Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:07
VW GOLF 6 - 2.0 TDI - 2009 HighLine by ToJaKijanka
Olek293
  • Online: 4d 12h 55m 47s
  • Auto: VW Tiguan mk1 2009
  • Silnik: 2.0 TDI CR 180ps 4x4
Re: VW GOLF 6 - 2.0 TDI - 2009 HighLine by ToJaKijanka
Post11 cze 2017, 11:43
Dwumasa puka, szarpie, czy po prostu wychodzisz z założenia, że 150k km to czas o niej myśleć?
Post11 cze 2017, 19:28
Olek293 pisze:Dwumasa puka, szarpie, czy po prostu wychodzisz z założenia, że 150k km to czas o niej myśleć?
Przy wciskaniu sprzęgła trzeszczy coś i przy ruszaniu skacze/telepie auto.
Olek293
Post12 cze 2017, 22:19
Czaję. Nie wiem na ile trzeszczenie, ale mój Tiguan z tym motorem od zawsze lekko "poszarpywał" przy ruszaniu jak obroty były niższe niż 1400rpm/min. Z tego co czytałem na 4um Tourana "te typy tak mają". Co ciekawe raz szarpie przy niskich prędkościach obrotowych przy ruszaniu, a raz nie :D . Ale zakładam, że wcześniej Twój tak nie robił to pewnie niestety koło się powoli kończy :(
Post13 cze 2017, 07:36
No właśnie sobie nie mogę przypomnieć czy od zawsze tak miał :rotfl:
No ale sam fakt że przy wciskaniu sprzęgła jest ten dziwny hałas :/
Post14 cze 2017, 12:42
Panowie odkąd mam radio, to radio fm słabo działa... słucham ciągle usb ale jakoś naszło mnie na zwykłe radio no i klops...
Co robić?
Przejściówka do oryginalnej wtyczki, ten 2 kabel nie chce wejść, normalne?
Post26 cze 2017, 00:11
No i w końcu jest! Gwint założony!!! :lokej:
Z tyłu wygląda to tak z narzędziami, czyli ogólnie spas wyszedł zajebisty :D Gwint skręcony na maksa lecz będę podbosil o cm może 2 :tongue:
Z przodem trzeba jeszcze troche powalczyć bo jednak felga troszkę za szeroka jest, ale myślę że po ładnym zagieciu blotnikow powinno być dobrze :D
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post26 cze 2017, 13:39
bardzo ladnie 😃
Mariusz2601
  • Online: 4d 7h 54m 48s
  • Silnik: 2.0 TDI 200 KM
Post28 cze 2017, 19:24
Całkiem inny samochod. Bardzo ładnie sie prezentuje :-) Pamietaj tylko o krawężnikach bo teraz wszystkie sie zrobiły wysokie ;-)
Post01 lip 2017, 08:54
miod malina i nie podnos :D nie ma sensu i tal potem bedziesz chcial obnizyc xd
Post01 lip 2017, 19:47
Dzięki za miłe komentarze!
Ogólnie jest jeden problem bo jest bardzo twardo...a niby HR...
Podnieść muszę chodź troszke albo negatyw zrobić bo z lewej strony to już pół nadkola nie ma :rotfl:
I teraz pytanie, na oponie jest outside i inside... i do czego tak naprawde to służy? Jeśli bym miał inside z zewnętrznej strony coś by sie stało?
Post01 lip 2017, 21:23
masz opony kierunkowe/asymetryczne i celowo maja zaznaczony kierunek
karol57
  • Online: 61d 5h 12m 15s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post02 lip 2017, 07:26
ToJaKijanka pisze:Dzięki za miłe komentarze!
Opona kierunkowa , outside-strona zewnętrzna opony,inside - strona wewnętrzna opony.
Post02 lip 2017, 11:15
No okej, tylko że nie mam strzałki która pokazuję w która strone opona ma się kręcić... (a miałem tak na zimowkach)
I teraz taki przykład: jeśli zamienie całe lewe tylne koło z prawym tylnim to będą sie kręcić w drugą stronę tak? A i tak outside inside zostanie na swoim miejscu...
Post03 lip 2017, 07:23
ToJaKijanka pisze:No okej, tylko że nie mam strzałki która pokazuję w która strone opona ma się kręcić... (a miałem tak na zimowkach)
Karol jasno wyjaśnił. Opona kierunkowa.
Możesz zaznaczyć sobie strzałkę na oponie tylko po co. Mam takie nokiany zimowe i są strasznie ale to strasznie głośne. Niby to lepsza opona jak radialna ale ......
Heheh. Przełożyć kola musisz to się przekonasz ;)
Dobra napisze. Bedzie tak samo jak teraz czyli dobry kierunek.
Zwróć uwagę po sladach ze przy tych oponach jedne są jakby w jednym kierunku a druga strona w przeciwnym dlatego taka przekładka na jednej osi jest możliwa
Post03 lip 2017, 22:28
Nooo teraz to usiadł łądnie :D troszkę ruszyć błotniki i bedzie baja ; D
Post04 lip 2017, 06:14
Dobra czyli streszczajac nie może byc inside z wewnętrznej strony?
-- 04 lip 2017, 06:19 --
MiR pisze:Nooo teraz to usiadł łądnie :D troszkę ruszyć błotniki i bedzie baja ; D
No musze jednakctyl podnieść o te 1.5cm żeby się wyrównalo z przodem :D
Na przid wpadnie opona 225 albo 215 i bedzie miodziooo :D
A tak z innej beczki to nadal mam problem z spiralka która mi się zapala i turbo wchodzi w tryb awaryjny... wyczytałem że to może być gruszka lecz ostatnio przy testowaniu sztangi przez komputer ruszala się góra dół i sam już nie wiem w czym może być problem...
A druga kwestia, kopci mi na biało niebiesko czasami z dolnych obrotów, patrzyłem poziom oleju i faktycznie ubyło... obstawiam turbo lecz będziemy to diagnozowac w piątek...
Post04 lip 2017, 19:48
JA miałem felge 9j i kładłem 215/35 :P
Post05 lip 2017, 11:24
No ja mam 8.5j i z tylu mam 225 i jest na prawde ladnie :D
Post07 lip 2017, 06:08
Wczoraj z okazji moich 20 urodzin dostałem od dziewczyny takie coś :lokej:
Post22 lip 2017, 06:09
Jest i paczuszka :D
Turbo od GTD :D
Mariusz2601
Post22 lip 2017, 23:19
Jak zalozysz te turbo to wystrzelisz w powietrze ;)
Napisz mi prosze na PW jaka cena i czy to jest nowe bo tak wyglada na zdjeciu :)
Post23 lip 2017, 01:29
Mariusz2601 pisze:Jak zalozysz te turbo to wystrzelisz w powietrze ;)
Chcę osiągnąć taki sam wynik jak Ty masz u siebie :D
Mariusz2601
Post23 lip 2017, 08:34
Na pewno bedziesz zadowoly z tego wyniku. 200 koni robi swoje w tym samochodzie :)
Post25 lip 2017, 10:27
200koni ponad 400 niuta i skrzynia 5 przesadzone i to zdrowo nie nadarzysz biegow zmieniac ....skrzynia 6 i wtenczas ma to sens :)
Kubica
  • Online: 16d 12h 18m 44s
  • Auto: VW Golf 7 GTD
  • Silnik: 2.0TDI 184kM CUNA
Post25 lip 2017, 19:01
Z niecierpliwością czekam na relacje z montażu turbiny i odczuwalnych wzrostów osiągów :food:.
