Dzisiaj jest 16 cze 2025, 15:47
Zwykłe lampy światła do jazdy dziennej (tryb auto)
andzikkuc
  • Online: 1d 1h 32m 23s
Post12 mar 2014, 18:46
Mam kilka pytań odnośnie trybu AUTO i czujnika zmierzchu.
Jeśli mam światła w pozycji 0 świecą tylko światła do jazdy dziennej, brak podświetlania środka
tryb AUTO (tutaj jest różnie) czasami jest tak, w dzień tak jak w pozycji 0 świecą tylko światła mijania przód, brak podświetlania środka, po zmierzchu świecą światła mijania + podświetlanie środka... takie działanie wydaje mi się poprawne jednak bardzo często mam tak, że w dzień w trybie AUTO świecą światła mijania + oświetlenie środka - tak jakby czujnik zmierzchu nie działał... Mam pytanie od czego to jest zależne? Może pasy muszą być zapięte?
Wiem że jest jeszcze opcja że przy zaciągniętym ręcznym można wyłączyć światła - do się to włączyć w każdej wersji?
Jeszcze jedno teraz w trybie AUTO światła świecą od razu po włączeniu zapłonu, nie powinno być tak, że światła włączają się dopiero po uruchomieniu silnika?
Re: Zwykłe lampy światła do jazdy dziennej tryb AUTO
Post12 mar 2014, 19:01
andzikkuc pisze:światła świecą od razu po włączeniu zapłonu, nie powinno być tak, że światła włączają się dopiero po uruchomieniu silnika?
światła zaczynają świecić po zapłonie i tak ma być...
andzikkuc pisze:jednak bardzo często mam tak, że w dzień w trybie AUTO świecą światła mijania + oświetlenie środka - tak jakby czujnik zmierzchu nie działał...
steruje tym czujnik zmierzchu jeśli uzna że jest za ciemno to włącza normalne światła, niestety czujnik idealny nie jest i nie raz w pochmurny dzień tak właśnie działa, w vcds można regulować jego czułość, ale lepiej jeździć na 0.
andzikkuc
Re: Zwykłe lampy światła do jazdy dziennej (tryb auto)
Post13 mar 2014, 17:33
dziękuję za info
Dzisiaj zauważyłem jeszcze coś takiego:
Jak uruchamiam auto, tryb auto pala się światła do jazdy dziennej, po zakryciu np. ręka czujnika zmierzchu zapalają się światła mijania, po odsłonięciu światła do jazdy dziennej. Jest prawidłowo, natomiast jak wyjadę w tunel ok 1min zapalają się mijania a po wyjechaniu z tunelu nie zmieniaja się na światła dzienne pomimo słonecznego dnia. Co może być problemem? Jak się ustawia ta czułość czujnika?
Jaka warosc ustawić żeby to działało ok?
andzikkuc
Post28 cze 2017, 14:36
Poradziłem sobie z tym problemem, okazało się że w ustawieniach w komputerze była włączona jakaś funkcja z światłami mijania na autostradach.
Jeśli samochód jechał powyżej 120km/h (nie pamiętam dokładnie prędkości) to włączały się swiatła mijania, żeby spowrotem włączyły się dzienne to trzeba jechać przez jakiś czas (chyba 5min ) poniżej 100km/h.
Wystarczyło wyłączyć tą funkcję teraz wszystko działa OK
  • Pochwały: 30
Post28 cze 2017, 18:42
andzikkuc pisze:Poradziłem sobie z tym problemem, okazało się że w ustawieniach w komputerze była włączona jakaś funkcja z światłami mijania na autostradach.
W RLS Ti miałeś .
zene5
  • Online: 1h 26m 31s
Post05 lip 2017, 18:36
Mam taki problem, że od pewnego czasu na światłach ustawionych w pozycji auto z tylu brakuje mi świateł przy zaciągnym ręcznym. Z kolei kiedy zmienię na światła mijania czy pozycyjne wszystko jest normalnie i świecą się swiatla przy zaciągniętym ręcznym. Jaka jest tego przyczyna?
