Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:54
Kolumna kierownicza 5k0 różnice
laren0
  • Online: 24d 14m 8s
  • Silnik: CFFB
Post28 sty 2017, 17:11
Mam problem ponieważ w aucie miałem sterownik 5k0 953 549C i chce dołożyć kierownice multifunkcyjną i zakupiłem sterownik 5k0 953 569H i rozebrałem wszystko i wyszło że miedzy jednym sterownikiem a drugim jest inne wtyczka która łączy moduł ze stacyjką. Stary moduł jest 8 pinowy a nowy 6 pinowy. w starym podpięte jest wszystko tak jak mówi elsa czyli 1 pin czerwony przewód 3-fioletowy 4-niebieski 5 zółty.
Jak to podłączyć aby wszystko było ok? do których pinów ma być jaki kolor kabli do nowego sterownika? czy może da się zakupić taki kabelek?
  • Online: 9d 14h 19m 44s
Re: Kolumna kierownicza 5k0 różnice
Post28 sty 2017, 17:28
musisz kupic kabel od stacyjki nowego typu
trafiają się , a czasem cała stacyjka z takim kablem
laren0
  • Silnik: CFFB
Post28 sty 2017, 17:44
A jakiś numer tego kabelka? To w nowego typu stacyjce jest więcej przewodów? bo tak przeglądam zdjęcia w sieci i wychodzi że jest tak ze 6 przewodów. Czy takim kabelkiem zdołam podłączyć swoją obecna stacyjkę?
glodek
  • Online: 11d 9h 33m 20s
  • Silnik: BXE 1.9
Post31 sty 2017, 11:18
Właśnie wychodzi na to że nr jest taki sam jak ta na 8 pin - 1K0 905 849 - trzeba patrzeć na rocznik.
stacyjka ma nr 1K0905851B
laren0
  • Silnik: CFFB
Post02 lut 2017, 21:56
Sprawa została rozwiązana - wielkie dzięki glodek
Miedzy modułem 5k0 953 549 a 5k0 953 569 jest taki że podpięcie stacyjki do modułu w jednym ma 8 pinów w drugim ma 6. W obu przypadkach i tak dochodzą 4 przewody ( różnią się jednym przewodem chodzi o kolor). Wymiana stacyjki nie jest konieczna nawet jeśli ktoś przechodzi z wersji 1K0 ponieważ ona zawsze jest taka sama. Różnią się tylko modułem zapłonu i rozrusznika i właśnie przewodami. Bardzo łatwo jest to wymienić poniżej porównanie obu modułów.
Jeśli w obu przypadkach w kostkach znajduje się 6 przewodów to jest to wersja pod auta ze skrzynią automatyczną do elektromagnesu który nie pozwala wyjąć kluczyka jeśli nie jest skrzynia w pozycji "P".
Jest też różnica między plastikowymi elementami które trzymają moduły na kolumnie i tutaj niestety trzeba odkręcać śruby trzymające stacyjkę (śruby zrywane podczas montażu, aby odkręcić należy rozwiercić albo ostry przecinak młotek i uderzając po główce śruby w kierunku odkręcania - ja tak zrobiłem minuta roboty).
Stan przejściowy:
Oraz stan finalny:
Zostało ogarnąć tylko dwa błędy w sterowniku odnośnie braku komunikacji - ale wydaje mi się że to problem kodowania sterownika - ponieważ tak to wszystko działa
Użytkownicy przeglądający to forum: amargro i 2 gości
