Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:16
[1.4 TSI 160KM] Dziwna praca silnika
Jorzel12
  • Online: 2h 31m
  • Silnik: 1.4 tsi
Post12 cze 2017, 22:49
Witam w moim VW ostatnio słyszę takie stukanie jak dodam i odpuszczę gazu, w kabinie się tego nie słyszy tylko jak opuści szyby itp, na filmikach dość dobrze to słychać.
Sinik podczas jazdy pracuje normalnie, nie zauważyłem żadnych problemów poza tym stukaniem
Chcę się wybrać w długą trasę golfem i boje się, że mnie unieruchomi :?
Mniej więcej 10-15 tysięcy km temu wymieniany był kompletny rozrząd wraz z napinaczem a ASO
Jak oceniacie pracę tego silnika?
petros888
  • Online: 3d 13h 54m 47s
  • Auto: VW GOLF VI GTI
  • Silnik: 2.0 TSI DSG
Re: Dziwna praca silnika
Post14 cze 2017, 22:20
To chyba zawór recyrkulacji spalin tak cyka... jak byś miał problem z rozrządem to trochę jaśniej byś miał na zegarach :D i check engine :))
Post15 cze 2017, 11:10
Oprócz tego że strasznie walisz drzwiami, to ja tam nic niepokojącego nie słyszę ;)
W której konkretnie sekundzie te frustrujące "stukanie" słychać?
Jeżeli chodzi o "cykanie" to zerknij tu -> mk6-problemy-usterki/cykanie-silnika-t2887.html.
