Dzisiaj jest 18 lut 2026, 21:41
Przelewanie wody po uruchomieniu silnika
tomaszko81
  • Online: 15h 40m 9s
  • Silnik: 1.4i 80KM
Post07 sie 2017, 18:48
Jestem umówiony na serwis dopiero na 17 sierpień ze swoim MK7 (rok produkcji 2017), ale podpytam na forum co to może być, bo w serwisie mogą cisnąć mi niemiłosierny kit.
Uruchamiam silnik - klima jest na off - słyszę przez 4-7 sekund bulgotanie-przelewanie wody w okolicach licznika po stronie kierowcy. Jak wyłączę silnik i uruchomię go ponownie bulgotania nie ma. Ponowne uruchomienie auta po 8 godzinach i słyszę znów przelewanie wody, które ustaje po 4-7 sekundach. Zdarzyło mi się to już 5 razy pod rząd.
Podczas jazdy nic mi nie bulgota/ przelewa.
Klimatyzacja manualna działa poprawnie.
Kanał na podszybiu jest czysty - brak opadów deszcze/brak myjni:)
Płyn jest w połowie zbiorniczka wyrównawczego.
Muszę sprawdzić jeszcze dywaniki po stronie pasażera, gdyż na moje oko jest to problem z odprowadzeniem wody z klimy ale czy na pewno?
Średnio dziennie robię po 10 km na klimie i czy po takim dystansie powinno być mokro pod autem?
Drugim alternatywnym rozwiązaniem może być mało czynnika chłodzącego - ale to moje domysły ;)
Czy ktoś miał może podobne problemy w swoim MK7?
Ostatnio zmieniony 07 sie 2017, 19:31 przez tomaszko81, łącznie zmieniany 1 raz
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Przelewanie wody po uruchomieniu silnika
Post07 sie 2017, 19:06
Może układ zapowietrzony?odkręc korek zbiornika,zapał i poczekaj.
Tak,po 10 km może być woda pod autem.
tomaszko81
  • Silnik: 1.4i 80KM
Post07 sie 2017, 19:14
hm Jak go kupiłem (22 luty) działało wszytko bez zarzutu. Problem powstał po tych cieplejszych dniach (początek sierpnia).
Czy w tak młodym" aucie może zapowietrzyć się układ? Czy poprzez odkręcenie korka odpowietrzę go na tyle skutecznie, bo zapewne jest więcej punktów do odkręcenia i odpowietrzenia ;)
Jutro na pewno to przetestuje, może akurat zadziała.
Z ciekawostek dzwoniłem do serwisu VW w Sosnowcu, opisałem cały problem to odpowiedź była -- hmmm nie wiem -- będzie Pan musiał zostawić auto na 1 dzień u Nas :-/
wlado78
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post07 sie 2017, 21:11
Układ sam się od powietrza właśnie w ten sposób
tomaszko81
  • Silnik: 1.4i 80KM
Post13 sie 2017, 19:23
Odkręciłem korek poczekałem do momentu włączenia wentylatora zgasiłem i tak 3 dni pod rząd - nic nie pomogło. Nawet przy zakręconym korku i włączonym ogrzewaniu nic nie dało. Przelewanie wody słychać już za każdym razem jak tylko silnik ostygnie :-/
I teraz mam dwie teorie albo wadliwy korek albo uszczelka - zobaczymy co mi w serwisie powiedzą.
M-Macko
  • Online: 4h 21m 29s
  • Auto: VW Passat B8
  • Silnik: 1.4 TSI 125KM
Post02 paź 2018, 14:23
tomaszko81 pisze:Odkręciłem korek poczekałem do momentu włączenia wentylatora zgasiłem i tak 3 dni pod rząd - nic nie pomogło. Nawet przy zakręconym korku i włączonym ogrzewaniu nic nie dało. Przelewanie wody słychać już za każdym razem jak tylko silnik ostygnie :-/
Witaj,
Mój pierwszy post, wiec przy okazji witam się ze wszystkimi.
Czy udało Ci się zdiagnozować problem? Mam identyczny. Zanim pojadę do ASO chciałbym mieć jakąś wskazówkę, bo nie mam jakoś zaufania do ekspertyz.
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. U mnie wygląda to tak:
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post02 paź 2018, 15:50
Nowych tsi nie odpowietrzysz po prostu odkrecając korek. Potrzebny jest do tego albo przyrząd Vas6096, albo...zaciskasz wąż powrotny od zbiorniczka, odpalasz auto i czekasz aż się nagrzeje aby termostaty (tak, są 2) puściły wodę na oba obiegi. Tak ma pochodzić 10-15 min z odkreconym korkiem i powinno być ok. Pod warunkiem że to o powietrze w układzie chodziło.
Niestety nie uda się to poprzez samo odkrecenie korka. W dzisiejszych tsi są 3 obiegi i układ jest bardziej skomplikowany niż to było kiedyś.
M-Macko
Post02 paź 2018, 17:21
flo pisze:Nowych tsi nie odpowietrzysz po prostu odkrecając korek. Potrzebny jest do tego albo przyrząd Vas6096, albo...zaciskasz wąż powrotny od zbiorniczka, odpalasz auto i czekasz aż się nagrzeje aby termostaty (tak, są 2) puściły wodę na oba obiegi. Tak ma pochodzić 10-15 min z odkreconym korkiem i powinno być ok. Pod warunkiem że to o powietrze w układzie chodziło.
Samochód odebrany 2 miesiące temu z salonu. Sztuka nie okazjonalna wyprzedażowa, ale zorbiona pod zamówienie. 2 tygodnie temu zaczęły się cyrki:
- samochód raz moc miał, raz ją tracił
- falowanie silnika na biegu jałowym (obroty są stałe nie falują)
- metaliczny pisk przy gaszeniu silnika
- wibracje podczas przyspieszania na pedale gazu, kierownicy, gałce skrzyni biegów (najbardziej odczuwalne na pedale gazu)
tutaj filmik z pisku:
Serwis pisk zdiagnozował: - nastawnik turbiny (gruszka)
Element jest do wymiany, czekam na dostawę z Niemiec.
Kończąc mój krótki off-top
W tym właśnie czasie pojawiło się owe przelewanie wody. Wcześniej nie było, bądz nie zwróciłem uwagi.
Czy takie zapowietrzenie mógł spowodować błędnie działający nastawnik?
Rozumiem, że w ASO nie powinni mieć problemu z podłączeniem Vas6096 i powinni takie ustrojstwo mieć? :)
Dziękuję flo za konkretną odpowiedź. Nie ukrywam próbowałem podpytać użytkowników na forum Passata, ale tam dyskusja sprowadza się do rys na lakierze i jaką ceramikę nałożyć. Technicznie nikt nic niewie. Jeszcze raz dzięki.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post03 paź 2018, 06:29
raczej gruszka ma mało wspólnego z obiegiem chłodzenia. Ciśnij ASO, za młode auto na takie cyrki.
S3v3
  • Online: 17m 26s
  • Silnik: CZEA
Post19 paź 2018, 02:06
Witajcie,
Czy udało wam się rozwiązać ten problem z przelewaniem wody po uruchomieniu??
