Dzisiaj jest 25 lut 2026, 21:00
[ALL] VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Cichyelk
  • Online: 5d 9h 23m 44s
  • Silnik: Cavd
Re: VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Post28 wrz 2016, 22:31
jak daje 02 reszta śwateł ok tylko dziennychledów z przodu nie ma łapią błędy, jak 04 śwatła tył to jedna się pali w klapie druga w klapie sie nie pali po bokach są przygaszone a przód całe lampy wszystko ok. i odrazu mówie że z tyłu ledów nie mam tylko przód w dziennych w lampach
Cichyelk
  • Silnik: Cavd
Post29 wrz 2016, 23:29
dobra zrobione jak by ktoś miał halogen xenon z DRL z przodu z tyłu światła zwykłe to jest w byte 18 42 albo 43 juz nie pamiętam le dzięki dla Pawła z turbodiesel.pl zrobione
blackmk6
  • Online: 6d 37m 35s
Post18 lis 2016, 21:37
brak mocy świec się kontrolka spirali miga + check engine ;/ pomocy co jest przyczyną ?
Friday,18,November,2016,17:50:48:36838
VCDS Version: Release 10.6.3
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 A HW: 03L 906 023 A
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H23 5862
Software Coding: 00114014032400080000
Work Shop Code: WSC 00028 028 00024
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023A 001005 (VW36)
VCID: 244CF0149E5D
Fault Codes have been Erased
3 Faults Found:
7295 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 00 [165] - Cannot Be Tested at this Time
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 208127 km
Date: 2069.14.23
Time: 00:09:36
7308 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 00 [037] - Electrical Fault in Circuit
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 208127 km
Date: 2069.14.23
Time: 00:09:36
7356 - ROD - Unknown Error Code
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 208127 km
Date: 2069.14.23
Time: 00:09:36
Readiness: 1010 0000
jaca629
  • Online: 14h 2m 36s
  • Auto: scirocco
Post17 sty 2017, 18:15
Panowie , co może oznaczać błąd
01259 (J17)
i 01314 ? tłumaczenie i opis znam lecz gdzie szukać przyczyny :? :(
dezmond
  • Online: 12d 22h 40m 23s
  • Silnik: CBBB 2.0 TDI
Post14 lut 2017, 14:10
2 Faults Found:
6116 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
U1113 00 [040] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Mileage: 128346 km
Date: 2079.14.04
Time: 13:51:38
6118 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 00 [032] - Implausible Signal
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 128570 km
Date: 2079.14.15
Time: 12:14:14
Co to takiego może być? :D
Post14 lut 2017, 16:22
Tu możesz poczytać na temat 1 błędu.
http://forum.octaviaclub.pl/forum/octav ... 5%82/page4
Ten drugi błąd jest od tempomatu,możliwe że wysypał się przełącznik,bądź nie ma dobrego połączenia na stykach od przełącznika.
http://www.uk-polos.net/viewtopic.php?t=65431
dezmond
Post14 lut 2017, 17:59
Dzięki, czerwony przewód od manetki był urwany :)
dezmond
Post12 mar 2017, 14:26
Auto po chipie i usunięciu dpf
6158 -usterka sterownika
P0601 00 [032] błąd sumy kontrolnej pamięci
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post12 mar 2017, 16:24
Naginaj do tego co robił te modyfikacje. Niech wgra oryginalny plik i sprawdzi czy będzie błąd. Ale według mnie to na 90% pozostałość po jego robocie. Może podłożył gotowca ,ale nie do końca identycznego zamiast zmodyfikować twój plik. Z drugiej strony jak nic się nie dzieje to można to olać. Zależy ile już na tym jeżdzisz.
zx9r1
  • Online: 1d 5h 53m 31s
  • Auto: Golf VI R-line
Lista błędów
Post13 mar 2017, 12:54
Witam. Po podłączeniu vcds wyskoczyła mi cała lista błędów pomoże ktoś z odczytaniem o co chodzi. Z góry dzięki.
1 Fault Found:
001668 - Glow Plug Control Module (J179)
P0684 - 000 - Implausible Signal
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 86860 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.03
Time: 13:01:03
RPM: 989 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.21 V
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 10110000
Time: 2.52 s
Temperature: 6.3°C
2 Fault Found:
9477872 - AC Compressor First Run-In
B109E F0 [009] - Not Performed
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 86860 km
Date: 2017.03.12
Time: 02:10:05
3 Fault Found:
13639168 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 86870 km
Date: 2017.03.12
Time: 19:29:34
4 Faults Found:
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 86870 km
Time Indication: 0
5 Fault Found:
02649 - Digital Radio Tuner
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 86870 km
Time Indication: 0
6 Fault Found:
03272 - Control Module for Audio Interface
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 86870 km
Time Indication: 0
7 Fault Found:
9458193 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 14 [009] - Open or Short to Ground
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 83
Mileage: 86870 km
Date: 2017.03.12
Time: 19:33:23
dezmond
Post29 mar 2017, 17:12
9838 - Injector: Cylinder 2 (N31)
P0202 00 [237] - Circuit Malfunction
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 131495 km
Date: 2080.14.26
Time: 16:48:58
Co to może być? Auto jak odpali to chodzi na obrotach 400-500 obrotów.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post29 mar 2017, 18:00
Circuit to obwód,a malfunction to nieprawidlowe dzialanie.
Czyli cos elektryká drugiego wtrysku.
Tak na moje oko.
Spróbuj odlaczyc wtyczke od drugiego wtrysku przy pracujácym silniku.
Jesli jego praca niewiele sie zmieni,to wtryskiwacz sie konczy.
dezmond
Post29 mar 2017, 18:39
Poruszałem wtyczka usunąłem błąd i auto chodzi jak wcześniej. Jest delikatnie ściągniętą izolacja przy kostce chyba kuny....
maverick
Post29 mar 2017, 18:56
Mi nie chodzilo o to,zeby poruszac i sprawdzic czy laczy.
Chodzilo o to,zeby fizycznie odlaczyc wtryskiwacz w czasie pracy silnika i sprawdzic czy jego praca sie zmieni.
Jesli wtrysk jest ok,to po odlaczeniu silnik zacznie kulec.Jesli wtrysk jest uszkodzony,to po odlaczeniu praca silnika niewiele,lub wcale sie nie zmieni.
Ten zabieg da nam pewnosc,ze mamy uszkodzony wtryskiwacz,lub moze przewod ktory doprowadza do niego napiecie.
Uff,chyba teraz jasno sie wyrazilem :pub:
mayweather
  • Online: 37m 55s
Post20 maja 2017, 08:46
Panowie mam problem z poniższym błędem w Golfie 7 - nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie więc pisze tu bo widziałem że są tu błędy które w opisie mają Unknown Error Code .
Jeżeli ktoś jest w stanie to proszę o pomoc:
Co oznacza poniższy błąd? - dodam że nie mam wspomagania - auto jest po stłuczce
Address 44: Steering Assist Labels: 5Q0-909-144.clb
Control Module Part Number: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
Component and/or Version: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Software Coding: 01
Work Shop Code: WSC 00028 028 00025
ASAM Dataset: EV_SteerAsssiMQB 008022 (VW37)
ROD: N/A
VCID: 3D76A1DBAC6209D676-8068
No ASAM data for: "EV_SteerAsssiMQB" (VW37)
1 Fault Found:
16130 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 91608 km
Date: 2017.01.18
Time: 02:14:44
Z góry dziękuję za odpowiedź
dan0031
  • Online: 13h 59m 51s
  • Silnik: 1.6 TDI CAY
Post08 cze 2017, 20:47
Czołem forumowicze!
Ostatnio zakupiłem programik i kabel VCDS 17 i oto co mi program odczytał :
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 56 61 62 69 72
77
VIN: WVWZZZ1KZAM650442
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 5915
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114016032401080000
Shop #: WSC 00066 000 00083
ASAM Dataset: EV_EC1M6TDI02103L906023DQ 001007
ROD: N/A
VCID: 78F824ABC3D7AA81D1-802C
No ASAM data for: "EV_EC1M6TDI02103L906023DQ" (VW36 *)
No fault code found.
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B200D092700FA880F04E8901B0051310000
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 7AFC3EA3F5DBB891A7-802E
Part No SW: 5K0 907 044 BC HW: 5K0 907 044 BC
Component: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Coding: 0000000001
Shop #: WSC 00066 000 00080
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
VCID: 6DD605FFBC951F2932-8038
1 Fault Found
9481988 - Air Quality Sensor
B10AF 04 [009] - Internal System Fault
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 183
Mileage: 211438 km
Date: 2058.14.02
Time: 14:56:32
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 011 0028
Revision: BC011001
Coding: 20180E3A982DE3C440080080140081E403710088437D8162648087000001
VCID: 3460D09B973F8EE13D-8060
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 06011 21 0512
Coding: 009795
Component: RLS 091209 05 54 0402
Coding: 0330AD
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumuebe 004 0611
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
Component: LIN BACKUP HO H09 9002
Coding: 000000
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRA1B146
Coding: 00003137
ASAM Dataset: EV_AirbvAW10SMEVW360 A01011
ROD: N/A
VCID: 3B72FBA7B2614199FC-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3572MSME4625534DZZZZ
Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3582MSME2411534DZZZR
Serial number: 3511HSME0D19451EZZZS
Serial number: 3521HSME6571431EZZZN
No ASAM data for: "EV_AirbvAW10SMEVW360" (VW36)
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
VCID: 78F824AB0BD7AA81D1-802C
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 5K0 920 870 G HW: 5K0 920 870 G
Component: KOMBI H03 0305
Coding: 170B00
Shop #: WSC 00066 000 00146
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VD_DRM09 A04052
ROD: N/A
VCID: 316ED98F602DBBC956-8064
No ASAM data for: "EV_Kombi_UDS_VD_DRM09" (VW36 *)
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H17 0231
Revision: H17 Serial number: 1321J09B060328
Coding: E9807F46400612042002
Shop #: WSC 00143 211 80309
VCID: 6BD20BE74A8111192C-803E
Component: IMMO H03 0305
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDDR_M09 A03005
ROD: N/A
VCID: 6ADC0EE38D7B081157-803E
No ASAM data for: "EV_Immo_UDS_VDDR_M09" (VW36 *)
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
Revision: A1001003 Serial number: 7667576623
Coding: 020000
VCID: 26443AD351E3EC71B3-8072
Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3C0 035 270 HW: 3C0 035 270
Component: RNS310 H12 0227
Revision: 10000000 Serial number: VWZ1Z2I8924029
Coding: 040004010400000000000000
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007
ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
VCID: 57BA47172E0985F9F8-8002
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 C HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 12101005 Serial number: 0000167667
Coding: 0214B6
ASAM Dataset: EV_DCU42BrosdEriveSide A03004
ROD: N/A
VCID: 285834EB53F7FA0181-807C
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000004566303
Coding: 000490
No ASAM data for: "EV_DCU42BrosdEriveSide" (VW36)
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 316ED98FA82DBBC956-8064
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 C HW: 3C0 959 792 A
Component: TUER-SG BT 002 0307
Revision: 14101005 Serial number: 0000161018
Coding: 0215B6
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 295E31EF48FDC3099E-807C
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000004484684
Coding: 000490
3 Faults Found
67589 - Turn Signal in Exterior Mirror
B11FD 01 [008] - Electrical Failure
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 223
Mileage: 248488 km
Date: 2084.14.08
Time: 10:10:45
131584 - Motor for Rear Window Regulator
B11EE 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 248459 km
Date: 2084.14.07
Time: 21:04:26
131585 - Motor for Rear Window Regulator
B11EE 01 [009] - Electrical Failure
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 248586 km
Date: 2084.14.11
Time: 10:54:54
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H17 0231
Revision: -------- Serial number: 1321J09B060328
Coding: 030B085A
VCID: 68D874EB9B773A0141-803C
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
Serial number: 00000000002790746856
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: 5F0 05V 010 1 HW: 5F0 05V 010 1
Component: TOWBARMODULE ECS 0010
Coding: 0000001
VCID: 285834EB9BF7FA0181-807C
Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C
Component: Telefon H08 6600
Revision: 00008000 Serial number: 20389520281977
Coding: 012120
VCID: 295E31EF40FDC3099E-807C
2 Faults Found
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 248651 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.11
Time: 21:21:20
02791 - Telephone baseplate (R126)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 248651 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.11
Time: 21:21:20
End-------------------------(Elapsed Time: 03:06)--------------------------
Jak widać jest kilka błędów lecz co one oznaczają?
sslawek77
  • Online: 5d 3h 27m 40s
  • Auto: oooo
  • Silnik: TFSI
Post20 sie 2017, 16:26
jest ktoś w stanie zdiagnozować ten błąd:
auto jest po stłuczce i nie chce odpalić, jak dłuzej postoi to taki ma zryw jak by łapał. Aku był padniety, został wymieniony i przekodowany. Poduchy nie wystrzelone, klema piro tez jest dobra.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 DB HW: 8K0 907 063 DB
Component: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 02016001 Serial number: 00000050892902
Coding: 290000B1863CA7C00000080300003F1F0F1C520822080221000004004000030000000000000000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 72EC42E7ADBC86AE5B-8026
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B
Component: MITSUBA070913 H18 0461
Coding: 004577
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0002
Coding: 02005D
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 71658 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.15
Time: 22:58:25
jest to oznaka padnietego modułu? bo w silniku mam tylko błąd czujnika od chłodzenia
DJdp
  • Online: 20h 56m 44s
  • Silnik: CFHC 2.0 TDI
Post13 paź 2017, 19:46
Bardzo proszę o pomoc w opisie błędów, stało się to podczas jazdy auto wskoczyło w tryb awaryjny i mrugał symbol świec po zgaszeniu i odpaleniu ponownym za jakiś czas to samo a za trzecim razem dodatkowo zaświeciła się też ta kontrolka od śilnika czy katalizatora. Po nie wiem piątym zgaszeniu i odpaleniu wszystko wróciło do normy. Auto w tym momencie nie kopciło jakoś mocniej, poprostu brak mocy i migające kontrolki. Dodatkowo wrzucam fotkę z DPF ponieważ często się zapala i muszę jeździć by zgasło i tak około raza w miesiącu. Na jednym zdjęciu jest DPF z Lipca i z dzisiaj i tu proszę o rade czy on do wymiany czy tak ma być. A ważna wiadomość auto ma zmienioną mapę.
-- 13 paź 2017, 20:48 --
coś te zdjecia zmieniły kolejność po dodaniu, są od ostatniego do pierwszego :)
  • Online: 50d 16h 53m 3s
Post14 paź 2017, 11:49
Widzę tu dwa błędy:
01504 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej ( coś z żarówką )
4891 i 4892 - Błąd czujnika recyrkulacji spalin N18
A tak w ogóle to na forum jest sporo na temat EGR i błędów oraz porady.
DJdp
Post15 paź 2017, 16:46
Dzięki za odpowiedz, a dodatkowo dodam że stan oleju jest większy czy jest to możliwe ?
Post06 lis 2017, 21:48
Witam.Mam następujący objaw nie działają mi parki z tylu ( tak mam tylko tylnie) w tiguanie .Niedoswiadczony gość grzebał mi vcdsem sprawdzając czy mozna podłączyć pla 2.0 i po tym zabiegu przestały dzialac parki .Link do błędu http://zmniejszacz.pl/galeria/5a00c8f42330c/bez-nazwy . Wspomnę ze w sterowniku 44 zakodowane jest teraz pla 1.0 .Macie jakieś pomysły żeby to ogarnąć
  • Online: 136d 10h 2m 17s
Post06 lis 2017, 23:28
poszukaj starego kodowania moze masz jakiegos loga z poprzednich skanow bo mi to wyglada ze wlaczyl opcje komunikacji ze sterownikiem ktorego nie ma w samochodzie
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post11 lis 2017, 11:34
azssms pisze:Witam.Mam następujący objaw nie działają mi parki z tylu ( tak mam tylko tylnie) w tiguanie .Niedoswiadczony gość grzebał mi vcdsem sprawdzając czy mozna podłączyć pla 2.0 i po tym zabiegu przestały dzialac parki .Link do błędu http://zmniejszacz.pl/galeria/5a00c8f42330c/bez-nazwy . Wspomnę ze w sterowniku 44 zakodowane jest teraz pla 1.0 .Macie jakieś pomysły żeby to ogarnąć
... 44 ---> Adaptacje --->... Park Assist NOT installed ;)
dezmond
Post15 gru 2017, 14:28
gtd 2.0 tdi cbbb, ktoś wie który to dokładnie czujnik ?
2 Faults Found:
009258 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
P242A - 000 - Malfunction - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 119950 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.02
Time: 13:06:45
RPM: 1357 /min
Speed: 46.0 km/h
Voltage: 14.21 V
Temperature: 79.2°C
Temperature: 192.0°C
Temperature: 930.0°C
Temperature: 138.0°C
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 119950 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.02
Time: 13:06:45
Post15 gru 2017, 16:34
Może być kolego problem w 1.6TDI taki błąd doprowadził do tego ze zaczęło sypać błędami z egr, po czym została wymieniona chłodnicza spalin i dopiero wszystki się uspokoiło
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości
