Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:22
Światła do jazdy dziennej
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Światła do jazdy dziennej
Post07 lut 2017, 10:04
dzis po pracy lookne, ale jestem pewny ze widzialem taka opcje, tzn ze swiatla halogenowe sa uzywane jako swiatla dzienne
Post07 lut 2017, 10:47
Erikt65
  • Online: 2d 13h 5m 56s
  • Auto: Golf
Post07 lut 2017, 17:54
W moim sterowniku jest wszystko inaczej w innym miejscu. Ja wszystko mam po polsku więc widzę gdzie włączyć mijania czy halogeny jako dzienne, ale nigdzie nie mogłem znaleźć żeby nie świeciły pozycyjne z przodu i tyłu. Pomogła dopiero zmiana w bajcie 18 na Golfa plusa i po tym zabiegu przestały się świecić pozycyjne.
Wysłane z mojego Redmi 3
ursman
  • Online: 2h 58m 15s
Post07 kwie 2017, 20:50
Witam wszystkich. Od kilku miesięcy jestem właścicielem Golfa VI. Mam z przodu lampy ze skrętnymi biksenonami oraz LEDami. Podczas jazdy gdy przełącznik świateł mam ustawiony na AUTO, cały czas świecą się zarówno biksenony jak i LEDy. Czy tak ma/musi być? Można w jakiś sposób ustawić światła żeby LEDY świeciły się ciągle natomiast biksenony zapalały się automatycznie po zmroku?
Post07 kwie 2017, 20:57
ursman pisze:Witam wszystkich. Od kilku miesięcy jestem właścicielem Golfa VI. Mam z przodu lampy ze skrętnymi biksenonami oraz LEDami. Podczas jazdy gdy przełącznik świateł mam ustawiony na AUTO, cały czas świecą się zarówno biksenony jak i LEDy. Czy tak ma/musi być? Można w jakiś sposób ustawić światła żeby LEDY świeciły się ciągle natomiast biksenony zapalały się automatycznie po zmroku?
Jasne kodowanie vcds. Tak jak chcesz to właśnie jest prawidłowo
ursman
Post07 kwie 2017, 21:10
tberent pisze:Jasne kodowanie vcds. Tak jak chcesz to właśnie jest prawidłowo
OK. Dzięki za info.
Post08 kwie 2017, 07:25
jasne ze mozna, kwestia odpowiedniego zakodowania w VCDS.
ursman
Post08 kwie 2017, 17:02
OK. W takim razie możecie mi powiedzieć jak należałoby to zakodować?
Post08 kwie 2017, 17:06
A posiadasz czujnik zmierzchu ?
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Post09 kwie 2017, 07:58
Jak napisał że ma włącznik AUTO to chyba ma ten czujnik.
Post09 kwie 2017, 08:12
Może ktoś wymienił wcześniej. Nawet gdyby był fabrycznie to jedynie na pozycji 0 sa światła do jazdy dziennej a na auto mijania.
Post09 kwie 2017, 18:00
Karol vcds można ustawić tak ze na 0 jest zero. A dopiero na auto masz albo DRL albo mijania w zależności jak działa czujnik no i wtedy można wyłączyć DRL.
Wiec pytanie co ma kolega w kodowaniu.
Wiem ze jak ma się bixenon z led to ustawień do led jest mega dużo.
Post09 kwie 2017, 18:45
Dokładnie Tomek. Tylko pytanie co różnica czy na 0 się palą dzienne czy na auto bo nie widzę sensu zmiany kodowania. Uważam że na 0 bezpieczniej bo nie trzeba pamiętać by cokolwiek włączać.
Post09 kwie 2017, 18:51
Ja mam na 0 zero. Wieczorem jak chce gdzieś stanąć i nie rzucać się w oczy ........
A tak zawsze jest auto.
Post09 kwie 2017, 19:17
Nie lepiej zakodowac że po ręcznym nic się nie świeci? I działa również na pozycji auto.
UnlimitedPL
  • Online: 8d 23h 46m 28s
  • Silnik: 1.6 MPI CHGA 102KM
Post10 kwie 2017, 07:00
tberent pisze:Ja mam na 0 zero. Wieczorem jak chce gdzieś stanąć i nie rzucać się w oczy ........
Zdradzisz jak przy światłach dziennych wyłączyć je na pozycji 0? Chcę je mieć tylko na auto z automatyczną zmianą na mijania po zmroku. Przeczytałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi. Chcę się pozbyć gaszenia ich po zaciągnięciu ręcznego bo jak stoję w korku lub ruszam na wzniesieniu to światła gasną więc trochę lipa. A póki co tylko tak mogę je wyłączyć...
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post10 kwie 2017, 07:34
Wrzesień 2014, bieżący wątek.
UnlimitedPL
Post10 kwie 2017, 07:37
seba pisze:26 Bit 3 "Daytime Running Light (DRL) only active with Assistance Driving Light (DRL) active" - jak zaznaczysz, to na 0 w przełączniku nie świecą dzienne.
Przegapiłem :shock:
Załączam dla przyszłych szukających. Dzięki! =D>
ursman
Post10 kwie 2017, 21:38
ryba113 pisze:A posiadasz czujnik zmierzchu ?
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję. Mam czujnik zmierzchu. Samochód jest raczej w oryginale. Chciałbym żeby światła były zaprogramowane tak jak pisał tberent czyli gdy przełącznik jest na 0 to nic się nie świeci, a jak jest na AUTO to w dzień świecą się tylko LEDy, a po zmroku LEDY + biksenony.
Czy jak zaprogramuje tak jak napisał seba to będzie dobrze?
Post10 kwie 2017, 21:44
Będzie ok
ursman
Post10 kwie 2017, 21:59
tberent pisze:Będzie ok
W takim razie dzięki za pomoc i wskazówki.
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post11 kwie 2017, 16:31
Zmieniłem lampy z xenon led na R20 jak przekodować teraz BCM'a, żeby nie świeciły mi się postoje jak mam włączone dzienne i na odwrót, przy włączonych mijania żeby gasły LED'y. Ledy mam podpięte następująco:
pin 10(kostka lampy) do pin1LED szary
pin 7(kostka lampy) do pin 2 (masa)LED brązowy
pin 12(kostka lampy) do pin3LED czarny
Post11 kwie 2017, 16:38
Bartus pisze:Zmieniłem lampy z xenon led na R20 jak przekodować teraz BCM'a, żeby nie świeciły mi się postoje jak mam włączone dzienne i na odwrót, przy włączonych mijania żeby gasły LED'y. Ledy mam podpięte następująco:
Pogadaj z basterem. On przekładał i zjadł ma tym zęby
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post29 kwie 2017, 15:56
Przeszukałem cały post i nigdzie nie znalazłem wzmianki, czy jest możliwość aktywacji diody dziennych w liczniku.
wiem że można ją zaznaczyć w długim kodowaniu i powinna nam się pojawić kontrolka dziennych na liczniku.
Ale jeśli jest już zaznaczona a pomimo to nadal nie świeci, można ją aktywować przez licznik.
Miałem licznik GTI premium teraz mam scirocco 3D i już kontrolka się nie świeci. A nie sprawdziłem, czy dioda w miejscu kontrolki dziennych jest.
Post30 kwie 2017, 17:00
Zrób test zegarów i juz. Będziesz wiedział. Kiedyś Marcin coś pisał że jak jie działa tak to trzeba w eprom ie zaznaczyć. Kolega w GTI z 2011 i jej nie ma. Pogadaj ze specem od liczników
