Dzisiaj jest 14 sty 2026, 13:48
New Climatronic MK6 MY13
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Post12 lut 2013, 10:08
Myślał już ktoś nad wymianą :D wydaje mi się że nie powinno być problemów.
Edit:
Ramka: 5K0 858 069 Q
Panel Climatronic: 3AA 907 044 AG ZJU
Re: New Climatronic MK6 MY13
Post12 lut 2013, 11:27
Całkiem fajny ten panel :) ciekawe czy pasuje plug&play
Post12 lut 2013, 11:29
Myślę że z tym panelem będzie tak jak z panelem z mk6 do mk5 że pasuje bez większych problemów...
Trzeba chwilę poczekać na zachodnich forach powinni dość szybko to rozkminić...
Fajny ten panel i do tego jest z połówkami stopni i ma wyższy zakres tepmeratury niż stary...
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post12 lut 2013, 11:56
jest już opisywany na innych forach dlatego to zauważyłem, w linku poniżej dobrze opisuja ;)
http://www.golfvigti.com/topic.php?t=10163&page=1
ja kiedy w sicirocco wymieniałem panel z tego przed liftowego na ten co jest obecnie go MK6. Prawie było Plag&play tylko trzeba było przełożyć dwa kabelki bo nie trzymał pamięci
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post12 lut 2013, 21:25
jarekbarcaaa pisze:http://forum.golf6.pl/wizualne/new-climatronic-mk6-my13-t467.html
Macie..
MAMY :rotfl:
Dark55
  • Online: 16d 20h 11m 7s
  • Auto: Vw Scirocco
  • Silnik: 2.0 TDI - CFGB
Post05 cze 2013, 18:56
Panowie podgrzeje trochę temat tak nowy Panel wygląda w VW golfie V :)
a tak wygląda w nocy dla mnie bajka a film oczywiscie polski ;)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IM4N75TuJmE
Post05 cze 2013, 21:59
Panel jest śliczny, tylko problem z dostaniem go jest, jak wczoraj kupiłem na allegro to sie dziś okazało że koleś go nie ma bo sprzedał na giełdzie...
Drugi który znalazłem też poszedł błyskawicznie, z tego co doczytałem to do mk6 jest p&p potem tylko vcds i adaptacja klap, czyli chwilka roboty...
zewis
  • Online: 9h 4m 4s
Post05 cze 2013, 22:24
Od czego jest przycisk "sync"?
Post05 cze 2013, 22:34
od jednakowej zmiany temperatury kierowca&pasażer...
W sumie jedno nie jest do końca jasne czy panel nowy trzeba czy nie trzeba kodować, a tylko nauczyć regulacji klap...
Re: Odp: New Climatronic MK6 MY13
Post05 cze 2013, 22:45
Fajny ten panel tylko bezuzyteczny przycisk SYNC.
Dark55
  • Auto: Vw Scirocco
Post06 cze 2013, 14:32
marmi pisze:od jednakowej zmiany temperatury kierowca&pasażer...
mój panel jest z nowego new beetla i nie trzeba było nic kodować
wystarczy zrobić adaptacje ustawień skrajnych położeń silniczków i wszystko śmiga łącznie z klima (AC + nawiew na przód) ;)
Marrio
  • Online: 1d 13h 26m 3s
  • Auto: VW GOLF VI
Post06 cze 2013, 19:40
witam ,majac klime reczna mozna zmienic na klimatronik
Post06 cze 2013, 22:21
A co sie dzieje jak naciskasz przycisk SYNC ?
Post06 cze 2013, 22:51
adex55 pisze:mój panel jest z nowego new beetla i nie trzeba było nic kodować
wystarczy zrobić adaptacje ustawień skrajnych położeń silniczków ;)
hmm a działa ustawianie wyższej temperatury niż 26st??
marrio pisze:majac klime reczna mozna zmienic na klimatronik
Da się przerobić na klimatronik, ale sama zmiana penelu to nie wszystko....
http://www.youtube.com/watch?v=R4jw-DtYnVQ to dla poglądu co trza zrobić :D
XenosagaII to samo co u nas przy wyłączonym przycisku dual, w nowym panelu jest na odwrót, wyłączony sync zmiana temperatury indywidualnie kierowca, pasażer, włączony sync temp się zmienia równoczesnie, czyli skrót od synchronization...
Post07 cze 2013, 08:02
Mozesz zaznaczyc opcje udostepnij film na komorke ?
Masz mozliwosc napisania dokladnie adaptacji tegi panelu ?
Dark55
  • Auto: Vw Scirocco
Post07 cze 2013, 14:03
na moim panelu jest tylko do 26 stopni widać to na załączonym filmie
Dark55
  • Auto: Vw Scirocco
Post07 cze 2013, 15:14
]Masz mozliwosc napisania dokladnie adaptacji tegi panelu ?
tak jak pisałem robiłem tylko adaptacje silniczków AC + nawiew na przód po za tym założenie jest na zasadzie P&P w moim przypadku ponieważ prędzej miałem panel z golfa 6
Post07 cze 2013, 22:48
Tych paneli puki co wogle nie ma na rynku wtornym :(
Post07 cze 2013, 22:53
XenosagaII pisze:Tych paneli puki co wogle nie ma na rynku wtornym :(
Na chwilę obecną są na allegro dwa panele dostępne, jeden za 470 drugi 480zł....
generalnie mało ich a sprzedawcy też piszą opisy że szkoda gadać...
Post07 cze 2013, 23:34
Arek_VI ten panel z pierwszego linka to do zwykłej manualnej klimy, bez wyświetlaczy do tego...
ten z drugiego to najbogatsza wersja z webasto, ale cena mordercza...
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post08 cze 2013, 09:54
Panel do MK 6 nie moze mieć przycisku setap
Cena nowego panele w ASO to koszt około 2 200,-
Jak coś to jutro mogę podać numery kat. Które na 100% pasują i w 100% działają w MK 6, jest kilka wersji
Post08 cze 2013, 10:37
W Scirocco aktualnie montowane są takie panele w tym desingnie:
3AA907044AF (bez grzania foteli)
3AA907044AG (z grzaniem foteli)
Te same numery są w Golfie 6 Cabrio według ETKA, a nawet są panele dodatkowo obsługujące ogrzewanie postojowe:
3AA907044AH (bez grzania foteli, z ogrzewaniem postojowym)
3AA907044AJ (z grzaniem foteli, z ogrzewaniem postojowym)
sobek187
  • Online: 7h 21m 42s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: cavx1.4 tsi
Post23 cze 2013, 07:16
Panowie taka podpowiedz. Panel z golfa VII ma białe podświetlenie a nie czerwone. Panel naprawdę super ja mam w Touranie.
