Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:14
Re: Lampy Golf 6 2010
Post19 lut 2017, 17:06
Do oni im daleko :-D zobacz lampy producentów dectane, sonar, depo. Któraś z tych firm, albo typowy chinol :-)
Kiero92
  • Online: 40m 21s
  • Silnik: 2.0 140
Post19 lut 2017, 17:15
Generalnie chodzi mi o to ze jak włączone są światła postojowe lub auto a nie jest pochmurno świecą tylko ledy jest ok, ale jak włącza sie światła mijania to ringi przestają świecić a wydaje mi sie ze powinny świecić cały czas. Dzieki za odpowiedz :-)
Post19 lut 2017, 17:16
To już kwestia albo kodowania albo podpięcia kabli inaczej. W chinolach stawiam na kable :-)
Kusy94
  • Online: 1d 14h 18m 23s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 2.5L
Post22 mar 2017, 21:18
Cześć.
Wie może ktoś czy w golfie 6 kable zapłonowe są gdzieś łączone? Gubię gdzieś zapłon na jednym cylindrów. Cewka jest sprawna a świeca nowa. To chyba pozostają kable?
Post22 mar 2017, 21:24
Co to oznacza cewka sprawna ??Wchodziles w parametry cewki?? U mnie tez była cewka uszkodzona nie wyzwalała żadnego błędu a jednak parametry były słabe.Po wymianie wszystko było cacy.
Kusy94
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 2.5L
Post22 mar 2017, 21:45
azssms pisze:Co to oznacza cewka sprawna ??Wchodziles w parametry cewki?? U mnie tez była cewka uszkodzona nie wyzwalała żadnego błędu a jednak parametry były słabe.Po wymianie wszystko było cacy.
Cewki podmieniałem że sobą kasując błędy i cały czas na tym samym cylindrze ginie zapłon.
Kusy94
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 2.5L
Post06 kwie 2017, 20:20
Witam, czy każde rcd310 ma opcje aux? Dziś zmieniłem swoje na nowsze europejskie i nie pokazuje mi auxa.
Post06 kwie 2017, 20:32
Tak ma tylko trzeba kodowanie zmienić.
Kusy94
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 2.5L
Post06 kwie 2017, 20:37
ryba113 pisze:Tak ma tylko trzeba kodowanie zmienić.
Podpowiesz jak to zrobić? (vcds'a posiadam)
Post06 kwie 2017, 21:23
W sterowniku radio kodowanie lub adaptacje nie pamiętam dokładnie ale jest tylko parę opcji wiec znajdziesz bez problemu.
Kusy94
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 2.5L
Post06 kwie 2017, 23:04
dzięki, pogrzebie.
DarthDoc
  • Online: 19h 27m 21s
  • Silnik: TSI 140km
Oznaczenia w golfie
Post09 kwie 2017, 11:19
Co oznacza 5g0 czy 5g1?? ;)
F1OLEK
  • Online: 1d 11h 54m 23s
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM CBZB
Post10 kwie 2017, 11:45
Witam wszystkich.
Jestem przed serwisem mojego Golfa. Silnik jak w profilu, rocznik 2012. Pytanie dotyczy wymiany filtra paliwa. Zakupiłem Mann WK69, jakieś szczególne uwagi co do jego wymiany? Wpiąć nowy filtr, podłączyć wężyki i po robocie? On znajduje się gdzieś pod samochodem?
fiołek
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post10 kwie 2017, 12:31
Jest pod samochodem w tylnej części w okolicach zbiornika. Stary filtr zdejmujesz , nowy filtr zakładasz zwracając uwagę na to jak był podłaczony stary. ( najlepiej zrobić zdjecie ), odpalasz auto i jeżdzisz.
Kusy94
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 2.5L
Post28 kwie 2017, 22:40
Ktoś gdzie w vcdsie można usunąć speed limiter jeżeli wgl przez vcds się da?
Okoliczny tuner zawołał mi 300zł więc może uda się to zrobić we własnym zakresie.
Post29 kwie 2017, 07:37
Jeżeli Tobie chodzi o sygnalizowanie przekroczenia określonej prędkości to takie coś można ustawić w menu wyświetlacza licznika.
Post29 kwie 2017, 15:28
BRUNO55 pisze:Jeżeli Tobie chodzi o sygnalizowanie przekroczenia określonej prędkości to takie coś można ustawić w menu wyświetlacza licznika.
Raczej chodzi koledze o ogranicznik prędkości . W 2.0 tdi ograniczeniem są tylko temperatury ( info uzyskane u tunera ) i brak jest sprzętowego zabezpieczenia.
traktor1976
  • Online: 4h 58m 51s
Post30 kwie 2017, 07:21
Mario79 pisze:Czy ktos z was montowal listwy ozdobne na drzwi przed ewentualnymi obiciami drzwi przy otwarciu ich,jesli tak to prosze o podanie gdzie mozna dostac takie listwy i czy to ma sens montowac je na drzwiach.
Cześć czy się dowiedziałeś gdzie można kupić te listwy ozdobne?.. I ile kosztują?.
Post23 maja 2017, 15:40
Panowie jest jakaś różnica między lampami tylnymi w g6 highline vs gti, gtd?
Post12 sie 2017, 23:28
Mam problem z wprowadzenie danych do MFA na przeglądy, wyglada to tak:
Opcje z adaptacji vcdsa z początku listy ESI dały mi możliwość wprowadzenia wartości przy "wymiana oleju" to raczej na odwrót bo "przegląd " jest niżej ale do niego nie znalazłem opcji.
Czy ktoś jest w stanie pomuc ?
Post13 sie 2017, 21:10
Też się z tym trochę męczyłem w 3D. Jest do ogarnięcia. Wszystko masz opisane na tych screenach jako ESI
Post13 sie 2017, 21:15
Muti pisze:Też się z tym trochę męczyłem w 3D. Jest do ogarnięcia. Wszystko masz opisane na tych screenach jako ESI
Dokladnie jak pisze Musi
Xeno karma wraca. Tez Kiedyś prosiłem Cię o pomoc.
Post13 sie 2017, 21:24
tberent może publicznie powiesz o co Ci chodzi bo mnie na forum nie było bardzo długo i dopiero wracam .
Może coś pisałeś ale wiadomości miałem taki multum ze nawet ich nie czytałem, czasem mi się zdażyło otworzyć.
Zreszta jak masz ochotę odnosić się do spraw nie znając powodów to zamilcz.
Chcesz kontynuować rozmowę zapraszam na mój profil publiczny.
Muti:
Gdyby wszytko w opisach ESI było jasne nie zaśmiecał bym tematu tym postem.
Może i jest proste do wprowadzenia ale opusów nie łapie bo jest park możliwości wprowadzenia dni i km dla drugiej opcji.
Post20 wrz 2017, 19:46
Witam, miałem samochód u lakiernika. Lakierowane były lewe przednie drzwi. W kieszeni drzwi lakiernik zostawił jeden wkręt. Orientuje się ktoś gdzie on powinien być? Obrazek
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post25 paź 2017, 20:34
Koledzy czy macie jakiś sposób jak wyciągnąć żarówkę postojową ze zwykłej lampy? Nie znalazłem żadnego filmiku tylko info, że jakieś specjalne szczypczyki są do tego...nie mam dużej ręki ale nie potrafię się tam dostać :) aaa i jaka to żarówka dokładnie ;)
Wróć do Pozostałe
