Dzisiaj jest 25 maja 2025, 17:54
Lusterko fotochromatyczne, czujnik deszczu/światła
  • Online: 60d 8h 2m 11s
Re: Lusterko fotochromatyczne, czujnik deszczu/światła
Post10 cze 2015, 10:39
Najpierw to sprawdź czy przy BcM masz wolne miejsce a pózniej kupuj piny.U mnie te miejsca były pełne i lutowalem
  • Online: 5d 22h 46s
Post18 cze 2015, 20:22
Mam kilka pytań co do podłączenia kabelków...
1. Czerwono-biały i czarno-zielony zaciskam na nowo wraz z przewodami, które dochodziły już (były tam) do skrzynki bezpieczników?
2. Czy ktoś ma zdjęcie albo schemat jak znaleźć to miejsce przy BCM do wlutowania fioletowo-białego i czarno-niebieskiego?
I teraz zagadka...
Dla czego są dwa wyprowadzenia na fioletowo-białego? Wiązka oryginalna z MKV i po środku z jednego fioletowo-białego jest rozgałęzienie na dwa.
I do czego jest ten fioletowo-brązowy i fioletowo-czarny? :O
Post18 cze 2015, 20:34
Jak ładnie opiszesz jaki pin ma jaki kolor to jutro napisze jaki pin do czego.
Post19 cze 2015, 10:01
Ok, już ładnie opisuje ;)
pin 4 - fioletowo-czarny
pin 5 - fioletowo-brązowy
Gdzieś we wcześniejszych postach znalazłem mini schemat to i sobie opisałem.
Te piny są do anti-dazzle a z tego co udało mi się znaleźć są to przyciemniane lusterka zewnętrzne... tak?
Podłączać to? Tylko gdzie?
Post19 cze 2015, 11:48
Nie mogę teraz znaleźć rozpiski.
Wiem ze:
Pin1 (+) bezpiecznik SC4
Pin2 (Masa)
Pin3 WOLNY
Pin4 (obsługa drzwi tylnych)
Pin5 (obsługa drzwi przednich)
Pin6 (lampka w podsufitce)
Jednak nie wiem gdzie mają być podłączone Piny 4 i 5 ( pewnie gdzieś do BCMa )
Ale poczytaj tu :
http://forum.golf6.pl/vw-instrukcje/montaz-light-assist-t921.html
http://forum.golf6.pl/mk6-retrofitting/light-assist-t161-175.html
Post19 cze 2015, 12:38
Dzięki ;) tylko tam nie ma gdzie się tym wpiąć i zastanawia mnie jaką to funkcję pełni "obsługa".
Napisałem priva i czekam na odp. Skoro są kabelki chciałbym je przy okazji wykorzystać... może się kieedyś przydacą.
-- 10 lip 2015, 13:24 --
podłączone i działa ;)
szkoda tylko, że nie było wspomniane, że aby wypiąć czy wpiąć jakikolwiek pin do bezpieczników trzeba przesunąć w dół to różowe czy fioletowe zabezpieczenie xP
  • Pochwały: 30
Post28 wrz 2015, 12:14
Chce założyć lusterko fotochrom z czujnikiem deszczu/światła.
Szukam lusterka i tak:
ponoć z golfa V nie pasują.
a Pasują z tiguana ?
wiem z carprog2 :
1K0857511 B pasuje do mkVI
a czy z końcówką D będzie pasowało ?
Post28 wrz 2015, 12:45
zewnętrzne czy wewnętrzne?
bo wewnętrzne pasuje... ja mam od mkV kombi ;)
  • Pochwały: 30
Post28 wrz 2015, 12:54
wewnętrzne wewnętrzne ;)
dużo tego na znanym portalu i za fajne / sensowne pieniądze
Post28 wrz 2015, 13:02
Lusterko fotochromatyczne wewnętrzne w mk 5 i w 6 to to samo litera końcowa może być inna...
  • Pochwały: 30
Post29 wrz 2015, 19:31
No i lusterko jest juz u mnie. Panowie jaka jest jakosc w łączników świateł z allegro a tych z alliexpress? Bo musze kupic czujnik (wiem ze końcówka ma być AH) i sa fajne zestawy włącznik, czujnik, ramka i instalacja za jakies 40$
Post29 wrz 2015, 20:57
Spokojnie bierz z ali, czujnik to ori vw nawet jak widziałem to europejski , wiązka na wtyczkach i pinach ori wszystko jest bardzo dobrej jakości.
Post29 wrz 2015, 21:29
ja mam taki zestaw z ali i wszystko smiga super.
radex79
  • Online: 2h 29m 32s
Post21 lut 2017, 10:27
Odkopie trochę temat bo w moim nowo zakupionym golfie nie działa czujnik deszczu. Jak przełączę na automatyczne wycieraczki to jeden raz zadziałają, później nie działają wcale czy pada czy nie. Jak zwiększę przełącznikiem czułość to też wycieraczka jeden raz zetrze a później już nie. W innych trybach wycieraczki działają.
Jednocześnie światła włączają się w reakcji na zaciemnienie więc czujnik zmierzchu działa dobrze.
Czy możliwe żeby czujnik deszczu nie działał a zmierzchu już tak? czy może nie umiem tego włączyć?
  • Pochwały: 30
Post21 lut 2017, 10:40
radex79 pisze:Odkopie trochę temat bo w moim nowo zakupionym golfie nie działa czujnik deszczu. Jak przełączę na automatyczne wycieraczki to jeden raz zadziałają, później nie działają wcale czy pada czy nie. Jak zwiększę przełącznikiem czułość to też wycieraczka jeden raz zetrze a później już nie. W innych trybach wycieraczki działają.
Może tak być. Możesz wyłączyć w bcm rls ale wtedy światła tez będą ręczne
  • Online: 50d 11h 1m 55s
Post21 lut 2017, 11:14
A po co zaraz wyłączać - to najprostsze rozwiązanie. Skoro jest czujnik deszczu i zmierzchu to trzeba się skupić na rozwiązaniu problemu. Jeżeli światła prawidłowo się włączają to uważam że trzeba sprawdzić kodowanie RLS bo może być za mała czułość i tak to będzie się zachowywało.Tu jest szeroko opisane to kodowanie http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... owanie+RLS Też nie można wykluczyć awarii czujnika deszczu.
radex79
Post21 lut 2017, 11:27
Możesz mieć rację bo widzę że szyba była wymieniona i jest z 2012 r oryginalna Volkswagena ale może już z inną przepuszczalnością i ktoś wymieniając nie skorygował czułości.
Wychodzi na to że muszę podjechać do jakiegoś warsztatu bo sam tego VCDS nie posiadam. Dzięki
Post21 lut 2017, 12:24
Jesli jest szyba vw to nie jest z inna przepuszczalnością ponieważ do golfa VI vw robił na europę tylko jedną wersję...
Prędzej czujnik deszczu działa jak chce, tudzież psuje się, u mnie też idealnie to nie działa, a dodatkowo stan wycieraczek tez ma wpływ na sposób jego działania...
radex79
Post21 lut 2017, 13:25
a da się wymienić sam czujnik deszczu? bez zmierzchu?
z tej instrukcji kodowania z forum tourana wynika tez ze możliwe jest dezaktywowanie czujnika deszczu w VCDS, może tak jest u mnie. Bo u mnie ten czujnik nie działa jak chce tylko nie działa wcale :)
Bez sprawdzenia w warsztacie się nie obędzie
Post21 lut 2017, 16:50
Testujesz na postoju czy w trakcie jazdy? Bo o ile dobrze pamiętam powyżej 30km/h dopiero działa.
Post21 lut 2017, 17:07
Powinno działać też na postoju. Trzeba wziąć do ręki spryskiwacz i prysnąć na czujnik.
Post21 lut 2017, 18:52
Instrukcja mówi ze po przekroczeniu 16 km/h
Post21 lut 2017, 19:21
Czujnik deszczu działa w każdych warunkach na postoju również...
Jeśli u Ciebie nie działa wcale to znaczy że zapewne ma dość i wymiana, czujnik deszczu i zmierzchu to jeden moduł więc wymieniasz całość, czujnik jest dość tani ok 100zł nowy.
Post21 lut 2017, 19:27
Owszem działa jeżeli jedziemy w deszcz i się zatrzymamy działa nadal. Jeżeli jest włączony i zaczynamy jazdę to dopiero po przekroczeniu 16 km/ h się aktywuje tak jak mówi instrukcja a ta raczej nie kłamie. Wiec dlatego pytałem w jakich warunkach kolega sprawdza działanie.
seba
  • Online: 43d 22h 31m 51s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post21 lut 2017, 21:30
Jak włączysz ręcznie wycieraczki (po rozruchu) na chwilę to też już potem działa czujnik. Gdzieś czytałem, że to takie zabezpieczenie na mróz, coby piór automat nie pourywał.
