Dzisiaj jest 18 lut 2026, 17:16
[1.4 TSI 122KM] Pojedyncze stuknięcie przy skręcaniu
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post14 lut 2017, 09:34
Podczas powolnego skręcania (np. na skrzyżowaniu) i równoczesnej zmiany biegu z 1 na 2 słychać pojedyncze stuknięcie.
Nie ma znaczenia czy skręcam w prawo czy lewo. Tego dźwięku nie słychać, gdy skręt wykonuje się "na luzie".
Delikatne "skrzypienie" słyszalne jest podczas wykonywania całego skrętu "na biegu" (jeśli zrobi się to bardzo płynnie, bez gwałtownego dodawania gazu to praktycznie jest niesłyszalne), natomiast pojedynczy stuk pojawia się tylko kiedy są skręcone koła i wtedy zmienia się bieg (wciśnięcie i puszczenie sprzęgła).
Wydaję mi się, że ten objaw występują od dłuższego czasu ale chyba ostatnio się nasilił.
Co to może być, mechanizm różnicowy skrzyni? Zawieszenie raczej jest w porządku.
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Re: Pojedyncze stuknięcie przy skręcaniu
Post14 lut 2017, 11:26
Może to to samo stukanie/stuknięcie co objawia się często w mk5 i u mnie też jest w mk6 variant. (tu link do tematu o tym na forum mk5: https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=54&t=9198&start=45) W skrócie przyczynami były za krótkie śruby bodajże wózka zawieszenia lub/i tuleja wahacza o taka: https://8.allegroimg.com/original/06b7db/6f24617d48bc980e543b12578878
A co do tego że występuje przy zmianie biegu to może chodzić o skok momentu obrotowego i dlatego wtedy stuknie/strzeli. Ale to tylko moje domysły.
