Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:20
GTD długo się nagrzewa
pawelgtd
  • Online: 1d 11h 19m 13s
  • Auto: GTD
  • Silnik: cfgb
Post26 sty 2018, 20:26
Witam. Problem polega na tym,że auto długo się nagrzewa przy aktualnych temperaturach od -4 do +7
Sytuacja jest taka,że gdy po odpaleniu po nocy kręcę się po mieście (jazda z wyższymi obrotami) potrafi osiągnąć 90 stopni po 5-6km. Gdy po nocy od razu wyruszę w trasę trwa to nawet 25km a zdarza się gdy stanę na przejeździe,czy w korku temperatura potrafi spaść do ok.70 stopni.
Pierwsza myśl termostat- wymieniony na nowy-Wahler.
Może mieć to znaczenie ale spalanie wzrosło i oszukuje. Na mfa pokazuje 5,9 a w rzeczywistości spala 7-7,2L na 100km przy spokojnej jeździe.
Proszę o jakieś porady, sugestie za co się zabrać bo bez sensu jest wymieniać dobre na dobre jak pewnie w przypadku termostatu bo różnicy za bardzo nie widzę.
Zastanawiam się jeszcze nad el.pompą wody ale nie wiem,czy ma działać cały czas,czy po osiągnięciu wyższych temperatur.
Błędów żadnych nie ma.
Pozdrawiam Paweł
dezmond
  • Online: 12d 22h 40m 23s
  • Silnik: CBBB 2.0 TDI
Re: GTD długo się nagrzewa
Post26 sty 2018, 22:35
EGR i DPF jeszcze masz ? Co do spalania to mi w zimie podobnie pali
pawelgtd
  • Auto: GTD
  • Silnik: cfgb
Post26 sty 2018, 22:51
Egr i DPF jest w oryginale
Post26 sty 2018, 23:22
U mnie to samo było nagrzewał sie długo i często nie docierał do 90, przy staniu w korkach też spadało do 70, po wymianie termostatu i rozrządu zachowuje się jak powinien, ale niestety nie wiadomo czy to termostat czy pompa wody miała dość...
Termostat jest zabudowany i praktycznie bez szans sprawdzenia.
Post27 sty 2018, 23:26
Masz dsg? Tam też jest termostat na wężu.
pawelgtd
  • Auto: GTD
  • Silnik: cfgb
Post28 sty 2018, 10:49
Manual
