Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:45
[2.0 TDI 140KM] Po wyłączeniu silnika wentylator chłodzi przez dobre 10 min
przemok15
  • Online: 5d 14h 6m 50s
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Post15 lut 2017, 19:43
Witam wszystkich. Chciałbym poradzić się Was na forum w jednej sprawie, z którą borykam się już od wakacji i która powróciła ponownie kilka dni temu. Otóż coś jest nie tak z chłodzeniem silnika w moim Gofrze...
Nagrzewa się normalnie, temperaturę trzyma prawidłowo (podczas jazdy na mieście i w trasie wskazówka stoi sztywno na 90*) lecz czasami dzieje się coś dziwnego... Opiszę przypadek sprzed kilku dni (taki sam był również latem) - temperatura na zewnątrz ok. -7, krótka trasa 15 km na rozgrzanym silniku, lekka jazda ok 100/110 km/h. Temperaturę trzymał 90* cały czas. Lecz gdy dojechałem do domu i zgasiłem auto to wentylator chodził dobre 10 minut... Otworzyłem maskę i poczułem zapach lekkiej spalenizny (czy coś takiego, bądź co bądź było czuć że silnik się przygrzał trochę mocno). Jeszcze raz wsiadłem do auta i sprawdziłem temp - cały czas 90* nie więcej...
Czy ktoś z was może wie co może być przyczyną tego? VCDS nie pokazał błędów. Nie sprawdzałem jeszcze temp kompem bo braciak zabrał laptop ze sobą na wycieczkę. Moje podejrzenie pada na termostat ale nie jestem w 100% pewny dlatego radzę się kolegów z forum.
Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu tego problemu ;)
Re: Problem z chłodzeniem silnika
Post15 lut 2017, 20:19
Sprawdź czy chłodnica jest ciepła na górze i na dole i czy węże na wejściu i wyjściu chłodnicy mają podobną temperaturę.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post15 lut 2017, 20:26
albo DPF sie wypalal
przemok15
Post15 lut 2017, 21:06
ryba113 pisze:Sprawdź czy chłodnica jest ciepła na górze i na dole i czy węże na wejściu i wyjściu chłodnicy mają podobną temperaturę.
Jutro sprawdzę jak auto się nagrzeje po przejechaniu kilkunastu kilometrów.
greg2 pisze:albo DPF sie wypalal
Hmm o tym nawet nie pomyślałem. Ale to po wypalaniu DPFu tak długo chodził by wentylator na zgaszonym silniku? Podczas jazdy nie odczułem wcale, że DPF się wypalał...
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post15 lut 2017, 21:47
Jak nie było więcej niż 90 to jest ok,wypalał się PDF sprawdź VCDS kiedy się wypalał i będziesz miał pewnośc
Post15 lut 2017, 21:52
w czasie wypalania temperatura robi sie wysoka i jezeli dopiero co zakonczyl sie proces albo nie zakonczyl bo zgasiles silnik to calosc musi byc schlodzona i moze to potrwac dluzej niz zwykle zatrzymanie wiatrakow przy goracym silniku.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post15 lut 2017, 22:45
DPF sie wypalal.
Post15 lut 2017, 23:29
Wypalał się dpf czego nawet nie zauważyłeś, wentylatory potrafią długo chodzić potem na zgaszonym silniku, wystarczy na chwilę odpalić, zgasić auto i wentylatory też się najczęściej wyłączają...
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post16 lut 2017, 06:24
DPF
przemok15
Re: Po wyłączeniu silnika wentylator chłodzi przez dobre 10
Post16 lut 2017, 23:10
No to widzę po odpowiedziach, że odpowiedź już potwierdzona na 100% :) Dzięki wielkie za tak szeroki odzew i przepraszam, że w sumie taka błahostka to była... Jednak to moje pierwsze auto z DPF i niektórych rzeczy jeszcze się uczę ;)
A jeśli może ktoś podpowiedzieć - gdzie w VCDS sprawdzić kiedy wypalał się DPF?
R.T
  • Pochwały: 12
przemok15
Post17 lut 2017, 00:49
R.T pisze:http://forum.golf6.pl/vw-diagnostyka/dpf-sprawdzanie-kondycji-t2976.html
Dziękuję bardzo :pub:
