poprzedni właściciel odradzał mi R17, bo podobno źle się go prowadziło.
Czy w moim przypadku jest sens zmieniać felgi (na lato) na R16?
Wygląd jest dla mnie ważny, ale chyba wielkiej różnicy nie będzie (przy oponach 205/55/R16 - wg https://www.wheel-size.com/size/volkswa ... iant/2013/)? Prowadzenie chyba też się zbytnio nie zmieni. Myślałem o http://allegro.pl/felgi-6-5x16-vw-golf- ... 97025.html lub o http://allegro.pl/vw-golf-7-passat-aluf ... 26335.html .
Czy może mi ktoś doradzić ?
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post08 kwie 2018, 20:25
mam letnie 17 i prowadzi się dobrze auto ładnie wygląda i lepiej zachowuje się na zakrętach od 16 ,auto na 15 wygląda źle moim zdaniem poza ceną nie widzę żadnych plusów używania takich opon, zanim się na coś zdecydujesz poczekaj na opinie innych
piotr315s
  • Online: 1d 3h 19m 13s
Post08 maja 2018, 21:10
Mam zamiar kupić felgi 18 do mojego golfa VI GTD i tu moje pytanie czy takie parametry będą pasowały
Golf VI GTD zawieszenie seria GTD ale DCC ( nw czy ma to jakieś znaczenie)
Felga 18 cali 8 szerokość 44 ET i 57,10 Otwór centralny
chodzi mi głównie o ET czy jest ok
Z góry dzięki za pomoc
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post27 paź 2018, 16:37
Mam zamiar kupić felgi 16 do o golfa VI 1,4TSI i tu moje pytanie czy takie parametry będą pasowały R16 5x112 ET45 7J ?
Czy dać sobie spokój i kupić dedykowane R16 5X112 ET 50 6,5J ?
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post28 paź 2018, 00:37
Kupuj te pierwsze, dużo lepiej wyglądają (nie są tak schowane w nadkolu) i pasują bez problemu.
fazer
Post30 paź 2018, 16:19
witam
Dziękuje za szybką odpowiedz .Pasują bez problemu .
Post12 sty 2019, 18:22
Hej, mam pytanie.
Czy ktoś próbował upchnąć do mk6 felgi 19" 9J ET33?
Wejdzie to w ogóle?
KuQe
  • Online: 49m 23s
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Czy ET będzie się zgadzać?
Post18 sty 2019, 18:47
Siemanko, na początku chciałbym z góry przeprosić jeśli temat w złym dziale :D
Otóż sprawa wygląda tak, że szukam na wiosnę alufelg do swojego Golfika i chciałem się Was poradzić, drodzy forumowicze, czy felga o takich wymiarach będzie pasować?
Szerokość felgi: 6.5J
Średnica: 16''
Rozstaw: 5x112
Odsadzenie ET: 45
Otwór centralny (mm): 66.5
Re: Czy ET będzie się zgadzać?
Post18 sty 2019, 19:23
tak będzie pasować ... pamiętaj tylko założyć pierścień centrujący redukujący z 66,5 na 57.1 (mm) ...
KuQe
  • Online: 49m 23s
Post19 sty 2019, 15:05
Dzięki serdeczne. Powiesz mi jeszcze gdzie mogę znaleźć takie pierścienie, czy są trudno dostępne oraz jaka jest ich cena?
Post20 sty 2019, 15:01
KuQe pisze:...gdzie mogę znaleźć takie pierścienie, czy są trudno dostępne oraz jaka jest ich cena?
kupisz na allegro za kilkanaście zł, albo w sklepie/serwisie z felgami... te pierścienie muszą być do zamontowania felg o których pisałeś wcześniej ...
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post21 sty 2019, 14:58
Również podepnę się pod wątek:
Na wiosnę zamierzam kupić DOTZ Revvo Dark 18" (8.00x 18). Występują one w 2 wariantach - ET 35 i ET 48. Który brać, i czy nie będzie nic trzeć przy obniżeniu 30 mm (Eibach Pro Kit)?
Dodatkowo jakie opony do tego?
225/35, 225/40, 235/40, 245/35? Do codziennej jazdy, więc jakiś tam komfort musi być :D
Dziękuję z góry za pomoc :pub:
Post21 sty 2019, 18:41
Bansuj ->>> jak masz możliwość kupna felg na pary lub sztuki to bierz 2x et48 i 2x35 ... odchodzi problem z wystawaniem z przodu i dopasowaniem dystansów na tył... opona - bezpiecznie dla felgi to 235/40 , jeśli nie chcesz takiej szerokiej to może być też 225/40 ...
Bansuj
Post02 lut 2019, 01:04
Chyba jednak nici z ET35. Ciężko byłoby mi przejść przegląd w Niemczech z oponami wystającymi z nadkola, poza tym na pewno brudzi to niemiłosiernie. Postaram się ogarnąć ET48 tak żeby siedziały na równi z nadkolem. Ewentualnie dorzucę dystanse.
zieloony
  • Online: 2h 36s
Post18 kwie 2019, 21:57
Witam Was serdecznie. Kupiłem niedawno golfa VI GTD, musze kupic koła na lato, bo mam jeszcze zimówki stalówki. Chcę kupić ten wzór felg z linku ( https://www.oponeo.pl/model-felgi-alumi ... matt-black ). Czy taki rozmiar felg (7,5" ET40 z oponami 225/40) zmieści się w nadkolach, nie będzie nic wystawało albo tarło? Czytałem tu wcześniej, że proponujecie inne parametry na przód i tył, jakie polecacie? I ostatnie pytanie, polecacie tę firmę Japan Racing? Ja niestety nie miałem jeszcze styczności z tą firmą. Z góry dziękuje za odpowiedz. ;)
Ghost589
  • Online: 8h 16m 23s
  • Auto: VW Golf6
Post19 gru 2019, 12:59
Mam pytanie do bardziej doświadczonych :).
Musze w przyszłym roku kupić nowe opony pomyślałem sobie, że zainwestuje też w aluminiowe felgi. Obecnie mam fabryczne stalowe obręcze 15 ( rozmiar opon 195/655/r15). Jest to golf w podstawowej wersji trendline 1.6 tdi /90 km.
Pomyślałem sobie czy by nie założyć większych kół no i właśnie tu rodzą się dwa pytania:
1) bo nie wiem czy to właśnie dobry pomysł? ( może zostać przy 15 lub góra 16?)
2) nie wiem czy te co wybrałem będą pasowały 100% tzn. że nie będą za bardzo schowane lub wystawały. A wybrałem takie:
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/anzio-turn-polar-6-50x16-5x112-00-et45-00#32796106 (chodzi o to osadzenie ET dla 16 i 17 czy będzie ok?)
No i jeżeli chodzi jeszcze o opony to dla 16 bym brał : 205/55, a dla 17 :225/45 ?
No jak się domyślam i trochę poczytałem do tych felg co wybrałem musiałbym chyba kupić pierścienie centrujące 70,1 / 57,1.
Jakby komuś się chciało to czytać to proszę o odpowiedź. :)
Post19 gru 2019, 13:12
Hej, proponuję Ci tą stronę:
www.willtheyfit.com
Wprowadzasz parametry kół, które masz obecnie a nastepnie tych, które chciałbyś mieć. W wyniku dostajesz różnice podaną w mm.
Możesz też zobaczyć jak opona będzie układała się na feldze.
Pamiętaj, że im mniejsze ET (offset) to felga wychodzi najbarziej na zewnątrz.
Najniższe ET w Golfie 6 przy zachowaniu w miarę normalnych warunków jezdnych to ET45.
Wróć do Opony i felgi
