Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:37
[1,6 TDI 105PS] Czasem długo kręci zanim odpali
pavell
  • Online: 6h 19m 12s
Post01 lis 2016, 11:15
Czasami występują u mnie problemy z odpalaniem silnika, przeważnie udaję się to za 2-3 obrotem rozrusznika, ale czasem potrzebuje nawet 5-6 razy zakręcić żeby zapalić niezależnie czy silnik jest ciepły czy zimny. VCDS nie znalazł żadnych błędów.
Jakieś pomysły, jak to u was wygląda?
pumba16
  • Online: 17h 30m 16s
  • Auto: seat leon 2
  • Silnik: 1.6 tdi cayc
Re: Czasem długo kręci zanim odpali
Post16 maja 2017, 21:49
Ja mam problem taki w seat leon 1p 1.6tdi tak samo czasem kreci dluzej i zapala.
tombik
  • Online: 12h 39m 43s
  • Silnik: 1.6 TDI CLHA
Post23 cze 2017, 20:26
Mam podobnie, raz pali od "na dotyk" raz po 2 sekundach kręcenia - szczególnie po nocy.
petros888
  • Online: 3d 13h 54m 47s
  • Auto: VW GOLF VI GTI
  • Silnik: 2.0 TSI DSG
Post25 cze 2017, 19:34
Porada ode mnie co prawda mam silnik benzynowy ale może pomoże :
- sprawdź punkt masowy główny od rozrusznika taki gruby kabel idący do obudowy silnika (nie wiem gdzie jest w TDI)
- może czas sprawdzić akumulator, przeczyścić klemy ?
- jedź do elektryka sprawdzić rozrusznik może trzeba zrobić małą reanimacje ?
- przede wszystkim sprawdź okablowanie :)))
-- 25 cze 2017, 20:35 --
kamjan92
  • Online: 4d 17h 16m 32s
  • Auto: VW GOLF VI STYLE
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post26 wrz 2017, 08:09
Witam. Mam ten sam problem ;)
sprawdzona została elektronika . Wszystko ok ;)
Samochód trafił do mechanika po zmierzeniu ciśnienia cylindrów okazało się że na 2 i 3 jest bardzo niskie ciśnienie . Różnica między 1,4 a 2,3 wynosiła 8 Bar. Pierwsze podejrzenia padły na nieszczelną głowicę, aczkolwiek po sprawdzeniu okazało się że jest szczelna. Więc grzebiemy dalej ;) okazało się, że na 2 i 3 tłoku są przegrzane pierścienie kompresyjne. Na całe szczęście nie pękły i nie porysowały cylindrów ;)
Obecnie czekam na odbiór samochodu.
PS. Wymiana pierścieni na wszystkich tłokach. Przebieg 175000 km. Choć kto wie ile tak na prawdę jest :P
