Dzisiaj jest 17 lut 2026, 21:32
[1,6 TDI 105KM] 1.6 TDI stracił moc, kontrolka engine i świec żarowych
Glide
  • Online: 2d 13h 50m 2s
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post05 sty 2018, 09:03
Dzień dobry.
Wiem że były już tematy ale od 4 dni mechanik nie może sobie poradzić z moim autem :banghead:
Golf 6 1.6 Tdi 2011 105 KM, chip na ok 130 od pół roku. przebieg 150tysięcy oryginalny.
Wszystko chodziło pięknie, od kilka dni samochód stracił moc, rozpędze go do 80km. Turbo poprostu nie działa. Pod górkę ledwo wyjeżdża. Pojawiła się spirala i check engine.
Po podłączeniu do komputera pojawiają się dwa blędy:
P256300 czujnik położenia elementu sterującego doładowania turbosprężarki
P029900 regulacja ciśnienia doładowania - wartość poniżej limitu.
Problem polega na tym że mechanik sprawdził wszystkie przewody,wiązke, czujniki podmieniał na nowe, turbina idealna, gruszka sprawdzona i działa, nawet załatawiłem sam czujnik od gruszki nowy i nadal to samo. sterownik dobrze mierzy wartości ładowania.
Możecie pomóc ? Bo już tracę nadzieję.
Co trzeba jeszcze sprawdzić ? :cry: Może mieć to związaek z EGR ?
Addhade
  • Online: 10h 14m 7s
Re: 1.6 TDI stracił moc, kontrolka engine i świec żarowych
Post05 sty 2018, 10:53
Miałem ten sam problem w moim GTD 170KM ale bez czipa wyskakiwal mi blad swiec i zapalic sie check, ogolnie jak zawiozłem do mechanika pokazywał bład coś z recyrkulacja spalin, chociaz tez myslalem ze to cos od turbo, auto praktycznie bez mocy, mechanik stwierdzil ze do wymienienia cały silniczek od EGR'a zapłacilem za to 1000zł z groszem niestety, ale od tego czasu wszystko dobrze jeździ
Glide
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post08 sty 2018, 10:20
Niestety dalej to samo.
Zauważyłem że dźwięk wydechu się zmienił, jest głośniejszy, basowo brzmi.
Post08 sty 2018, 10:39
Czy gruszka jest dobrze ustawiona, wszystkie objawy wskazują właśnie na nią
Glide
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post08 sty 2018, 12:49
Mechanik mówił że sprawdzał
Post08 sty 2018, 13:06
Vcds najlepiej sprawdzić, jest poradnik jaj ustawiać sztangę i odczytywać jaka wartość napiecia
Post08 sty 2018, 16:43
Jak dla mnie, to na początku była uszkodzona gruszka, a teraz jest źle ustawiona.
Post08 sty 2018, 18:14
Sprawdź kolego dobrze ta gruszkę,
Glide
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post10 sty 2018, 09:26
Gruszka sprawdzona, działa jak należy. Wczoraj mi wyregulował ją, przejchałem 10km i znowu wywaliło błąd i straciło moc :/
Proszę o pomoc :banghead: :shock:
Post10 sty 2018, 10:57
Wyregulowal zgodnie z instrukcją i napięcie pokazywane było odpowiednie?
Glide
  • Auto: GOLF 6 TDI
  • Silnik: CAY
Post10 sty 2018, 14:01
Podpytam go. Czy możliwe że gruszka poprostu się rozregulowała pod wpływem jakiegoś czasu ?
Wrociłem z trasy. Po pracy zrobiłem 50km i zadna kontrolka się nie zapaliła i auto ma moc. Jak to możliwe ? A rano stracił moc i choinka.
Czy jeśli samochód potrafi przez 50 km jeździć normalnie, to wg Was nasuwa się przyczyna tego co się dzieje ? Jeśli gruszka byłaby zła, to przecież nie byłoby mocy w ogole. A teraz wchodził ładnie na obroty. Nastawnik też chyba gdyby był zły to nie działałoby to.
piotrekp
  • Online: 13d 4h 49m 44s
  • Silnik: 1.4 TSI CHPA 180KM
Post12 sty 2018, 23:42
Muti pisze:Wyregulowal zgodnie z instrukcją i napięcie pokazywane było odpowiednie?
Masz moze instrukcję pod ręką? Linki, które znalazłem do forum wygasły, a tata ma identyczny problem do tego z tematu :banghead:
EmilMk6Variant
  • Online: 3h 20m 31s
  • Auto: Vw Golf 6 variant
  • Silnik: 1.6 TDI 105
Post05 sty 2022, 23:22
Witam ma golf 6 1.6 tdi 105 km i traci mi moc jak przekrocze 3 tys obrtow traci moc i zaswieca się kontrolka świec i co mam zrobić pomoście
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Post06 sty 2022, 08:28
EmilMk6Variant pisze:Witam ma golf 6 1.6 tdi 105 km i traci mi moc jak przekrocze 3 tys obrtow traci moc i zaswieca się kontrolka świec i co mam zrobić pomoście
Na pewno podpiąć vcds i sprawdzić jakie błędy pokaże - przyczyn może być wiele
Post06 sty 2022, 13:45
Nie ma na to reguly że pali sie check to coś jest temu winne. Należy podłączyć VCDSa odczytać błędy i wszystko się wyjasni ;)
EmilMk6Variant
Post06 sty 2022, 18:10
Wyskakuje mi błąd cisnienia doładowania turbo i turbo sprężarki
-- 06 sty 2022, 18:15 --
A jeszcze mam takie pytanko bo robiłem regenacje dwóch wtrysków i nie wpisałem jeszcze nowych kodów i jadę dopiero w poniedziałek i jak ruszam to mam takie tykanie czy to może być przez wtryski czy przez coś innego??
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post08 sty 2022, 13:11
błąd ciśnienia doładowania - do sprawdzenia wężyk podciśnienia i tzw. gruszka turbiny ( czy działa i czy ma właściwe napięcie), a co do niewpisania kodów - nie daje ta tak negatywnych odczuć słuchowych. A czy po wymianie wtrysków zrobiłaś w vcds adaptacje minimalnych dawek wtrysków? Jeśli nie to od tego bym zaczął + wpisanie kodów wymienionych wtrysków.
EmilMk6Variant
Post08 sty 2022, 16:49
Kody wpisałem i dalej tyka ale nie robiłem vcsd adaptacji więc spróbuję to zrobić
Post10 sty 2022, 19:37
Takie czynności jak wpisanie kodów wtrysków i korekta minimalnej dawki wtryskowej po wymianie wtrysków jest konieczna! Nie powinno się użytkować silnika bez wykonania tych czynności
