Dzisiaj jest 06 cze 2025, 07:35
Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
  • Pochwały: 30
Re: Wymiana zwykłych przednich lamp na Bi-Xenon
Post15 kwie 2017, 17:24
Bartus pisze:Czy przy regulacji świateł xenon w naszych mk6 trzeba coś robić w VCDS? czy normalnie pokręcić śrubkami do regulacji?
Robisz basing setings i dopiero wtedy krecisz imbusem
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post15 kwie 2017, 17:50
A dokładniej? Robie według tego:
Using VCDS(vag-com)
Make sure you're on a level surface.
Click Select Controller
Go to 55 - Xenon Range
Go to Basic Settings - 04
Then in the drop down list, select the adaptation/adjustment option (its the only one in the drop down).
Then click the ON/OFF/NEXT button.
Teraz ustawiam lampy imbusem i co dalej, nie trzeba jeszcze zapamiętać jakoś tej pozycji przez vcds'a?
Wyczytałem że jeszcze trzeba wejść do grupy 002, ale wyskakuje error.
Teraz jak wchodzę w 001-adaptation/adjustment option to lampy nie reagują.?
Więc chyba się nie zapamiętało i jest cały czas w trybie uczenia się.
  • Pochwały: 30
Post16 kwie 2017, 08:45
Poczekaj jak klikniesz go. Auto ma stać na równym. Mieć dobre ciśnienie w kołach . Wtedy wchodzisz w 55.
Bartus
Post16 kwie 2017, 09:03
tberent pisze:Poczekaj jak klikniesz go. Auto ma stać na równym. Mieć dobre ciśnienie w kołach . Wtedy wchodzisz w 55.
Tak robie, za pierwszym razem się lampy wyrównały do regulacji. Teraz nie drgną po wejsciu w 55 i naciśnięciu GO!
NA ross-tech jest notatka, że jak auto jest obnizone to są problemy z 002... :/
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/x ... nment.html
Ostatnio zmieniony 12 maja 2017, 12:25 przez Bartus, łącznie zmieniany 1 raz
MARIUSZGTIVI
  • Online: 8h 56m 26s
  • Auto: GTI VI
Post12 maja 2017, 12:24
witam
Potrzebuję kompletny schemat instalacji bixenon skrętny golf VI gti. Jak i Schemat instalacji lamp halogenowych z wszystkimi pinami dla porównania.
Podczas podłączania zasilania sterownika pin 4 lampy zarówno prawej jak i lewej pod bezpiecznik 5 i 6 pali się bezpiecznik w głównej skrzynce pod maską. Ktoś zakładając te lampy zrobił tam konkretną rzeźbę z dodatkowymi przekaźnikami do każdej lampy.
  • Pochwały: 30
Post13 maja 2017, 16:56
MARIUSZGTIVI pisze:witam
Leniu masz w temacie linki
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
DIY OEM AFS Bi-Xenon Headlights
U góry masz fabryczne halogeny a pod nimi wtyczkę do lamp bixenon
Nie widzę kartoteki wiec nie wiem czy masz bi fabryczny czy może depo z xenonem
Poniżej moje rysunki na kolanie
Jeden dotyczy halogenów drugi bixenon a trzeci połączenia z halogenów do xenonu bo ja zakładałem nowe kostki a nie jakieś przelotki.
W tym od bixenon w lewej juz ki się nie chciało rysować masy itp (bo to dla mnie było )
ObrazekObrazekObrazek
kos
  • Online: 15h 46m 45s
Post16 maja 2017, 08:04
Witam wszystkich ponieważ, jest to mój pierwszy post na tym forum - pewnie słabo szukałem, ale nie widziałem wątku powitalnego dla nowych userów.
Jestem na etapie wymiany oświetlenia w moim golfie 6 2011 r 1,4 TSI + DSG - tzn przód bi xenon + ledy tył. Przód - zakupiony oryginał z integralnymi ledami dziennymi, tył - polecany tu zestaw Depo. Wątek przeczytałem kilka razy zanim się zdecydowałem na tę operację 8-) , zakupiłem dedykowany czujnik poziomowania i sterownik afs, zamontowane spryskiwacze lamp od wersji z xenonem.
Moduł BCM jaki ma mój golf to
1K0937084D - z opisów wynika w tym temacie wynika, że powinien mieć końcowe oznaczenie 86 - i tu taj moje pytanie, czy posiadany BCM obsłuży przednie lampy? Nie udało mi się sprawdzić, czy ma dodatkowe piny do podłączenia lamp.
Będę wdzięczny za info .
Pozdrawiam Krzysiek
  • Pochwały: 30
Post16 maja 2017, 08:09
kos pisze:Witam wszystkich ponieważ, jest to mój pierwszy post na tym forum - pewnie słabo szukałem, ale nie widziałem wątku powitalnego dla nowych userów.
Pozdrawiam Krzysiek
87 to bcm high i taki obsłuży bixenon
86 tylko niektóre wersje i nie jest to reguła .
Twój na 1000000% nie obsługuje bixenonu
kos
Post16 maja 2017, 08:15
Dzięki za szybką odpowiedź - szukam więc innego BCM.
pozdrawiam
marcino24
  • Online: 10h 3m 19s
Post08 paź 2017, 20:33
Proszę o informację czy fabryczne bi-xenony były tylko w wersjach highline?
  • Pochwały: 30
Post08 paź 2017, 20:34
marcino24 pisze:Proszę o informację czy fabryczne bi-xenony były tylko w wersjach highline?
Nie
misiek^wro
  • Online: 1d 2h 6m 33s
  • Auto: Golf Variant MK6
  • Silnik: 2.0 TDI CBAB
Post20 paź 2017, 12:25
Jakby ktoś chciał znać ceny na 20.10.2017 to zrobiłem mały rekonesans :
Wtyczki do lamp - 20 zł /szt - używka z pinami
Wtyczka do AFS - 10 zł - używka z pinami
Dwie wtyczki do czujników na wahacze - 10 zł/szt - j.w z pinami
Czujniki przód/tył - 50 zł używka / 200+ nówka
Dwa piny do BCMa - 2x 20 zł z ASO
Lampy - no tu spektrum cen jest spore - Idzie wyrwać akceptowalnej jakości kompletną lampę za 700 zł ( może mieć rysę, może byś spawana), ale takie igły w używce to 850-1000 za sztukę. Liczyć się trzeba z kosztem 1700 zł za dwa fajne reflektory z ledami.
Moduł AFS - 100 zł
Premium BCM - ~350 zł używka / ale aktualnie poszukuje w .cz nówek - kiedyś bawiłem się w import i moduły 1K0 premium kosztowały po 1700-2200 koron czeskich.
Ja mam już fabryczne spryskiwacze, więc tutaj nie podam jakiego rzędu to są koszta.
Do tego dochodzi linka, tasma izolacyjna, troche wieczornej roboty. Jednakze pierw chce licznik 3D, nową kierę i radio - a później będę się bawił w zenony :mrgreen:
marcino24
Post28 paź 2017, 12:45
Jak można sprawdzić czy xenony są fabrycznie zamontowane?
  • Pochwały: 30
Post28 paź 2017, 12:50
Wlepke w bagażniku .
marcino24
Post28 paź 2017, 13:24
A wie ktoś jaki jest kod dla xenona?
I jeszcze jedno pytanko jak rozpoznać czy samochód ma poprawienie założone xenony, czy jest samopoziomowanie?
Andrzej4286
  • Online: 56d 20h 26m 13s
  • Auto: Vw golf VII
  • Silnik: 2.0 GTD CUNA
Post13 lis 2017, 10:19
Witam wszystkich mam pytanie czy orientujecie się czy instalacja poziomowania z Passata b6 08r z xenonem skrętnym będzie taka sama jak w naszych golfach?? Bo mogę mieć za grosze, tylko czy będzie pasować bo wypruć z instalacji to chwila zejdzie. Jak nie będzie pasować to szkoda czasu na to.
  • Online: 392d 14h 57m 30s
Post13 lis 2017, 14:23
Andrzej4286 pisze:Witam wszystkich mam pytanie czy orientujecie się czy instalacja poziomowania z Passata b6 08r z xenonem skrętnym będzie taka sama jak w naszych golfach?? Bo mogę mieć za grosze, tylko czy będzie pasować bo wypruć z instalacji to chwila zejdzie. Jak nie będzie pasować to szkoda czasu na to.
Czujnik z kabelkami na pewno, nawet taki mam, sprawdź jeszcze jaka wersja AFSa jest w passacie
  • Pochwały: 30
Post13 lis 2017, 14:36
Afs nie przejdzie. SW 142 i 148
W b6 jest 136.
Andrzej4286
  • Auto: Vw golf VII
Post13 lis 2017, 16:15
Z passata chce tylko czujnik poziomowania i instalacje, afs z golfa będę szukać.
kos
Post13 gru 2017, 10:54
Witam, troszkę mi się temat montażu bixenonu przeciągnął - mam do wyboru zakup modułu BCM 1K0937087AE lub BCM 1K0937087AK który wybrać ? Obydwa powinny chyba obsłużyć bixenony skrętne z ledami? - wnosząc z opisów w tym wątku.
karol57
  • Online: 60d 23h 56m 26s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post17 gru 2017, 15:24
kos pisze:Witam, troszkę mi się temat montażu bixenonu przeciągnął - mam do wyboru zakup modułu BCM 1K0937087AE lub BCM 1K0937087AK który wybrać ? Obydwa powinny chyba obsłużyć bixenony skrętne z ledami? - wnosząc z opisów w tym wątku.
1K0937087AE na pewno obsłuży bixenony skrętne z ledami.
glodek
  • Online: 11d 9h 33m 20s
  • Silnik: BXE 1.9
Post17 gru 2017, 15:30
Bixenon sekretny obsługuje moduł na lampie nie bcm ..
Bcm wystarczy taki który obsłuży Led
Czyli prawie każdy 087 x ;) nie musi być najnowszy ..
  • Online: 50d 11h 15m 32s
Post17 gru 2017, 15:56
tberent pisze:Wlepke w bagażniku .
Prawda
Ostatnio zmieniony 17 gru 2017, 15:58 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 1 raz
  • Pochwały: 30
Post17 gru 2017, 15:57
glodek pisze:Bixenon sekretny obsługuje moduł na lampie nie bcm ..
I tu się mylisz. 5k0035087A czy tam bez a nie obsłuży bi ksenonowe z led. Chyba z literka E tez nie. Mowa cały czas o 5k0 . Coś za coś bo 5k0 ma wbudowany tpms u np takie były pakowane od 2008 roku. Oczywiście obsłuży bixenon ale bez Led. Można próbować bawić się eepromem ale poległem żeby zrobić aby obsługiwał bixenon z Led.
1k0 035087 każdy obsłuży.
Led w rejestracji obsłuży każdy bcm nawet 1k0035084
  • Pochwały: 30
Post17 gru 2017, 15:58
BRUNO55 pisze:
Prawda
Czepiqsz sie. Mysle ze kazdy zrozumial zapytanie. Chybq ze postrzegasz pytqjacego jako slepego.
Zadzwoń na poznań z aukcji allegro. Założą bez poziomowania . Kupisz takie auto i skąd będziesz wiedział czy były z fabryki ?
