Dzisiaj jest 17 cze 2025, 11:31
[1.4 TSI 122KM] Nie kręcą się wentylatory przy chłodnicy
Rafal77
  • Online: 10h 12m 26s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post29 maja 2017, 19:23
Mam taki problem dzisiaj w pewnym momencie auto mocno się zagrzało tzn temperatura w chłodnicy skoczyła do 100 stopni, a temperatura oleju podskoczyła do ponad 100 stopni. Zatrzymałem auto i zobaczyłem, że nie kręcą się wentylatory przy chłodnicy. W takcie dalszej jazdy temperatura w chłodnicy wynosiła ok 90 stopni, temperatura oleju ok. 100 stopni.
Podjechałem do mechanika jednak nie był stanie powiedzieć mi na miejscu w czym jest problem.
Czy ktoś może spotkał się z takim problemem i wie co sprawdzić w pierwszej kolejności albo jak rozwiązać problem?
Re: Nie kręcą się wentylatory przy chłodnicy
Post29 maja 2017, 21:52
Olej ponad 100 stopni, to normalne. Skąd wiesz, że temp cieczy była ponad 100 stopni?
Rafal77
Post30 maja 2017, 04:17
Tak pokazywał ten wskaźnik w zegarach, wskazówka przesunęła się do 100 stopni, potem się trochę unormowało, czyli było 90 stopni, jednak jak auto trochę dłużej postało (np. na światłach) to wskazówka znowu wskazywała ponad 90 stopni.
Post30 maja 2017, 05:49
To znaczy, że płyn już miał ponad 112 stopni. Sprawdź bezpiecznik od przepustnicy pod maską. Jak temperatura wzrośnie ponad 115,to sterownik uruchomi wentylatory w trybie awaryjnym.
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Post30 maja 2017, 06:43
Włącz klimatyzację i jak się nie załączają wentylatory to najpierw sprawdź bezpiecznik, potem kable i wtyczki a na końcu podłącz na krótko +12 V jak nie zakręcą to do wymiany. Ja tak miałem w octavi II że ten mniejszy się w ogóle nie włączał, a duży pracował na bardzo wysokich obrotach.
Rafal77
Post30 maja 2017, 07:59
Bezpiecznik będę mógł sprawdzić dopiero po pracy.
Klima działa, bo chłodzi, ale wentylatory się nie włączają.
Edit: Rozumiem, że u mnie chodzi o bezpiecznik F24 z rys. 44, tak?
Rafal77
Post30 maja 2017, 16:05
Bezpiecznik wymieniłem, niestety nie pomogło. Reszty nie jestem w stanie sprawdzić, bo się na tym nie znam.
Post31 maja 2017, 12:15
Jesli wentylatory nawet przy klimie nie chodza to jesli bezpiecznik jest dobry, zostaje przekaźnik i wtyczka przy nich, przy takich temperaturach mają startować i pracować cały czas...
Klima bez działających wentylatorów również nie będzie zbyt dobrze działać...
mareklazar1
  • Online: 2d 17h 53m 10s
  • Silnik: CAX 1.4 TSI
Post21 cze 2019, 09:37
Mam podobna sytuacje
Wyskoczyl mi check engine, po podpieciu komputera pokazuje zwarcie i ciagle wywala mi bezpiecznik F24.
Zamowilem dzis oba wentylatory, bo wcale sie nie kreca nawet przy wysokiej temperaturze na zewnatrz i klimatyzacji ustawionej na 16C.
Ciekawe czy pomoze?!
shark__
  • Online: 7d 5h 57m 34s
Post22 cze 2019, 20:40
Dlaczego nie podpinacie na krótko raz 1 potem 2 wentylator?
Dwa nie robią zwarcia więc po co wymieniać oba?
