Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:34
BI XENON I MODUŁ 5M0907357C
krzyzak malbork
  • Online: 7d 2h 11m 9s
  • Silnik: 2.0 TSI CCZB
Re: BI XENON I MODUŁ 5M0907357C
Post22 wrz 2017, 11:19
Pisze o tym buczeniu ze nawet na zgaszonych lampach to słychać.
Post22 wrz 2017, 11:40
A nie masz czasem auta po stłuczce bo my ostatnio mieliśmy z bratem taka sytuacje kupiliśmy tourana po strzale w tylnie koło wszystko naprawione chcemy gasić błędy błędy wykasowane pierwsze odpalenie słychać test xenonow i nagle błąd na desce spalonej żarówki .Po ponownym przekręceniu kluczyka znowu słychać burczenie i test lamp .Gaszenie błędu pomagało do ponownego włączenia zapłonu co się okazało był pęknięty silniczek przesłony i xenon walił bledem . Skończyło się na wymianie lampy .Pozniej wrzucę fotki co było popsute
krzyzak malbork
Post22 wrz 2017, 12:08
Niby nie bity chyba że kolega ten co od niego kupiłem auto tez nie wiedział jak kupował 😁malowany nie był na pewno chyba że ktoś wymieniał cale elementy 😁
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post22 wrz 2017, 14:54
krzyzak malbork pisze:Takie buczenie jest nawet na nie zapalonych światłach. Rak jak by właśnie silniczki miały wykonać ruch. Dzisiaj jeszcze przedzwonie CAN i sprawdzę masę A potem jak nic nie wyjdzie to wymontuje lampy i zobaczę co tam w srodku słychać 😢
A czy na desce rozdzielczej masz pokrętła ściemnianie podświetlenia i regulację wysokości czy tylko ściemnianie podświetlenia ?
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Post22 wrz 2017, 18:31
Przede wszystkim musisz odzyskać komunikację między modułami skrętu w lampach a sterownikiem. W autoscanie musi się pojawiać kodowanie tych modułów. Bez tego nie ujedziesz.
krzyzak malbork
Post23 wrz 2017, 06:32
Bruno mam tylko sciemianie
krzyzak malbork
Post23 wrz 2017, 21:16
Nagrałem dźwięki z mojej lampy.
I coś mnie dziwi w trakcie przedzwanuania wiązki zauważyłem że na pinach 1 w lampach jest przejście do modułu na pin 4 ale też jest na mase :shock: o co tu chodzi :shock:
edit:) jutro tzn dzisisj dzwonie cała wiazke która juz dzwniłem i było ok ale nie spr czy gdzies nie ma jakiegos przejscia np na mase tak jak na pinie 1
Post24 wrz 2017, 18:10
Chłopie. Wypnij fabryczne piny z kostek w lampach. Połącz lampy 1 i 2 pin razem a to dalej daj do moduły 5M0. Ten tez ma kostkę. Zadziała to sprawdź czy masz w 5M0 wartości wysokości i skrętu w lampach . No i zobacz jakie testy w lampach działają !!!!!
krzyzak malbork
Post24 wrz 2017, 20:03
No siemka mistrzowie jak to mówia ze niedzielna praca w g ó w n o sie obraca ale nie u mnie dzisiaj. Rozpykałem to dziadostwo. Tak jak myslalem ta masa niepotrzebna na pinie 4 w module i w lampach na 1 . Odpiolem ten przewd z modułu i z lamp i poprowadziłem nowy przewód osobny i co......... BANAN NA RYJU :D :D :D odrazu moduł sie połaczył z lampami i wsio działa jak powinnio. Albo ktos cos namotał pod decha we wiązce albo hfzoes przewd do masy sie przytarł.Tak wiec dziekuje Wam za pomoc i cenne rady :pub: :pub:
Tak wiec zadnych błędów w 55 juz nie ma :D :D :D
A jeszcze mam pytanie u mnie w aucie za trzy czujniki na wahaczach z przodu dwa i z tyłu jeden bo mam DDC i jak przedzwaniałem czy idzie sygnał z tylnego czujnika do modułu to nie ma wg przejscia. Ale w blokach pomiarowych niby sa wartosci trzech czujników. Gdzie ten sygnał z tych czujników idzie ??
Jeszcze raz dzieki za zainteresowanie :pub: :pub:
Ojjjjjj za szybko pochwaliłem hmmm zdnego błedu nie ma ale tak teraz patrze ze tylko prawa lampa przy testach skreca lewo prawo, a lewa tego nie robi ? cos zle zakodowane?
EDIT : PANOWIE a wiec dziala to tak podczas testów ze porusza sie prawa soczewka:
dynamiczne światło skrętu: pozycja lewa ( soczewka prawa skreca w lewo)
dynamiczne światło skrętu: pozycja prawa ( soczewka prawa skreca w prawo)
Lewa lampa tylko chodzi góra dół ma tak byc ?? bo juz xenony śnią mi sie po nocach :? :(
Możliwe ze moduł skretu walniety a nie pokazuje błedu ?
No i znowu Edit Panowie :) nie dawało mi to spokoju i dzisiaj znowu zderzak i przełozyłem moduły i teraz lewa skreca a prawa nie :) Czyli wychodzi na to ze moduł jest walniety a błedu nie pokazuje :o :-k :-k
krzyzak malbork
Post28 wrz 2017, 21:00
No zakonczyłem walke z xenonami :) moduł w lampie wymieniny, rozebrałem go to była płytka zaśniedziałą w srodku, dlatego lampa nie skrecała i xenony nie wykonywały przy starcie testu :) . Teraz przy odpaleniu Lampy wykonuja ruch w dół na boki i do góry :pub: :pub: :party: :party: :party: :lokej: :lokej: :bigok:
Dzieki wszystkim za pomoc :pub: Temat mozna usunąc lub zostawic ;)
krzyzak malbork
Post30 wrz 2017, 22:41
A teraz chyba jest ok tak jak powinno byc :pub: :pub:
