Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:01
Poduszka Silnika - wkładka poliuretanowa
mburkacki
  • Online: 11h 9m 25s
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: CCZA
Post02 mar 2017, 11:31
W związku z wymianą wydechu i zrobieniem programu zacząłem dość mocno odczuwać potrzebę poprawy trakcji, wymieniłem tuleje wahaczy na lemfordera (co poprawiło trochę trakcje), jednak postanowiłem również wzmocnić dolną poduszkę taką wkładką Obrazek
co spowodowało wystąpienie bardzo uciążliwych wibracji, na postoju, przy ruszaniu, przy cofaniu (jedynie w trakcie jazdy ze stałą predkością jest to nie odczuwalne).
Pytanie brzmi czy ktoś z was próbował jakiś innych rozwiązań, które nie były by tak uciążliwe
(np. https://www.youtube.com/watch?v=8vNRLt2pZAM&t=12s) i wie gdzie je można kupić w pl?
Z góry dzięki za info
Re: Poduszka Silnika - wkładka poliuretanowa
Post02 mar 2017, 17:15
a jak ta wkładka ma poprawić trakcję?
mburkacki
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: CCZA
Post03 mar 2017, 10:50
Trakcja poprawiła się po wymianie tulei a nie wkładki, po założeniu wkładki zauważalnie zmniejszyło się przemieszczenie silnika w trakcie mocnego przyspieszania (przed wstawieniem wkładki przy ruszaniu najpierw było czuć przesunięcie silnika szczególnie po zrobieniu programu) auto stało się sztywniejsze, zmiana biegów w dsg jest łagodniejsza.
mburkacki
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: CCZA
Post07 cze 2017, 15:26
Odświeżam temat,
może ktoś z was próbował takiej wkładki aluminiowej?? Według opisu nie przenosi wibracji w takim stopniu jak poliuretan
https://store.034motorsport.com/billet-aluminum-dogbone-mount-insert-for-2009-mkv-mkvi-volkswagen-golf-jetta-gti-gli-8j-8p-audi-tt-a3.html#product_tabs_review
marcintetra
  • Online: 2d 19h 23m 25s
  • Auto: vw 6
Post19 lip 2017, 19:47
mburkacki pisze:W związku z wymianą wydechu i zrobieniem programu zacząłem dość mocno odczuwać potrzebę poprawy trakcji, wymieniłem tuleje wahaczy na lemfordera (co poprawiło trochę trakcje), jednak postanowiłem również wzmocnić dolną poduszkę taką wkładką Obrazek
Witam serdecznie. Ja także chciałem zamontować taką czerwoną wkładkę do mojego golfika 2.0 TDI DSG. Kształt poduszki jest taki jak na tym rysunku poglądowym ale....te dłuższe,cienkie elementy wchodzą jak po maśle ale ta część owalna,grubsza zatrzymuje się po 3 cm i nie pójdzie dalej. Sprawdzone śrubokrętem czy jest przelot i...nie ma :( Poduszka Lamfordera. I jestem w kropce bo mojego mechanika nie ma a ja nie dam rady sprawdzic (niepełnosprytny na wózku).
damiando
  • Online: 3h 16m 11s
Post26 paź 2017, 19:42
mburkacki pisze:Odświeżam temat,
może trochę po czasie, ale z doświadczenia przy innych samochodach zastosowanie wkładu aluminiowego tylko pogorszy sprawę
Wróć do Tuning mechaniczny
