Dzisiaj jest 18 lut 2026, 16:56
[MK6] 235/40 lub 225/40 na felgi 18"
4MOTIONPL
  • Online: 1d 4h 47m 39s
  • Silnik: 2.0 TDI 4 Motion
Post30 sty 2017, 13:38
Witam wszystkich, jestem w posiadaniu Golfa 6 1k 2.0 TDI 4Motion i zakupiłem niedawno nowe AluFelgi na lato dokładnie rozmiar 7,5x18 ET 51, moje pytanie brzmi: czy na oryginalnym zawieszeniu i tych felgach nadadzą się opony 235/40 R18?
Słyszałem opinie i czytałem że zalecane są 225/40 R18 ponieważ przy 235 może występować rubbing ale generealnie mowa była o obniżanych już zawieszeniach (a moje nie jest, stąd to pytanie), mimo wszystko 235 wyglądają troszkę lepiej a jest wiele opinii na ten temat. Czy nie będzie problemów typu ocieranie itp. na 235/40? Jakie są wasze opinie? :D
Re: 235/40 lub 225/40 na felgi 18"
Post30 sty 2017, 14:32
hej. pod felgę 7,5J dałbym oponę 225. szersza opona będzie gorzej wyglądała, dodatkowo ze względu na szerszą oponę wzrośnie Ci trochę spalanie... po parametrach widzę, że kupiłeś jakieś oryginalne rolki... jeśli chciałeś dać szerszą oponę mogłeś pokusić się o minimalnie szerszą felgę 8J.
Post30 sty 2017, 15:48
225/40, większa opona jest bez sensu.
4MOTIONPL
Post30 sty 2017, 16:15
Okej, dzięki za rady, zatem zdecyduje się na zakup 225/40 :)
Post30 sty 2017, 17:39
Popieram za wąska felga do opon 235 nie będzie to za fajnie wyglądało a i właściwości jezdne nie będą tak jak powinny...
  • Online: 50d 16h 51m 15s
Post30 sty 2017, 18:37
4MOTIONPL pisze:Okej, dzięki za rady, zatem zdecyduje się na zakup 225/40 :)
Może to Ci pomoże podjąć decyzję.
Post30 sty 2017, 19:06
BRUNO55 pisze:
a ja głupi założyłem 225/40 na 9.5 cala :D a chce teraz zmienić na 225/35 :shock: :despair:
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post30 sty 2017, 19:41
kamill pisze:a ja głupi założyłem 225/40 na 9.5 cala :D a chce teraz zmienić na 225/35 :shock: :despair:
:lol:
Co do tematu to tak jak pisali wyżej, 225 będzie idealne pomimo że tabelka powyżej zaleca 235. Na 18x7,5 215/40 jest prawie równo z felgą więc 225/40 zapewni nawet dobrą ochronę felgi przy atakowaniu krawężników :D
4MOTIONPL
Post30 sty 2017, 20:32
Bardziej zależy mi na tym żeby auto ładnie się prezentowało, wiadomo że grubsze opony poprawiają wizerunek ale wydaje mi się że estetyczniejsze będą mimo to te 225. Aktualnie posiadam fabryczne felgi 7x17 ET 54 i mam na nich opony 225/45 dlatego lekko eksperymentuje z tymi 235. Nie wiem czy można temu ufać ale graficznie nie wyglada to najgorzej.
Podsyłam linka : http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=51
Wróć do Opony i felgi
