Dzisiaj jest 18 lut 2026, 13:29
[1.4 TSI 140PS] Woda pod uszczelkami
darobat70
  • Online: 2d 20h 7m 14s
  • Auto: VW golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 Tsi 122KM
Re: Woda pod uszczelkami
Post13 mar 2016, 11:11
Hmm czy to dobre rozwiązanie tego nie wiem muszę trochę pojeździć w deszczu obserwować i posłuchać czy teraz nic nie świszcze jak nie pomoże regulacja drzwi to wymienią uszczelki tak powiedzieli .Drzwi nie są teraz na 0 lekko są wciągnięte jak zrobię fotki to wstawię szczerze to niezbyt mi się to podoba no i do zamknięcia potrzeba więcej siły niż przedtem.
Pablo1979
  • Online: 2d 11h 42m 22s
  • Silnik: TSI 122KM
Post13 mar 2016, 15:14
Miałem podobny problem w golfie 4, woda dostawała się od góry dokładnie tu skąd wychodzi szyba do góry, dalej wylatywała dołem tu gdzie blacha zamyka cały mechanizm podnoszenia szyby , dalej kapała na listwę progową tą plastikową spinającą tapicerkę podłogi i dalej pod wygłuszenie pod nogami. Zabieg był prosty uszczelka pod blachę nowa lub delikatnie silikonem dookoła blachy i dobrze dokręcić śrubami i nałożyć tapicerkę drzwi.
darobat70
Post26 lut 2017, 15:59
Niestety zła wiadomość panowie miałem ten przeciek w A.S.O wymienili obydwa głośniki tylnych drzwi puszczała uszczelka wokół głośnika i prawie rok sucho dziś złapałem nerwa bo znowu jest mokro z obydwu stron polałem wodą po zewnętrznej stronie szyb przy otwartych drzwiach i jest przeciek taki sam jak wcześniej .Wilgoć w środku to nic dobrego.:(.Jeszcze mam gwarancję do maja zobaczymy co ASO z tym zrobi.
caxa
  • Online: 1d 15h 59m 16s
  • Silnik: 1.4TSI
Post27 lut 2017, 06:35
darobatowi70 należy się pochwała!
Wykrył przyczynę przeciekających głośników i co się z tym wiąże wody wewnątrz samochodu. Na wszystkich forach (ang., niem., ros.) problem ten jest znany. Dla parkujących pod chmurką występuje po ok. 1-2 latach, dla garażowców po ok. 4.
Koszt naprawy pogwarancyjnej ok. 1000 PLN. Można żyć z wymiany głośników :D
W moim samochodzie widziałem jak wygląda uszczelka po 2 latach (praktycznie jej nie było - zgniła), oglądałem nowy głośnik: pianka przypominająca uszczelkę ... to żart (żart 215 zł wart). Nieźle to sobie zaprogramowali :)
Ostatnio zmieniony 27 lut 2017, 06:52 przez caxa, łącznie zmieniany 1 raz
Post27 lut 2017, 06:42
U mnie ciekla uszczelka pod tą przynitowana blacha. Raz zrobione i spokój od kilku lat.
darobat70
Post27 lut 2017, 08:17
Z tego wniosek że po gwarancji "panie" radź sobie sam płać albo zaparowane szyby smród zgnilizna. Aż ruda zje podłogę to woda sama zejdzie .Przydałaby się instrukcjia jak po kolei zdemontować tapicerkę drzwi po gwarancji czas wziąść sprawę w swoie ręce i silikonem uszczelnić te głośniki potrzebna będzie też nitownica klucze torx i plastikowe narzędzia http://tooles.pl/narzedzia-i-sprzet-war ... 8_662.html .Ta strona może być pomocna https://www.autoinstruct.com.au/manufac ... m-removal/ oraz https://www.autoinstruct.com.au/manufac ... m-removal/ Jakby z przednich drzwi pojawiły się przecieki ;)
caxa
  • Silnik: 1.4TSI
Post27 lut 2017, 10:39
No, no jestem pod wrażeniem, jak się kolega przygotował. b r a v o !!!
1. Co do silikonu, to nie zda egzaminu koledzy zza wschodniej granicy to już sprawdzili.szkoda roboty :banghead:
2. Z tego co wyczytałem jedynym rozwiązaniem jest wymiana głośników na markowe z porządną uszczelką, fabryczne to totalny szajs, myślałem, że fabryka coś zrobi z nimi (ale dalej to samo...)
Patrz: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=61685&page=7 - str.7 (zwróć uwagę na filmy i podejrzyj zdjęcia "ON")
U mnie w jednych drzwiach było jak tutajhttp://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=61685&page=14
- śmiech na sali (ASO)
Patrz jeszcze tutaj https://www.drive2.ru/l/9781591/
Tylko skąd wziąć te dobre markowe głośniki?
darobat70
Post27 lut 2017, 15:47
Jak silikon nie daje rady to spróbuję tej uszczelki http://uszczelki24.pl/index.php?p390,pr ... -mm-78-010 zakupiłem wcześniej jest giętka i się ugina podkleję ją na klej żelowy do głośnika i przynituje. Kupować głosników nie zamierzam prędzej zaślepię ten otwór ale musi być jakiś sposób na uszczelnienie .
caxa
  • Silnik: 1.4TSI
Post27 lut 2017, 18:25
...może klej do szyb samochodowych...zestaw bolla za 40-parę zł?
darobat70
Post27 lut 2017, 19:55
Trza będzie popróbować wszystkiego nie czekać aż będzie za późno każda rada mile widziana gdzieś widziałem uszczelki do głośników ale nie znam średnicy badziewia z vaga
darobat70
Post27 lut 2017, 20:08
Niepokoi mnie jeszcze jeden przeciek na razie obserwuję ale mam zaciek na tylnej szybie od wewnątrz spod spojler jak światło stop od góry do dołu chyba po tym jak byłem na myjni ręcznej szyba klejona może klej chiński :(.Jak będę następnym razem na myciu i będzie przeciek to nagram filmik.Kończy mi się gwarancja to obserwuję wszystko co jest do du ...
darobat70
Post27 lut 2017, 20:43
A tak można podejrzeć bez demontażu tapicerki czy woda sączy sie spod głośnika sciągamy odblask ręką idzie spoko .https://drive.google.com/file/d/0B3PREf ... p=drivesdk .U mnie widać że chyba się ta uszczelka roztopiła wraz ze śniegiem :mrgreen:
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post27 lut 2017, 20:49
Bo vw to jest jedno wielkie gówno na kółkach wszytko się sypie i tylko mówią w ASO że ten typ tak ma jak Flinstonowie :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
darobat70
Post27 lut 2017, 20:53
Czar prysł kolego swietlik po roku zgadzam się że Vag to kupa problemów dodatkowych na łepetynie 4 razy już w Aso byłem nie chcą już mnie oglądać kupa godzin czekania problemy wracają jak bumerang. A miałem kupić ceed a sw .
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post27 lut 2017, 21:12
Najgorsze jest to że się jeszcze nie znają na ty i im mówisz że jest tak a oni że jest wszytko ok tylko amorki mi normalnie wymienili,jedno jest pewne niesmak pozostaje mogą nawet wyprodukować golfa 18 to go będę omijał szerokim łukiem,planuje kiedyś kupić dołożyć i Audi tylko jedną mam nadzieje że to też jakieś badziewie nie jest.
A lifting nowego golfa to powinni opanować wszystkie usterki a nie kilka bajerów dodać i lampy wygłaskać pod nożykiem. [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
caxa
  • Silnik: 1.4TSI
Post05 mar 2017, 07:36
darobat70 pisze:Niepokoi mnie jeszcze jeden przeciek na razie obserwuję ale mam zaciek na tylnej szybie od wewnątrz spod spojler jak światło stop od góry do dołu chyba po tym jak byłem na myjni ręcznej szyba klejona może klej chiński :(.Jak będę następnym razem na myciu i będzie przeciek to nagram filmik.Kończy mi się gwarancja to obserwuję wszystko co jest do du ...
Coś takiego jak tu: https://www.drive2.ru/l/4589620/
Na to też masz TPI.
Ale to chyba nadaje się na nowy temat?
darobat70
Post05 mar 2017, 13:45
Dokładnie to samo caxa duże dzięki . Zgłoszę w piątek jestem w A.S.O z tego wnika że jest na to tpi 2031168/7
darobat70
Post05 mar 2017, 15:31
Tak to wygląda u mnie klapa bagażnika otwarta
https://drive.google.com/file/d/0B3PREf ... p=drivesdk.
Online
amargro
  • Online: 19d 7h 52m 40s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post07 mar 2017, 13:39
darobat70 pisze:A tak można podejrzeć bez demontażu tapicerki czy woda sączy sie spod głośnika sciągamy odblask ręką idzie spoko .https://drive.google.com/file/d/0B3PREf ... p=drivesdk
Zajrzałem po myciu auta... okazuje się, że mam i ja :evil: Do środka auta woda się co prawda nie dostaje, ale spod obudowy głośnika trochę wody się sączyło. A na to jest jakiś TPI ?
darobat70
Post07 mar 2017, 14:03
Ja nagrałem telefonem filmik pokazałem im nie robili problemów przeciek do srodka auta był widoczny .Najgorzej że problem wraca w piątek będę to robił w A.S.O drugi raz na gwarancji .Mają pomyśleć jak wyeliminować problem raz na zawsze.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post07 mar 2017, 21:29
To ja wam powiem jak będzie wypuszczą golf 8 i powiedzą że jest wszytko ok a dalej to samo dziadostwo będzie,ps.mogli pomyśleć np.przy liftingu golfa 7 i co w dup :..dupa: :dupa: to mają tylko pierdoły tam pozmieniali a to co istotne stukające amorki,zgrzypienie zawieszenia i inne usterki które prześladują nawet golfa 6 to olali, a kasa im się kręci w serwisie i tak to działa od lat w wv.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post09 mar 2017, 07:52
@swietlik, Twoj post nic nie wnosi do rozwiazania problemu, jak masz ciagly problem z samochodem to go sprzedaj lub napraw 😃 takze prosze Cie o nie spamowanie pod kazdym problemem jaki to zly samochod kupiles
Pochwały przyznane za posta: 4
Darkownik
  • Online: 1h 28m 59s
  • Auto: GOLF 7
  • Silnik: CZDA 150
Post09 mar 2017, 21:51
Ja też z tym samym problemem. Za tydzień jestem umowiony w aso. Mam wodę pod każdą uszczelką , z tyłu nawet na progu ale do środka się nie leje. Kapie oczywiście pod boczkami drzwi. Kurdę sam nie wiem, mam im kazac w nowym aucie wszystkie boczki rozkręcać? Przecież po takich zabiegach będą trzeszczały te boczki. Już sam nie wiem, jak byście mieli jakieś pomysły dajcie znać proszę.
caxa
  • Silnik: 1.4TSI
Post10 mar 2017, 17:08
Chłopie, nad czy Ty się zastanawiasz? Jedź i rób i nie czekaj aż zaleje Ci wykładzinę, bo później bedziesz musiał "pruć" cały samochód, bo będziesz miał taki zapaszek, że nie usiedzisz.
Jak tylko kołki do tapicerki Ci wymienią (a wiem , że wymieniają w zestawie) nic Ci nie będzie trzeszczeć (i nie traktuj samochodu jak zabytku klasy 0, ma być naprawiony i koniec a jak będzie trzeszczeć to poprawią na reklamacji);
ostatnio w serwisie słyszałem opinię o pewnym kliencie co nie chciał naprawiać samochodu na gwarancji, aby przyszli klienci chcący kupić jego samochód myśleli, że jest bezusterkowy :lol:
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post12 mar 2017, 11:38
Witam a czy przy głośnikach fabrycznych dynaudio dzieję się coś ? jak uszczelki wyglądają ?
