Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:40
Opuszczenie szyb pilotem
Dzodzo35
  • Online: 16h 9m 9s
Post17 gru 2017, 11:01
Drodzy Forumowicze,
Ostatnio spotkałem się z niecodzienną sytuacją i niestety nigdzie nie mogłem znaleźć wyjaśnienia tego problemu. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło i być może ktoś z Was spotkał się z takim zjawiskiem.
Zaparkowałem samochód jak zwykle zamknąłem z pilota, wsadziłem do kieszeni i z racji tego, że niosłem ciężkie rzeczy, to samoistnie naciskały się przyciski od pilota w mojej kieszeni. Następnego dnia schodzę do samochodu i okazuję się, że szyba kierowcy i pasażera opuszczone są do ok połowy wysokości (dokładnie ten sam poziom na obu). nie wspomnę, że oczywiście padało i środek trochę "zawilgotniał".
Nie wiecie może, czy to jest jakaś tajna kombinacja przycisków pilota? A może jakiś system ratowania gdy kluczyk zatrzaśnie się w środku? Spotkaliście się może z takim zjawiskiem?
Re: Opuszczenie szyb pilotem
Post17 gru 2017, 11:22
przyciśniecie i przytrzymanie przycisku otwierania skutkuje otwarciem wzsystkich sterowanych elektrycznie szyb, pasażer i kierowca sie otworzył bo prawdopodbnie masz z tyłu szyby otwierane na korbke. Logicznie jest z przyciskiem zamykania
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post17 gru 2017, 11:35
Dzodzo35 pisze:Drodzy Forumowicze,
Jeżeli masz czujnik deszczu to proponuję zakodować samoczynne domykanie szyb w razie deszczu. A poza tym z pilotem trzeba się troszkę ostrożniej obchodzić bo masz taki efekt jaki masz i nie ma w tym nic niecodziennego. Nic na to nie poradzisz.
Post17 gru 2017, 12:11
Z poziomu MFA można zarządzać otwieraniem szyb z pilota. Możliwe opcje (o ile się nie mylę) to: wszystkie szyby, tylko kierowcy, żadna. Mowa o takim MFA, którym da się zarządzać z poziomu przycisków na multikierownicy (na pewno działa w wersji Highline).
Wydaje mi się, że jeżeli taka opcja nie jest dostępna z poziomu MFA, to z VCDS powinno się również dać ją ustawiać.
Post17 gru 2017, 17:19
kakaruto pisze:Z poziomu MFA można zarządzać otwieraniem szyb z pilota. Możliwe opcje (o ile się nie mylę) to: wszystkie szyby, tylko kierowcy, żadna. Mowa o takim MFA, którym da się zarządzać z poziomu przycisków na multikierownicy (na pewno działa w wersji Highline).
Oczywiście. Vcds zaznaczasz i juz.
To o czym pisze Bruno to fajna sprawa ale działa tylko jak jest deszcz. No i powoduje ze czujnik caly czas pobiera prad bo jest w standby dlatego VW zrobil swiadome zalaczanie rain close w mfa .ja ostatnio siedząc w przedszkolu i oplacajac czesne usiadłem na pilocie. Luz ze włączyłem webasto. Gorzej bo jak przyszedłem do auta to 4 szyby były na dole. Rns jeszcze był ;)
Dzodzo35
  • Online: 16h 9m 9s
Post17 gru 2017, 18:46
Dziękuję za odpowiedź, moja ciekawość została zaspokojona ;)
