Dzisiaj jest 29 maja 2025, 07:34
[2.0 TDI 140KM] Urwany korbowód - silnik do wymiany
RafalS
  • Online: 1h 51m 19s
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM CBAB
Post28 lis 2017, 22:12
Witam. Krótki opis auta i sytuacji:
Golf VI 2.0 TDI CR 140 KM 2009 rok (numer silnika CBAB), kupiony ok. 4 miesiące temu, serwisowany do tej pory w ASO (sprawdzwiłem), większe naprawy to wymiana dwumasy i dodanie sportowego zawieszenia.
Wszystko było z autem w porządku, do dnia w którym wybrałem się na a4 z Wrocławia, po przejechaniu 30 kilometrów, przy próbie przyspieszenia od 130 km/h, dźwięk jakbym najechał na coś (zero drgań czy dziwnego zachowania), odcieło mi pedał gazu, więc po spokojnym hamowaniu na pas awaryjny, wyłączyłem auto. Komputer pokazał "check engine" i silnik padł. Laweta do mechanika, sprawdzanie, diagnoza:
Wyrwany korbowód, który zrobił dziurę w bloku i w kawałkach spadł do osłony.... Wymiana silnika...
Koszty naprawy ok. 1500 robocizna, plus oczywiście koszty silnika i tutaj pojawia się moje pytanie:
Czy warto wymienić na ten sam silnik? Warto w ogóle się bawić? Jeśli nie silnik CBAB to jaki inny lepiej byłoby wsadzić? Mechanik mówi, że to najbardziej awaryjny jaki występuje w tej gamie, czy nie będzie problemu z wrzuceniem innnego/jakiego/ mniej awaryjnego?
Dziękuję z góry za każdą poradę, naprawdę nie wiem już co robić :despair:
  • Online: 21d 46m 2s
Re: Urwany korbowód - silnik do wymiany
Post28 lis 2017, 22:23
Według mnie mechanik myli silniki, 2.0 TDI CR nie jest awaryjny, tylko że na pompo-wtryskach taka pojemność wyrobiła sobie bardzo złą opinie szczególnie z początku produkcji. TDI CR jest bardzo dobrą jednostką, która naprawde nie jest awaryjna oprócz tych pseudo ekologicznych gadzetów :D
Osobiście wkładałbym ten sam silnik, napewno mniej zmian będzie.
Jaki przebieg auta, może warto zainteresować sie sprawo przez ASO, takie rzeczy nie dzieją sie na codzień, któryś z kolegów na forum miał też problem z silnikiem tylko że z TSI, ale faktem jest to ze kupił nowego golfa i miał ubezpieczenie które jak pamiętam chciało remontować silnik, jednak ASO sie nie zgodziło na taką naprawe i producent sam wymienił silnik. Marne są szanse ale może u ciebie też coś sie uda, pojedz do ASO zobacz jak wygląda sprawa.
Życzę powodzenia bo naprawde nie ciekawa sprawa
RafalS
Post28 lis 2017, 22:52
Przebieg 150k, sam zrobiłem 5-6 tysięcy.
Byłem w ASO w ubiegłym tygodniu, mają "zadzwonić" z serwisu i dopytać o szczegóły, jak na razie zapisali tylko co się stało.
dezmond
  • Online: 12d 22h 40m 23s
  • Silnik: CBBB 2.0 TDI
Post29 lis 2017, 10:32
Szukaj silnika od 2010 w górę. Podobno do października 2009 występowały problemy z pompą oleju.
Post29 lis 2017, 10:50
Ten sam silnik wkładaj, mechanik myli silniki 2.0, awaryjność jednostek na cr stoi na identycznym poziomie, swoją droga wyjątkowego pecha, bo to jednostkowy przypadek taka awaria...
glodek
  • Online: 11d 9h 33m 20s
  • Silnik: BXE 1.9
Post29 lis 2017, 11:09
Wystarczy wymienić imbusowy wkład pompy olejowej na ten nowego typu w starszych CR - przeważnie tych przed 2010 roku, ale to i tak 50/50 podobno 11 rok już ma ten nowy wkład w 100%
Na YT jest masę filmów o tym
  • Pochwały: 30
Post29 lis 2017, 14:43
A z tym problemem olejowy m to nie pierwsze CR z 2008 roku ? I to chyba audi było. Nie słyszałem o tym w mk6
Post29 lis 2017, 23:54
To jest jedna wielka loteria, vw pakował pompy oleju chyba jak miał pod ręką, nie wiadomo gdzie jakie i kiedy... Ja mam modelowo 2010 i pompę już poprawioną a silnik cbdc
LaCl219
  • Online: 16d 3h 39m 12s
  • Auto: Golf 6 VARIANT DSG
  • Silnik: 2.0 140KM CBD
Post30 lis 2017, 08:48
Jak to jest z pompą oleju w CBDB 2.0 2010r,poprawiona?Ktoś się orientuje może?
Post02 gru 2017, 12:23
marmi pisze:To jest jedna wielka loteria, vw pakował pompy oleju chyba jak miał pod ręką, nie wiadomo gdzie jakie i kiedy... Ja mam modelowo 2010 i pompę już poprawioną a silnik cbdc
Dokładnie wiedzą kiedy jaka pompa szła :)
  • Pochwały: 30
Post02 gru 2017, 21:48
Muti pisze:
Ba. Po nr seryjnym części powiedzą od jakiego VIN u jest ;)
