Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:23
[1,6 TDI 90KM] Drżenie pod kokpitem prawa strona
JEY
  • Online: 1d 11h 42m 53s
  • Auto: VW GOLF 6 VARIANT
  • Silnik: 1.6 TDI 90kM CAYC
Post12 kwie 2017, 08:51
Witajcie, przywitałem się w odpowiednim dziale i teraz pora na pierwszy post.
Problem pojawia się na pierwszym i drugim biegu w przedziale obrotów 800-2000,gdy auto powiedzmy jedzie spokojnie jednostajnie raz ujmując gaz raz dodając, z okolic filtra kabinowego dobiega drżenie jakiegoś elementu , pytanie co to może być i czy się spotkaliście z tym ?
Pozdrawiam.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Drżenie pod kokpitem prawa strona
Post12 kwie 2017, 09:22
JEY pisze:Witajcie, przywitałem się w odpowiednim dziale i teraz pora na pierwszy post.
Pozdrawiam.
A sprawdzałeś mechanicznie wszystkie elementy w tej okolicy ? Czy coś nie jest lużne ( schowek, pokrywka filtra kabinowego, osadzenie wentylatora, schowek konsoli itp. ) Wyciągnij radio i zobacz czy tam coś nie drży i wydaje te dżwięki.
Pytasz o coś czego chyba jeszcze nie sprawdziłeś a nikt na odległość czegoś takiego Ci nie zdjagnozuje.
JEY
Post12 kwie 2017, 09:54
kolego dzięki za odzew, ale sprawdziłem, zanurkowałem pod schowek-pomacałem , lataryjką poświeciłem, gucio nic nie widać, to ewidentnie ta okolica, nie radyjko.....
Mlody23
  • Online: 39m 10s
  • Silnik: 1.6 77 KW
Post22 kwie 2017, 12:58
Kolego czy może masz to samo?
Ja tez mam takie drżenie właśnie pod kokpitem,
JEY
Post28 kwie 2017, 13:37
u mnie to troszkę inaczej , postaram się nagrać .
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post08 maja 2017, 20:37
U mnie w Jettcie od niedawna jest coś podobnego, ale w duuużo mniejszej skali i przy niższych obrotach 1200-1400, 1 i 2 bieg (DSG) myślałem, że u mnie jest tragedia, ale tu słyszę, że jest armagedon :mrgreen: przy tym - mój brzęczący "świerszcz" to jakaś pchełka :lol:
4 dni temu byłem na serwisie - przegląd na 60 tyś km, przy okazji zleciłem usunięcie "usterki" - serwisant powiedział, że przy zmianie filtra kabinowego, za schowkiem, poprawili jakąś wiązkę przewodów, fakt - jest ciszej, ale nie wyeliminowali tego drżenia w całości... jeszcze trochę i sam to rozbiorę, ale te plastiki (nawiewy) to totalne g..no i strach to w ogóle ruszać, a stamtąd pochodzi ten dźwięk :x
Na wstępie sam serwisant stwierdził, że raczej nawet oni woleliby tego nie ruszać, bo wygląda to jak jednorazówka [-o< śmiem twierdzić, że wiedział co mówi...
Post09 maja 2017, 18:28
Panowie, ja dostawałem gorączki od brzeczenia za schowkiem... Poczytałem niemieckie fora i znalazłem informacje, że poszla partia za krótkich przewodów paliwowych i czasami jak się źle ustawia to brzecza o podłogę. Zdjalem osłonę prawej podłogi od spodu auta i przez otwory w podłodze/podloznicy widać przewody paliwowe. Poruszalem nimi, popodkladalem podkładki zrobione że starej dętki i cisza! Cały czas słyszałem to że środka, a to bylo od zewnątrz o grodz.
JEY
Post12 maja 2017, 12:33
Muti - dzięki za podpowiedż ,przyjrzę się !
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post14 maja 2017, 20:27
A wiec to tak brzęczy :)
