Dzisiaj jest 16 cze 2025, 07:19
[2.0 TDI 110KM] Wymiana buzzera PDC przód
shibby
  • Online: 3h 25m 23s
Post18 sie 2017, 21:27
Witajcie,
Przestał mi działać ParkAssist oraz Parktronic. Po wbiciu wstecznego zero reakcji jeżeli chodzi o czujniki cofania, natomiast po wciśnięciu przycisku parktronic na konsolecie słuchać pisk przez 5sek a na ekranie radia wyświetla się komunikat że czujniki nie są dostępne.
Po podpięciu VCDS pojawił mi się błąd:
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 1T0-919-475.clb
Control Module Part Number: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Component and/or Version: PARKHILFE PLA H07 0110
Software Coding: 10000A
VCID: 408FA68BD376181ED43-8015
1 Fault Found:
01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
009 - Open or Short to Ground
Doczytałem, że chodzi o buzzer z przodu, gdzieś pod kierownicą. Part no części z tego co doczytałem to 8E0919279.
Pytanie czy ktoś z Was go wymieniał i podzieli się doświadczeniem jak się do tego zabrać? Czy trzeba demontować całą obudowę pod kierownicą? Jak tak to jak?
Znalazłem też taki temat: http://www.vwgolf.net.au/showthread.php ... eplacement
ale po zdjęciach nie bardzo widzę jak się do niego dostać... Może wystarczy zdemontować tylko schowek pod przełącznikiem świateł i będzie dostęp? Tylko jak to zrobić żeby nic nie połamać? Od strony bezpieczników go nie widać.
Każda rada będzie przydatna.
  • Online: 29d 18h 51m 42s
Re: Wymiana buzzera PDC przód
Post19 sie 2017, 08:47
Ja to przerabiałem ...
Buzzer znajduje się na podszybiu po stronie kierowcy. Musisz zdemontować napęd wycieraczek No i dopiero wtedy jest jako taki dostęp, choć i tak zgrabne dłonie się przydają ;)
shibby
Post19 sie 2017, 11:02
kurcze, zmiażdżyłeś moją teorię :) Na zdjęciach z tematu http://www.vwgolf.net.au/showthread.php ... eplacement ewidentnie widać brzęczyk od spodu :/
shibby
Post19 sie 2017, 14:14
zdemontowałem schowek pod przełącznikiem świateł, podniosłem też maksymalnie kierownicę do góry i jak dobrze poświecę to widzę brzęczyk. Nie mam jednak jak się do niego dostać - zbyt mało miejsca.
Niepokoi mnie jeszcze jedna kwestia. Wczoraj samochód miał wymienianą dwumasę i sprzęgło. Od tego czasu po wbiciu wstecznego nie ma reakcji PDC. Wcześniej PDC automatycznie się załączało po wbiciu wstecznego, nawet gdy go oddawałem, to na wstecznym był dźwięk z tylnego buzzera i migał przycisk od parktronika. Teraz cisza. Pytanie czy możliwe, że mechanik coś wyłączył w sterowniku czy może "czegoś" nie podłączył wymieniając sprzęgło i dwumasę?
  • Online: 135d 6h 51m 8s
  • Pochwały: 24
Post19 sie 2017, 20:38
Nie wiem jak jest w mk6 ale z reguly w skrzyni biegow jest wlacznik ktory wsciskany jest jak zalaczamy wsteczny, dzieki temu wlacza sie swiatlo cofania i pewnie tez pod ten sam wlacznik podpiety jest PDC, sprawdz czy masz oswietlenie wsteczne.
  • Pochwały: 30
Post19 sie 2017, 23:02
greg2 pisze:Nie wiem jak jest w mk6 ale z reguly w skrzyni biegow jest wlacznik ktory wsciskany jest jak zalaczamy wsteczny, dzieki temu wlacza sie swiatlo cofania i pewnie tez pod ten sam wlacznik podpiety jest PDC, sprawdz czy masz oswietlenie wsteczne.
Wciskając przycisk w konsoli musi ruszyć pdc. Wsteczny to tylko automat włączenie pdc .
Moduły od park assist są grymaśne i wystarczy cokolwiek i nie działa.
Ciągle pikanie oznacza właśnie błąd w pdc/pla.
shibby
Post20 sie 2017, 14:22
dobry kierunek. Nie mam światła wstecznego. Wygląda na to, że mechanik wymieniając dwumasę i sprzęgło nie podpiął lub uszkodził czujnik biegu wstecznego.
Co do buzzera to znalazłem sposób by się do niego dostać, w sensie jestem w stanie go zdemontować. Gorzej będzie z montażem ;) Na razie temat wstrzymuję bo i tak muszę rozwiązać kwestię braku światła wstecznego i zamówić nowy buzzer.
shibby
Post28 sie 2017, 11:50
Witam ponownie,
Co do moich usterek to obie udało się wyeliminować. Okazało się, że przy wymianie sprzęgła Panowie uszkodzili czujnik biegu wstecznego. Wymienili na swój rachunek, zaś w przeprosinach zobligowali się wymienić i buzzer. Kupiłem go na allegro za 30pln. Przy odbiorze lekko klnęli, że wymiania buzzera to ogrom pracy przez ciężki dostęp ale finalnie za robociznę nic nie zapłaciłem. Autko znów sprawne :)
  • Pochwały: 24
Post28 sie 2017, 12:49
najwazniejsze ze wszystko dziala :)
Golfiarz2
  • Online: 4h 42m 56s
Post31 paź 2022, 09:32
Witam Panowie, czy trzeba coś zdemontować żeby dostać się do tego buzzera?
