Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:50
[2.0 TDI 170KM] RNS 510 wizualizacja ekranu do góry nogami
Kubaa
  • Online: 1d 14h 16m 17s
  • Auto: Mazda 3 BM
  • Silnik: 2.0 120KM
Post28 sty 2017, 20:40
Cześć!
Posiadam Golfa 6 GTD z RNS510 i problem polega na tym, że podczas cofania wizualizacja obrazu jest odwrotnie.
Jak rozwiązać ten problem?
Re: RNS 510 wizualizacja ekranu do góry nogami
Post28 sty 2017, 20:43
Masz na myśli obrazu z kamery ??
Kubaa
  • Auto: Mazda 3 BM
  • Silnik: 2.0 120KM
Post28 sty 2017, 21:06
Dokładnie
Post28 sty 2017, 21:12
Grzebane było coś przy tylniej klapie ?
Kubaa
  • Auto: Mazda 3 BM
  • Silnik: 2.0 120KM
Post28 sty 2017, 21:15
On ogólnie jest po kolizji, nie wiem co tam blacharz działał w tym miejscu.
W takim razie na co zwrócić uwagę lub gdzie znaleźć schemat podłączenia?
Post28 sty 2017, 21:25
Przejrzyj kable znając życie blacharzowi pozrywały się kable i podkręcał albo złe albo wcale one są tak delikatne ze masakra sam to u siebie przerabiałem kilka razy
Post28 sty 2017, 22:39
Odwrócił kamere w zamku w klapie
Post29 sty 2017, 09:26
tberent pisze:Odwrócił kamere w zamku w klapie
Kamera pasuje tylko w jednej pozycji, niemożliwe.
  • Online: 50d 16h 48m 30s
Post29 sty 2017, 09:45
Skoro była uszkodzona kamera to możliwe że jakiś magik zastosował zamienną kamerę i ją odwrotnie włożył nie sprawdzając wcześniej czy jest dobrze. Moim zdaniem tam trzeba szukać przyczyny.
Kubaa
  • Auto: Mazda 3 BM
  • Silnik: 2.0 120KM
Post29 sty 2017, 11:18
Kamera na pewno jest oryginalna, co do tego nie mam wątpliwości.
Ona pokazywała błąd, ponieważ 2 czujniki były niesprawne.
Post29 sty 2017, 11:46
A skąd wiesz że jest oryginalna rozbierałeś ją ? - chodzi o samą kamerę a nie obudowę i mechanizm z elektroniką.
Post29 sty 2017, 12:02
Nie widziałem kamery w zamienniku dedykowanej do golf VI HB
Post29 sty 2017, 12:24
No to nie wiesz co ludzie potrafią zrobić - to się nazywa druciarstwo. Jest wiele różnych małych kamer a ich mocowanie to nap na silikon ( to jest oczywiście skrajność i nie musi tak być ). Tak czy siak uważam że trzeba wyjąć kamerę z klapy i ją rozebrać.
Post29 sty 2017, 12:36
Zamienił kable moim zdaniem. Są tylko trzy przy kamerze więc sprawa prosta.
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post29 sty 2017, 16:25
ryba113 pisze:Zamienił kable moim zdaniem. Są tylko trzy przy kamerze więc sprawa prosta.
Czyli masa, zasilanie i wideo. Czyli co mógł zamienić? Tylko coś źle poskładane mechanicznie.
Post29 sty 2017, 16:31
Do samej kamery wchodzą trzy kable, myślę że coś tutaj jest źle. Bo samej kamery nie da rady włożyć odwrotnie gdyż tylko w jednej pozycji pasuje. Mocowanie na klej , silikon lub inne druciarstwo nie wchodzi w grę bo kamera jest ruchoma.
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post29 sty 2017, 16:39
Tam są jak piszesz trzy przewody czarny czerwony i żółty. Nie trudno wydedukować który jest który, a po drugie każda zamiana skutkuje brakiem obrazu.
Post29 sty 2017, 16:41
No to nie mam pojęcia o co chodzi. A może radio jest do góry nogami :lol:
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post29 sty 2017, 16:43
ryba113 pisze:A może radio jest do góry nogami :lol:
To jest bardzie prawdopodobne niż zamiana przewodów.
Post29 sty 2017, 16:44
Nie zdziwię się jak wyjdzie że to jednak druciarstwo.
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post29 sty 2017, 18:23
Może jest wgrany jakiś software dziwny?
glodek
  • Online: 11d 9h 33m 20s
  • Silnik: BXE 1.9
Post29 sty 2017, 18:25
Ewidentnie kamera jest wsadzona odwrotnie - nie wiem nad czym się tu rozwodzić!!!
To nie smartfon ;)
Post01 lut 2017, 10:51
glodek pisze:Ewidentnie kamera jest wsadzona odwrotnie - nie wiem nad czym się tu rozwodzić!!!
To nie smartfon ;)
potwierdzam ostatnio sam widziałem taki przypadek u sąsiada :) miał auto po stłuczce i odebrał samochód z serwisu wszystko cacy wjeżdża do garażu a tu Dodaj do słownika obraz do góry nogami okazało się że ktoś kombinował coś z kamerą i wsadził ją do do góry nogami :rotfl:
Post01 lut 2017, 11:23
To jednak trzeba mieć talent. Rozbieralem taka kamerę kilka razy i nie wiem jak można ją zmieścić odwrotnie , ale jak widać można. Przepraszam za wcześniejsze posty w których pisze ze nie możliwe , ale poprostu nie sądziłem ze znajdzie się taki artysta.
Post01 lut 2017, 15:08
ryba113 pisze:To jednak trzeba mieć talent. Rozbieralem taka kamerę kilka razy i nie wiem jak można ją zmieścić odwrotnie , ale jak widać można. Przepraszam za wcześniejsze posty w których pisze ze nie możliwe , ale poprostu nie sądziłem ze znajdzie się taki artysta.
Powiem więcej auto naprawiane w ASO :) sam w to nie wierzyłem ale jak widać da się :banghead: :banghead: :banghead:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
