Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:25
[2.0 TSI 210KM] Golf 6 GTI metaliczne tykanie
Flisik
  • Online: 1h 8m 10s
Post11 maja 2017, 13:08
Witam! Przymierzam się do kupna golfa 6 gti. Jeden zwrócił moją uwagę. Optycznie bajka, jazda próbna także bez zarzutów. 2010 rocznik, 144000 km przebiegu i 20000 km temu wymieniany rozrząd. Jedynie niepokoi mnie dźwięk silnika, tzn. metaliczne tykanie. Liczę na Waszą poradę, czy warto inwestować w niego. :)
puceek
  • Online: 4d 22h 40m 17s
  • Auto: VW Golf 6 GTI 35 DSG
  • Silnik: 2.0 TFSI
Re: Golf 6 GTI metaliczne tykanie
Post11 maja 2017, 13:35
Taka charakterystyka tego silnika, moim zdaniem nie masz sie czego bac, tylko sprawdz dobrze jego przeszlosc :).
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post11 maja 2017, 17:09
puceek pisze:Taka charakterystyka tego silnika, moim zdaniem nie masz sie czego bac, tylko sprawdz dobrze jego przeszlosc :).
Twój tak tyka? w moim nic takiego nie słychać...
puceek
  • Silnik: 2.0 TFSI
Post11 maja 2017, 17:49
Moj poprzedni jak najbardziej tykal, obecny tez tyka (choc nieco inaczej, bo to inna budowa silnika) - moze nie az tak glosno jak na filmie, ale tak naprawde ciezko stwierdzic. Z reszta, bylo juz o tym: mk6-problemy-usterki/cykanie-silnika-t2887.html
Post11 maja 2017, 18:33
... maska do góry i posłuchaj co tyka ...
mi też tykał ... okazało się że tak ma być ;)
zobacz mój temat - może to to... u mnie to tak charakterystycznie tykało/cykało:
mk6-problemy-usterki/co-to-za-czujnik-troche-terkocze-t2715.html
Post11 maja 2017, 21:36
Pisałem o tym, po jakimś czasie przy pracy na jałowy załącza się zawór od recyrkulacji par z paliwa do zbiornika z aktywnym węglem. To normalne.
Bartel95
  • Online: 5d 1h 17m 15s
Post12 maja 2017, 10:52
U mnie to samo. Podobno tak ma być 😀
