Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:14
Zmieniać sprzęgło czy nie 2.0 TDI 170km 6-manual
jendrjej
  • Online: 1d 19h 3m 42s
  • Auto: Golf 6 GTD
  • Silnik: CFGB
Post16 wrz 2017, 09:40
Autko to Golf 6 GTD 2.0 170km commonrail 6-manual z 2011roku. Podpowiedzcie mi proszę, bo sam nie wiem, czy robić sprzęgło, czy nie. Mam problemy z biegami mianowicie 1-bieg mogę wrzucić na niemal całkowitym postoju, jak się toczy minimalnie tez wejdzie ale jest duze prawdopodobieństwo ze zahaczy, z 2-biegiem było gorzej, ale podregulowałem wodzikami biegów i ogólnie wchodzi dobrze jedynie zdarzy się czasami ze jak ruszam z 1 na skręconych kołacz i włączam 2 to zahaczy wydawało mi się że poduszka pod skrzynia ale nie jest sztywna. Ogólnie wygląda to tak, że im wyższy bieg tym wchodzi lepiej sprawdzałem też z mechanikiem zapowietrzenie sprzęgła i tu jest jakiś problem bo odkręcając odpowietrznik sprzęgła i nabijając ciśnienie do zbiorniczka płyn się nie wydostaje z odpowietrznika być może coś z odpowietrznikiem albo gdzieś głębiej siedzi problem, ale to już trzeba się brać na sprzęgło a sprawdzam narazie wszystkie inne warianty, dodam, że dwu masa wydaje się niesłyszalna jak do tej pory, olej wymieniony na serwisowy z ASO, wodziki zmiany biegów wyregulowane na najlepsze możliwe ustawienie.
Re: Zmieniać sprzęgło czy nie 2.0 TDI 170km 6-manual
Post18 wrz 2017, 15:13
Sprawdź ten wysprzęglik na skrzyni, spróbuj odkręcić mocnej odpowietrznik, trzeba go całkiem sporo odkręcić :) jeżeli to nie Pomorze grzeb dalej czyli skrzynia i sprzęgło itd
Post19 wrz 2017, 08:54
Jesli dwumasa jest cicho, sprzęgło się nie ślizga przy ruszaniu to nie ma wtedy po co tego wymieniać.
Odpowietrz raz jeszzcze układ i pojeździj będziesz widział co się dzieje.
jendrjej
  • Auto: Golf 6 GTD
  • Silnik: CFGB
Post19 wrz 2017, 13:02
no właśnie dwu-masa jest cicho i sprzęgło się nie ślizga ale bierze już dość wysoko i wydaje mi się że to kwestia czasu aż się ślizgnie, wkurza mnie jeszcze to że jak koła mam ustawione prosto to 2 bieg wchodzi ok jak ruszam na zakręcie i na skręconych kołach ta dwójka mi czasem zahaczy zastanawiam się czy nie władować tej wkładki poliuretanowej w poduszkę środkową przy skrzyni do odczuwam różnicę jak np jadę pod górkę lub z górki biegi wchodzą inaczej i na równym inaczej tak jak by się silnik minimalnie przesuwał bo wiem jak ustawiałem wodziki to nawet minimalny ruch wodzikiem w tył lub w przód robił sporą różnicę przy zmianie biegów, albo wymienię całą poduszkę tyle że sprawdzałem ją łomem i wydaje się sztywna
